Författare Ämne: solvärme med slinga eller växlare  (läst 10216 gånger)
Utloggad A-Sol
  • Antal inlägg: 123
SV: solvärme med slinga eller växlare
« Svar #15 skrivet: 24 augusti 2009, 20:08:16 »
Jag har ritat ihop en enklare skiss hur jag hade tänkt att man skulle kunna koppla tankarna, stämmer den eller är det helt fel?
Mvh ///Anders
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #16 skrivet: 24 augusti 2009, 20:53:34 »
Problemet med seriekoppling är att man ej får fram det varma vattnet från tank 2 om man inte har värmebehov
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #17 skrivet: 24 augusti 2009, 21:37:40 »
Rita in 2 VVX, en för varje tank. Det varmaste vattnet skall stanna i
högtemp.tanken tills det behövs för varmvattenproduktion (eller ev. värme).
Lågtemp.tanken får ta det som "blir över" när första tanken tagit sitt.
På detta vis kan du låta solpumpen starta styrt av bottentemperaturen i
lågtemp.tanken. Som du har ritat kan du inte börja pumpa förrän solen ger
högre temp. än i toppen av högtemp.tanken. Det ger väldigt få soltimmar,
jämfört med vad som skulle gå att få...
Hur var det? Hade du redan tankar eller skall du köpa?
Om du kan välja fritt så skulle jag föreslå en lite mindre högtemp.tank och
en mycket större lågtemp.tank. Varmvattenberedning med slingor från kall
via varm tank och så efterbehandling i el-VVB. Gör man högtemp.tanken mindre
så skall den bara användas för VV. Värmeuttag får då bara göras ur lågtemp.tanken.
« Svar #18 skrivet: 24 augusti 2009, 21:49:56 »
Jag har tankar en 500 liters med 110 liters beredare samt 2 st 750 liters alla tankarna är parallelkopplade sitter kranar emellan så jag kan stänga och använda valfri volym. Det låter alldeles för avancerat med dubbla vvx. Det blir nog dubbla slingor i 500 liters tanken en för att förvärma varmvatten samt en till solen eller eventuellt en växlare till solen. Men jag tycker att det låter enklare med dubbla slingor och i och med att solslingan sitter i botten bör solen kunna jobba mot låga temperaturer = många soltimmar
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #19 skrivet: 24 augusti 2009, 22:47:50 »
Det är väldigt frustrerande att ha 45-50 grader på taket och en tank som tackar
nej eftersom den redan är 50 grader. Om du sedan har två stora tankar som står
kalla och bara längtar efter att få ladda in energi på dessa nivåer, så blir frustrationen
dubbelt så stor. Jag vet, eftersom jag har i princip detta problem själv. Två stora
tankar som i princip bara kan röra sig parallellt i temperatur. Jag kommer att ändra
på detta redan i vinter....
« Svar #20 skrivet: 25 augusti 2009, 20:45:12 »
Om jag har 50 grader i botten på tanken så bör jag ha vv i några molniga dagar och då tror jag att jag är rätt nöjd i alla fall
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #21 skrivet: 25 augusti 2009, 20:54:22 »
Det räcker däremot inte så långt om du drar på lite värme...
« Svar #22 skrivet: 25 augusti 2009, 21:22:18 »
Visst är det så. Men å andra sidan så fort jag drar på värmen kommer vattnet i botten på tanken ligga på 30 grader och då drar solvärmen i gång. Frågan för mej är solslinga i botten eller växlare med möjlighet att välja inladdnings höjd. På sommaren bör väll 60 rör kunna hålla tempen uppe i 500 liters tank sen på hösten när värmen är på kommer solvärmen jobba mot 30 grader och bör kunna jobba många timmar eller är jag helt ute och cyklar. Är inte ute efter hightech vill ha ett enkelt billigt system som funkar i många år. Och kommer absolut inte installera elberedare efter tanken då tänder jag hellre pannan så klarar jag mej en vecka.
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
« Svar #23 skrivet: 25 augusti 2009, 21:32:49 »
Ja , det borde väl bli så att om panelerna ger en temp diff på 10 grader så kan aldrig
temp skillnaderna mellan tankarna bli större än 10 grader.
Citat från: sfinx
Verkningsgraden på solfångare sjunker iofs med temperaturen men inte så mycket som man kan tro. 5-10% på årsbasis bara.
Tryck dit lite mer solfångaryta säg 90 rör med extern värmeväxlare så slipper du skära upp tankar och får dessutom bra med varmvatten med rätt temp
Värt att tänka på , en VP tappar väl ca 30% om den får topp värma i stf värma i botten?
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
