Författare Ämne: Danfoss, MMA osv, är någon termostat bäst?  (läst 37729 gånger)
  • Antal inlägg: 36657
SV: Danfoss, MMA osv, är någon termostat bäst?
« Svar #15 skrivet: 15 juni 2012, 05:25:41 »
En ricktig rörmokare byter naturligtvis termostatventilen (och termostaten) för att den inte skall kärva, och har man lust/råd att köpa tjänster för detta så är det naturligtvis inte fel att göra det.
Faktum är att det kan vara bra att då och då kontrollera att piggen går lätt, och smörja/motionera dem vid behov, för att undvika fastkärvade ventilkäglor.
Om själva käglan kärvat så hjälper det inte att dra i stiftet, men om det är själva stiftet som kärvar så hjälper det att (försiktigt) dra i det med t.ex. en plattång och smörja upp det.
Som med allt annat man själv fixar med så får man räkna med att det kan gå snett första gången/gångerna man gör något, och om en termostatventil skulle börja läcka så kan det i värsta fall läcka ut några liter vatten, vilket man bör vara beredd på innan man börjar mickla med termostatventiler.
T.ex. genom att ha hink, trasa, och något att plugga hålet för stiftet med om det skulle sluta med att man står där med ett löst stift i handen...
Jag vill dessutom passa på att varna för okunniga rörmokare, här i forumet har vi sett allt för många exempel på inkompetenta rörmokare för att kunna ge ett generellt råd att anlita rörmokare om man har problem med sin anläggning.
Just i fallet med termostatventiler så bör dock de flesta rörmokare med någon som helst erfarenhet besitta viss kunskap, detta eftersom just termostater har visat sig vara en vanlig felkälla i de värmesystem som finns.
För övrigt.
Om stiftet inte fjädrar ut när man trycker in det, och det inte hjälper att smörja stiftet så kan det vara svårt att lossa käglan.
Att försiktigt knacka på termostatventilen kan få käglan att lossa, men om inte heller det hjälper så kan byte eller demontering/rengöring eller utbyte av ventil vara nödvändigt.
Innan man byter ventil kan man gärna först sänka trycket, och om avstängningsbart koppel finns bör man stänga av detta.
Finns inget avstängningsbart koppel så skall trycket sänkas så mycket att det inte läcker ut mer än nödvändigt när man lossar ventilen, man bör också vara beredd på att det kan läcka lite vatten (svartvatten) när man lossar ventilen.
Finns det erfarna rörmokare som kan fylla på med vettig info om tillvägagångs-sätt så är alla tips och all kunskapsspridning välkommen i forumet.
« Senast ändrad: 15 juni 2012, 05:31:34 av Rickard »
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #16 skrivet: 15 juni 2012, 07:21:47 »
Hej!Tycker Att det upp till var och en om man vill använda termostater men en termostat som är trasig fyller ingen funktion eller om stiftet har fastnatt.Visst helst ska man inte dra stiftet utåt med risk för att det lossnar utan man trycker stiftet inåt några gånger men stiftet har ingenting med själva termostaten att göra utan det är själva känselkroppen på termostaten som trycker på stiftet som i sin tur påverkar käglan som sitter i ventilhuset.Om käglan fastnar inne i själva ventilhuset så kan man knacka på sidan för om käglan fastnar så är det själva fjädern som inte fjädrar tillbaka och då brukar det hjälpa att knacka på sidan.Problemet som jag ser det är att på vårkanten så ställs termostaterna ner i botten och sedan på hösten när det börjar bli kallt och då händer det ibland att stiftet fastnar.
« Svar #17 skrivet: 15 juni 2012, 08:18:18 »
Ja, det är bättre att öppna termostaterna helt på våren, och ställa värmepump/värmekälla i ett läge som inte kör ut värme alls på systemet.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #18 skrivet: 15 juni 2012, 10:44:40 »
VARNING!!!!!
Akta er för att tro på vad som står i detta forum. det är väldigt mycket fel i vad det står här!
tex. ¨Ta en platt-tång och känn på piggen om den går att dra ut och in¨. Ja, det går det, det går alltid att dra ut piggen på radiatorventiler och om du provar så kommer du förmodligen att dra ur den HELT och så var den trasig.
Har du problem kontakta en RÖRMOKARE, fråga inte idioter på nätet, dom tror bara att dom kan!
Sc:,h  detta är ett FORUM, vem som helst kan skriva in sina tips och råd.
I detta forum så finns både rörisar, pålästa lekmän, människor som är proffs inom andra brancher och nyfikna noviser, rent felaktiga påståenden tillrättavisas ganska snabbt av övriga forummedlemmar.
för övrigt så blir man inte idiot av att skriva på nätet, är man idiot på nätet så är man det antagligen i verkliga livet också.
rörisar är människor, det finns sin beskärda del av rörmokar-idioter IRL, skillnaden är att om du frågar en röris IRL så blir hans ord oemotsagda, härinne blir de granskade..
Var och en väljer själva vad man tror på...
Over and out!
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #19 skrivet: 16 juni 2012, 23:00:12 »
VARNING!!!!!
Ojojoj. En rörkrökare som kommer hem ( förmodligen på fyllan ) och ska såga all kunskap som finns på detta forum genom att svara på en två år gammal tråd.
