Omröstning
Har du haft svininfluensan?
Ja - Den var jobbig
0 (0%)
Ja - Den var lätt
3 (8.6%)
Nej
32 (91.4%)
Nej - jag har fått motmedel
0 (0%)
Antal personer som röstat: 35
Författare Ämne: Svininflensan - Har du haft ?  (läst 5688 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Svininflensan - Har du haft ?
« Svar #15 skrivet: 12 oktober 2009, 12:05:40 »
Nöff nöff.... jag hade den i helgen. Vilken dag som hellst skall alla Eskilstunabor sammlas på ett ställa och ta sprutan ...  studs Kanon läge att smittas av andra åkommor! Men som sagt sprutan är frivillig. Och trynet fanns ju redan innan men knorren uteblev.
En läkare har sagt att svinviruset inte muterat till något värre tyder på att den kan vara konstgjord.....
« Senast ändrad: 12 oktober 2009, 13:09:10 av MGKea »
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #16 skrivet: 13 oktober 2009, 07:55:26 »
En konspirationsteoretiker får aldrig vila...  *roflmao*
Utloggad Ricky_se
  • Stad/land: Skåne-Kristianstad
  • Antal inlägg: 70
« Svar #17 skrivet: 13 oktober 2009, 08:54:06 »
Viruset består tydligen av gener/cellkroppar från Spanska sjukan + fågelinfluensa + vanlig influensa... MYCKET påpassligt att vaccin tillverkarna hade stora lager med pandemrix framtaget mot fågelinfluensa och lätt att modifiera till denna "nya" influnsa... SKUMT!
Svininfluensa härjade 1976 i Usa och 40miljoner människor vaccinerades... MEN många fick allvarliga biverkningar...
Tydligen kan inte ett virus "mutera ihop sig" från dessa tre "sjukor" av sig själv!
Vad ska man tro???
R.
LB-hus 1976 170 kvadrat centralstyrd direkt el + braskamin. 17K KWH. Fujitsu Nocria - 9,1KW.
Timmerhus 1909 156 kvadrat direkt el. 20K KWH.
