Besök oss idag
Författare Ämne: Ut med Bosch in med...?  (läst 38375 gÃ¥nger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« skrivet: 21 december 2009, 05:36:35 »
Vad ska man hitta på för pump nästa vinter? Myycket effekt samt gärna 2 innerdelar, funderat på Nociran, och verkar även ha bra garantier för halvfabrikat gör det själv jobb..
Och nästa grej, går det att sälja en 1år gammal Bosch Ehp6? Ingår 5m rör av bra kvalitet samt installation och garanti/försäkring.
/A.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Ut med Bosch in med...?
« Svar #1 skrivet: 21 december 2009, 21:43:08 »
Behåll Boschen och komplettera med en värmepump till är väl ett bra tips. Om du nu ska bo kvar i huset vill säga....
MVH/Gano
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 21 december 2009, 21:49:10 »
Ja jag hÃ¥ller helt med Gano här, behÃ¥ll du Boschen och helst där den sitter och anskaffa en pump till istället, 2 st mindre eller medelstora pumpar är klart bättre än 1 stor pump.  :)
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop.
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1273
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #3 skrivet: 21 december 2009, 21:51:18 »
/A.
 Nocria pÃ¥ nedrevÃ¥ningen samt flytta Boschen dit upp ?!   :D
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2XförrÃ¥d=ca 70kvm. Allt värms frÃ¥n och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , BorrhÃ¥l 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #4 skrivet: 21 december 2009, 21:54:32 »
/A.
Eftersom du bor i Norrland så tycker jag att du bör behålla din nuvarande pump samt komplettera med en Nocria. Har själv en Nocria 18 och en Pana he 12 och dom behövs när det blir ordentligt kallt. Det enda som jag skulle vilja göra åt mitt värmesystem är att byta ut Panasonicen mot en till Nocria och det blir när Panan kastar in handuken. Nocrian och Panan spelar liksom i två helt olika divisioner......
//Krister
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för smÃ¥ hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw.  1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 pÃ¥ 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan SkellefteÃ¥ och Lycksele.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #5 skrivet: 21 december 2009, 22:01:22 »
Orkade Atlasen förra vintern så! Klart bättre med 2 pumpar, med ser ut tattarbygge, samt 3 sovrum där uppe, sen när huset skall säljas, hänger pumpar överallt och hål mm..
Kom ihåg att du får ett betydligt bättre cop på pumparna om du kör med 2st som får gå mestadels på dellast samt betydligt jämnar värmespridning.
Personligen så skulle jag som husköpare uppskatta om det var installerat luftvärmepumpar i ett direktelhus. Bättre med 2st pumpar än bara direktel.
//Krister
Utloggad hulta
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 546
  • VVS branschen bör saneras..
« Svar #6 skrivet: 22 december 2009, 11:13:07 »
Det är väl köparen som avgör om det är trevligt med hängade pumpar överallt och hålen bör väl tätas.... :)
Jaså du vill ha upp värme komforten nu, tyckte väl det att du har för lite innetemp och för lite elslöseri.... ;)
Utloggad Apan
« Svar #7 skrivet: 22 december 2009, 11:42:38 »
Ändrade ;D
/A.
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 546
« Svar #8 skrivet: 22 december 2009, 11:50:10 »
Tempen är desamma, men direkt el..nejtack! Var -8.8, enligt min termometer, Classe för övrigt, Hoppas den visar rätt, Richard, men får väl lägga till eller dra ifrån 5%.
Pumpen orkar inte hålla värmen ens -8gr! kasst! ska ringa min privata kyltekniker i em..
/A.
Lycka till, nu skojar jag bara med dig och önskar dig God Jul och Gott nytt värmeår. tomte::
Huhållsel hittils 1200kw i december så jag får nog börja släcka lampor och annat onödigt...
Utloggad Apan
« Svar #9 skrivet: 22 december 2009, 16:24:42 »
Jag igen, Daikin? Hade en lite större pump, med multisplitt, en inne del, golvmodell på övre plan, och varje del går att köra som "egen firma".
Bra alternativ, tänkte beställa pump snarast..
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 22 december 2009, 16:32:28 »
Raf, trodde Ras 16 skulle vara lite större pump, skrollade lite i PDF filen, 6.5kw? Har de ingen större? Eller är det bara Nociran som gäller?
Hej Andreas!  RAS 16 har en maxeffekt pÃ¥ 8,0 kw, men jag rekommenderar dig en RAS 13 av polar1-pumparna dvs den numera lite äldre modellen, den är pÃ¥ 6,9 kw i maxeffekt och kommer att räcka väl till för ditt hus ned till ivf -20 ºC  ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
« Svar #11 skrivet: 22 december 2009, 16:38:51 »
Hmm..vill helst ha 3 fas luftpump snart! Har du data på denna i huvv'et? Hur många W går det att stoppa in?
/A.
Utloggad Apan
« Svar #12 skrivet: 22 december 2009, 16:55:47 »
"monstret" nocira 18, hur kan den endast förbruka 0.15-1.63kw??
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #13 skrivet: 22 december 2009, 16:58:40 »
/A.
Hej Andreas!  RAS 13 har en max elförbrukning pÃ¥ 2090 watt och RAS 10 har en max elförbrukning pÃ¥ 1710 watt. :)
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 2498
  • Karma +3/-2
« Svar #14 skrivet: 22 december 2009, 18:15:12 »
Gött att ha den första Daisekaien RAS10 den tar 2300-2500W som mest!
Känns lite som första generationens RAS10 = andra generationens RAS13 = tredje generationens RAS16 eller nÃ¥t....  tomte::
Besök oss idag
