Författare Ämne: Onödigt med lågenergifönster ?  (läst 10697 gånger)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Onödigt med lågenergifönster ?
« Svar #15 skrivet: 15 maj 2009, 16:20:57 »
6 st fönster är det räknat på.
Har inite direkt med ämnet att göra  men 6 fönster är ju väldigt lite väl?
Jag gick runt och räknade och konstaterade att jag själv har 19 fönster varav tidigare ägare bytte till 3-glas -98 på 16 av dessa.
Jag vet inte om det är lite.Jag har ju fler men dom skall jag inte byta nu.
Jag har fula perspektivfönster på en sida som jag inte skall byta glas i.Dom skall jag byta ut helt vid fasad byte.
Det är ingen bunker i alla fall.Räknar ni fönsterrutor?
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #16 skrivet: 13 juli 2009, 19:09:28 »
Vet att mor och far bytte alla fönster och dörrar förra sommaren, känner stor skillnad i varmare golv samt tystare inomhus, sen altandörren från 1974 innehöll...Ingenting! Inte frigolit eller isolering, bara en träram med masonintskiva! Och inte mycket bättre med balkongdörr samt de 2 ytterdörrarna, så nog ger det nånting.
/A.
« Svar #17 skrivet: 13 juli 2009, 22:19:49 »
När vi hade oljepanna tog vi hem kommunens energirådgivare
Han sa vi skulle byta fönster och isolera vinden
Jag är glad att vi satsade på vp istället
Däremot gjorde ny tätningslist på alla 22 fönstren samt ny ytterdörr stor skillnad.
Utloggad Apan
« Svar #18 skrivet: 14 juli 2009, 08:10:51 »
Ja nya lister är en bra investering, samt en bråkdel av nya fönster.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #19 skrivet: 14 juli 2009, 08:48:31 »
Det finns faktiskt ett alternativ till med vanliga kopplade fönster, nämligen speciell uv-film avsedd för museer.
Då hålls värme och uv-strålning ute och värme inomhus reflekteras tillbaka vintertid = lägre uppvärmningskostnad.
Det fina med denna film är att det vanliga synliga ljuset bromsas så lite så att man inte upplever att rutan har film, och det syns inte heller utifrån som i vanliga fall där rutan fått normal solskyddsfilm. Kan alltså vara ett alternativ om fönsterbåge och rutor är i fint skick, och råkar man bo i en k-märkt kåk är nog detta enda sättet att för ett humant pris kunna bli kvitt stekheta sommardagar, filmen fick användas på bl.a KB som har högsta k-klassning Länk nedan:
http://www.valescoteknik.com/images/stories/pdf/solfilm.pdf
