Författare Ämne: Mindre fuktig luft i garaget...?  (läst 15437 gånger)
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
SV: Mindre fuktig luft i garaget...?
« Svar #15 skrivet: 23 mars 2005, 08:58:20 »
Hav tålamod! Det tar ett tag att få ur all fuktighet. Om en månad, när det dessutom har blivit lite varmare så ska du se att det sjunkit en hel del till. Du verkar vara på rätt väg!
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #16 skrivet: 23 mars 2005, 09:35:20 »
falcor
När du fått ur det mesta av fukten kommer den inte gå hela tiden. Min maskin i källaren har inte gått en minut på hela vintern. trots att det är en hel del klädtork där. Nu ligger fuktigheten stadigt runt 45% och tempen på modesta 14 grader  :-[   liiite snålställt tycker kanske vissa  ;)
Under 60% behöver du väl inte!?
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad falcor
  • Antal inlägg: 116
« Svar #17 skrivet: 23 mars 2005, 10:00:58 »
Eftersom jag har ett fuktgenomslag i en av garageväggarna så är jag nöjd om jag kommer ner till 60%.
Ska förstöra en vecka på semestern i sommar med att gräva upp den väggen och se vad som är fel...  huvuddunk
135m2 byggt 1987 i Vänersborg. Toshiba RAS-10 som huvudsaklig uppvärmning. Bosch Minimaster luftvärmesystem kopplas in vid behov.
Total elförbrukning 2005: 13200kWh, 2006: 13600kWh.
Utloggad kek29
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
« Svar #18 skrivet: 23 mars 2005, 15:10:25 »
kan bli billigare i längden att offra den där veckan !!
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   årsmedeltemp där jag bor -1,2..slå det om ni kan :)
Utloggad Hubbe
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 144
  • T.C.B
« Svar #19 skrivet: 29 mars 2005, 15:22:20 »
Nu ligger fuktigheten stadigt runt 45% och tempen på modesta 14 grader     liiite snålställt tycker kanske vissa
Tja Bertil.
Har under en tid observerat dina fiiina iiiin. ;) Och nu undrar jag om det är så att du kommer ifrån Danderyd eller om det kan vara så att du har sett för mycket på paradise hotel???? ;) ;D ;) ???
MVH
Enplansvilla ca: 135 kvm, direktel (avstängd utom badrum & toalett) mekanisk ventilation RDAA, braskamin & Panasonic E9CKP5 Norrköping
Utloggad Bertil
« Svar #20 skrivet: 03 april 2005, 12:44:33 »
Fy faxxn jag skrev ett fiiint svar men det försvann ut i cyberspace  :o
"tröck" nog på fel knapp  :o
  studs Viiilken hiiimla otur  studs
Men talfel har jag iiinte  *roflmao* kanske ett släpande fiiiinger
det där hotellet du pratar om är det ett fiiint hotell?  *roflmao*
