Författare Ämne: Vibrationsdämpning av cirkulationspump/minishunt  (läst 10671 gånger)
Utloggad Porcupine
  • Antal inlägg: 203
SV: Vibrationsdämpning av cirkulationspump/minishunt
« Svar #15 skrivet: 19 november 2009, 22:04:25 »
Gör dom inte? ???
Det tror jag nog, ring o hör.
Ett par novibra får dom ju ned i ett madrasserat kuvert.
Ja, det kanske är värt att slå dem en signal.
Konverterade från direktel i maj 2006, tidigare förbrukning mer eller mindre okänd p.g.a. nyinflytt, saknade element och maximalt 17°C rumstemperatur. 209 m2 uppvärmd yta i Göteborgsområdet, Diplomat TWS 10 och aktivt borrhål på 176 m. 13 Thermopanel-radiatorer, 2 handdukstorkar, badkar på 180 l och en rätt slösaktig dusch. Energifönster sedan november 2006. Kopplade till ett värmegolv på ca 7 m2 med minishunt/cirkulationspump sommaren 2009.
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 624
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« Svar #16 skrivet: 23 november 2009, 15:00:09 »
som vanligt så hävdar jag att Sylodyn/sylomer som bla bsäljs av Richard är bästa vibdämpningen sannlikt så ska det var lägre densitet aän för VP-pumar för en så pass lätt fixatur som din pump
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #17 skrivet: 23 november 2009, 16:42:58 »
Vibrationsdämpning dimensioneras efter vikt och frekvens så att använda dämpare som passar till en utedel är nog inte att rekomendera.
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Porcupine
  • Antal inlägg: 203
« Svar #18 skrivet: 21 januari 2010, 09:49:44 »
Nu är problemet löst. Pumpen står på två ben bestående av en avsågad Elfa-skena. Dessa tar upp tyngden och jag måste bara försäkra mig om att den inte har någon möjlighet att trilla framåt (ut från väggen). Benen står dessutom på ett par bitar vibrationsdämpande matta som jag köpte på Claes Olsson. På bifogad bild är det en tillfällig lösning med en tätningslist som håller upp pumpen mot väggen. Den för inte över mycket vibrationer, men jag borde kanske byta ut den mot något starkare.
