Författare Ämne: Golvvärme i bara ett rum  (läst 10445 gånger)
Utloggad oakie
  • Stad/land: Havdhem, Gotland
  • Antal inlägg: 7
SV: Golvvärme i bara ett rum
« Svar #15 skrivet: 20 mars 2010, 12:42:59 »
Luften söker sig till slut till högsta punkten där man bör ha en avluftningsventil, så det bör inte vara något problem för dina planer.
EcoAir 107 v3 dockad mot 300 liters Strömsnäspanna. Inst. nov 2008. Gotländskt stenhus byggår 1880. Boyta 90 kvm. Vattenburen golvvärme. Braskamin. Kakelugn. Tot. el-åtgång tidigare c:a 31000 kWh (el-patron direkt på golvvärmen). 2009 c:a 21200 kWh
Utloggad fdeldare
  • Antal inlägg: 148
« Svar #16 skrivet: 12 april 2010, 22:07:21 »
Nu har jag lagt in  uponor 20mm golvvärmeslang men har ju inte tänkt koppla in den nu så jag har ju ingen fördelare eller liknande, så hur gör jag för att provtrycka för att se att den är tät före jag gjuter igen? Kan man bara plugga en ände å sätta på en vattenslang i andra änden och se om det läker någonstans efter slingan,  men det kanske inte är så vanligt eller?
1,5 plans hus fr. 1920 ca.170 m2
Nibe 1235-8, 198m aktiv borra
Utloggad Balkkin
  • Antal inlägg: 101
« Svar #17 skrivet: 13 april 2010, 15:58:37 »
det GÅR att köra en golvvärmeslinga utan shunt dvs använda samma temperatur som i radiatorena men det är ganska knepigt att ställa in. eftersom man till golvvärme bara ska ha ca 30 gradigt vatten och till radioatorer nästan hälften varmare. men stryper man slingan mycket så börjar vattnet cirkulera väldigt sakta och då blir det precis som vanlig golvvärme, gjorde detta åt min mor och svärfar och dom är nöjda, har en ballofix och en returventil från en radiator som jag strypte på. men om det blir en lång slinga tror jag det inte funkar så bra som man kunde tänkt sig.
« Senast ändrad: 13 april 2010, 16:19:35 av Balkkin »
Utloggad Balkkin
  • Antal inlägg: 101
« Svar #18 skrivet: 13 april 2010, 16:20:04 »
förresten lägger ni inte golvvärme med snäcksystemet i sverige eller?
