Författare Ämne: Hårdlödning, hur gör man?  (läst 22453 gånger)
Utloggad N Lucas
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 178
  • Egen bergvärme är guld värd!
SV: Hårdlödning, hur gör man?
« Svar #30 skrivet: 25 november 2005, 23:14:46 »
Kan ni inte va lite snälla? vad säger att det en amatör gör måste se amatörmässigt ut?
Eeeh... Vad menar du? Jag hoppas verkligen att inget av det jag skrivit uppfattas som ovänligt. Det vore i så fall ett stort missförstånd. Tvärtom hävdar jag att en amatör (en kategori som jag får sägas tillhöra själv) mycket väl kan göra ett jobb som både ser proffsigt ut och är proffsigt utfört. Många gånger proffsigare, eftersom en amatör som jobbar åt sig själv inte behöver räkna tid på samma sätt som ett proffs.
Täby. Hus från 1926, tillbyggt (av mig) med bl a runt torn. Hel källare. Totalt c:a 180 m2. Pool 18 m3. Installerat Carrier NQC - Heat 60 på 9 kW på egen hand. Planerar frikyla, och har alla rör för detta dragna i huset. Elingenjör (KTH). Jobbar med styrsystem för tågtrafik.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #31 skrivet: 26 november 2005, 01:03:08 »
Ber om ursäkt, blandade nog ihop trådarna. Här är ju så mycket roligt att läsa. Här har inte varit något ovänligt, (än).
 a:gl
När jag ändå är inne, så beträffande Heta arbeten och elbehörigheten, så fick jag lära mig att, om man innehar något av dessa har man skyldighet att stoppa de som utför något av de typen av jobb på ett felaktigt sätt. Gissa om man får skygglappar ibland när man ser nån stor muskulös kille stå o pula med elkablar. ibland hade det varit bättre utan,då kan man bara säga , det hade jag ingen aning om.
 :D
