Författare Ämne: Mäta kallras på fönster..? Hur?  (läst 15467 gånger)
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
SV: Mäta kallras på fönster..? Hur?
« Svar #15 skrivet: 04 november 2009, 21:33:08 »
jo vi pratade om grader på fönsteryta innan och här kommer en enkel rapport från mina orginal 2 glasfönster där jag satt in dammlist mellan bågarna på ena fönstret. Dvs har inte bytt till energiglas ännu.
Har mätt en massa gånger och det är ständigt en grad varmare på det fönster jag satt i dammlist på. Så nån nytta verkar det göra. Det är runt nollan här och blåser rätt bra...
-johnny
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #16 skrivet: 04 november 2009, 22:31:39 »
Hur ser dessa glas ut?  Är det en vanlig karm med glas? Kostnad?
/A.
Nu vet jag inte om du frågade mej om takfönstren, men jag svarar ändå.
Jag byggde en innerkarm av plywood, skiktlimmade 3 st 6 mm skivor varav en tjänar som anliggsyta för glasrutan. Fyrkantstav som list för att fixera glasrutan. 1 skruv i varje hörn, dammlist. 650 kr för 3 tillskurna rutor i storleken typ 45X55 cm, kommer inte ihåg måtten exakt. Resten var grejer jag hade i garaget.
Ska försöka byta 2-glaskassetten i takfönstren också, men först ska jag bara...göra allt annat som står på listan. Byter jag till LE-glas i kassetten och kombinerar med mina "hemmabyggesinnerfönster" går U-värdet ner under 1.
MVH/Gano
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #17 skrivet: 05 november 2009, 08:18:45 »
Bara undrade, vi har nya fönster, även takfönster, vi har takfönster ovanför sängen, detta blir lite kondens i nederkant, men beror nog på att vi sover under det, men billig lösning detta om fönsterna är bra i övrigt.
/A.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #18 skrivet: 05 november 2009, 09:16:40 »
Takfönster är lite speciella, efter att jag hade installerat innerfönstren låg snön kvar väldigt länge innan den smälte. Kan bli för väl isolerat också. Fast snön isolerar ju den också, så då blir det dubbel effekt förstås. Men mörkt.  ;)
MVH/Gano
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #19 skrivet: 07 november 2009, 21:37:44 »
Ang energiglas så fick jag bytt i 2 fönster i går.
Det blev en stor skillnad mot vanliga 2 glas. Dessutom blev det mycket tystare  Thumbsup
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #20 skrivet: 08 november 2009, 20:28:45 »
Jättebra!! =)
Får 3 glas till denna vecka och ska byta, blir kul att se under vintern hur det skiljer mot de obytta fönstren. Spännande!!!
-j
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #21 skrivet: 09 november 2009, 22:33:17 »
Hittade fabriksförsäljning av måttbeställda 2-glas kassetter till bra priser. Hemleverans på pall. Argonfyllda med lågenergiglas för ca 1000 kr inkl moms för 100X100 cm. U=1,0, vilket innebär att mina 1+2 fönster skulle få ett U-värde på ca 0,9 om man räknar med inverkan av karm. Fanns också 3-glas kassetter med U=0,7.
Kostnad för att byta i ett fönster som är 1 m2 stort blir alltså 1000 kr. Gäller det byte i ett 1+2 fönster så får man en reduktion från 1,8 ner till 0,9, en skillnad på 0,9. Där jag bor (Karlstad; ortsfaktor 108) blir besparingen 108 X 0,9, alltså ca 100 kWh per fönster. Hade jag haft elvärme så hade jag haft igen pengarna på 8-9 år, inte helt dumt faktiskt. Längre norrut blir pay-offen kortare.
Jag tror att jag ska slå till. Att få till ett U-värde på 0,9 i 10 st fönster för 10000 kr. Det blir inte bättre än så misstänker jag.
MVH/Gano
« Senast ändrad: 09 november 2009, 22:36:46 av Gano »
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #22 skrivet: 10 november 2009, 10:29:30 »
ojojoj Gano  Thumbsup
Det var sannerligen billigt det. Bara att köpa, för det kan dröjja ett tag tills nästa tillfälle ges till sånnt klipp..
Akta så du inte kommer fööör lågt på U-värdet, har hört att man kan dra på sig en del imma och frost på fönstren då.
-j
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #23 skrivet: 10 november 2009, 11:24:33 »
Skickar en länk, det kanske är någon mer som funderar på samma sak som jag ?
http://www.kronfonster.se/superenergiglaspriser/
MVH/Gano
