Författare Ämne: Bosch EHP AA någon som vet om denna luftvärmepump är bra eller dålig ??  (läst 4420 gånger)
Utloggad Dobber
  • Antal inlägg: 7
Undrar om denna luftvärmepump är något att ha, hörde av en installatör att det verkar vara samma saker som i IVTn.
Vore intressant om någon kunnig kunde berätta om denna pump då den inte verkar vara så vanlig.
 Bosch EHP AA = allså bra eller dålig ?
Tacksam för så mycket svar ja kan få angående denna.
Har även Sanyo ehn 93 som ja tycker är riktigt dålig fläkt i inomhusdelen. någon mer spm tycker att det är dålig skjuts i fläkten. kan man byta ut den till en starkare fläkt?
Mvh Tony
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
Apan har viss erfarenhet av Bosch, han kan nog ge lite input kanske.
Fast han kan ev. vara lite upptagen just nu med att beställa sin nya Fujitsu.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=28831.0
« Senast ändrad: 30 december 2009, 16:59:51 av Ubbe0 »
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
Hej..
Vet inte ärligt om det är nåt vajs med min Bosch, tycker den levererar dåligt, och faller snabbt i effekt under -5-7gr, och vid -10 så måste el.rad in, och den har svårt att komma över 1100-1250w i förbrukning, och enligt spec så skall den förbruka 1700w, kommer den aldrig upp i..
Samt lite tråkig innerdel, hade vart kul med en liten display, vad man nu ska med det till.
Men tror pumpen är lite för liten för huset, men köp istället sharp/ivt 5kw, min far har sharp, ligger på 1100w och värmer lika bra.
/A.
