Författare Ämne: hur montera 3 x 20 rörs paneler?  (läst 13603 gånger)
Utloggad sjönära
  • Antal inlägg: 220
SV: hur montera 2 x 30 rörs paneler?
« Svar #15 skrivet: 09 april 2009, 00:22:25 »
På taket i sydöst ser det ut så här (tak 38 grader och ställning ca 25-30 grader = ca 60 graders lutning:
Igår laddade solfångarna ner energi så att 750 literstankens temp steg fr 9 till 14 grader. Då var sydöst fångarna inte så mkt i drift pga de kom upp kl 14-16.
Idag när jag var där kl 8.00 hade temp i tanken stigit till 28 grader och innan värmepumpen togs i drift vid lunchtid var tempen uppe i en bit över 50 grader i toppen och 30 grader i botten. Sedan gick golvvärmen igång som ej varit på sedan klinkersgolv lades för många veckor sedan och då gick även VP igång på fullt ös med elpatron (fel inställning?) - eller så beror det på att frånluftsflödet inte är inställt ännu.
1,5 plan nybygge, 250 kvm uppvärmt, golvvärme hela huset, årsmedeltemp 7gr, 0.9-fönster (elit extreme), 290mm väggisol. / 700mm i tak -u-värde skal: 0,2.
CZ CE65L, vacuumrörsolf sfinx, 60 st sydvästvägg och 60 sydost 60-gr lutning. 750 l strömsnäspannan. 5 i hushållet (tre tonåringar)
Utloggad jharmala
  • Stad/land: Pedersöre
  • Antal inlägg: 94
  • Det blir bara bättre med åren!
    • Jörgen Härmälä
SV: hur montera 3 x 20 rörs paneler?
« Svar #16 skrivet: 09 april 2009, 20:40:46 »
Ja minsann, nog har du rör alltid. Ser dessutom snyggt ut.
Sonen har en 750 l tank för 2x30 rör och den gick upp till ca 40 ºC första soldagen. Nu har det varit mulet sedan dess så den har hållit 40 uppe och 30 nere ändå. Vi förvärmer vv via den som bäst och det är enda uttaget.
Jörgen  8)
Finland är ett bra land, värt att försvara och värma hus i!
Utloggad sjönära
  • Antal inlägg: 220
« Svar #17 skrivet: 09 april 2009, 23:13:38 »
färska bilder:
f ö undrar jag vad det är för fel på energimätaren - den visar bara inladdat ca 14 kwh på 2 dygn - enkel fysik visar att solen laddat ner mer än dubbelt detta för att lyckas värma allt det vattnet till 50 grader.
« Senast ändrad: 09 april 2009, 23:16:57 av sjönära »
Utloggad jharmala
  • Antal inlägg: 94
    • Jörgen Härmälä
« Svar #18 skrivet: 10 april 2009, 12:34:54 »
Kan det bero på var du har placerat givarna till mätaren, det är viktigt att givarna är nära in och ut vid laddslingan. På så sätt så mäts den verkliga netto effekten.
Jag har en likadan mätare vid vår installation och jag tycker att den verkar visa realistiska värden, men vi har bara haft 2 halvdagar sol ännu resten har varit mulet så man kan inte vara säker på systemets förträfflighet ännu.
Jörgen  8)
Utloggad sjönära
  • Antal inlägg: 220
« Svar #19 skrivet: 10 april 2009, 14:45:49 »
tackar! ska kolla detta. Borde vara felinstallation.
Å andra sidan står mätaren på 12 tusen gångtimmar men ingen infobroschyr medföljer så jag vet inte hur man nollställer. Har du jharmala liknande mätare (fr sfinx)?
Notera bild på mätaren för 3,5 timmar sedan. Den har nu mätt sedan 7/4 och visar bara nedladdade 20 kwh - detta stämmer inte alls med enkel värmelära - tankens uppvärmning på första dygnet motsvarar 20 kwh och sedan har det gått ytterligare snart 2 dygn med hyfsat med sol.
f ö visas maskinrummet nu sedan rören isolerats.
Utloggad Mr Anderson
  • Antal inlägg: 125
« Svar #20 skrivet: 10 april 2009, 16:18:10 »
Hej !!
Jag har också en likadan energimätare som du och jag har placerat givarna precis innan tanken på ingående och utgående solrör.
Det finns ju även uttag på själva menergimätaren för den ena givaren, men placerar man då inte den andra likadant (direktkontakt med vattet) så blir det konstiga värden..
Jag pillade in mina givare under isoleringen så båda sitter på liknande sätt och det fungerar bra.
Jag har märkt att när solen startar första gången för dagen så tar det lite tid innan givarna visar rätt men sen går det bra..
Lycka till !
Johan
Hus 1, 140 kvm, byggt -70, golvvärme i bottenplattan, radiatorer på 2 våning, satt in en Euronom VPS 500 liters acc-tank med 60 vacuumrör från sfinx
Dec 2008. Tilläggsisolerat vinden + snevind dec 2008 så totalt 27-30 cm isolering.
2009 Bytt till nya treglas fönster U-värde 1,2 .
Alla ytterdörrar nya, gavelspetsar renoverade och tilläggsisolerade med 70 mm.
2009 årsförbrukning 10600kwh.
2010 Feb Installation av vattenmantlad kamin (Caron Aqua, 7 kw till vatten och 3 kw till luft.).
2010 totalförbrukning ca 9000 kwh
2011 Installerat en Ecozon 7 kw luft/vattenpump i Juni.
2011 Totalförbrukning 6950 kwh
Hus nr 2.
Enplanshus på 240 m2, IVT bergvärme 9kw med bypass, 150 m borrat.
10 år gamla dörrar och 3-glasfönster.
Avfuktare (Corroventa) i krypgrunden. Framtida tilläggsisolering av vind.
Beräknad elförbrukning 18000 kwh.
2012 08 Installation av Contura 750A
2013 Elförbrukning 15000 kwh.
2014 08 Installerat ftx Heru 130 ec2
2014 Total elförbrukning 12600 kwh.
2017 Mars, installation av 5.6kw solceller.
2017 Dec, Byggt en extrarum på 32 kvm med golvvärme. Nytt plåttak på hela huset.
2017 Total elförbrukning på 14500 kwh.
2018 Jan Installation av 8.58 kw solceller så totalt nu 14.18 kw solceller.
Utloggad jharmala
  • Antal inlägg: 94
    • Jörgen Härmälä
« Svar #21 skrivet: 10 april 2009, 20:43:05 »
Jo, jag köpte exakt samma mätare av Sfinx, hittade inget om hur man nollar den (den jag fick börja från 23 KWh) men jag har dokumenterat detta på väggen.
Min mätare har även en elkabel till sig som man kan ansluta till + 5 V likspänning (OBS! detta är ej verifierad fakta) så jag har inte vågat göra det ännu. Jah har grävt på nätet om detta men bara hittat knapphändiga uppgifter på tillverkarens webbplats. Har du eller Mr Anderson mera uppgifter om detta ?
I morgon så ska jag promenera iväg till grabbens och ta några bilder på hur jag anslutit givarna med hjälp av 22 mm T-stycken.
Jörgen  8)
Utloggad sjönära
  • Antal inlägg: 220
« Svar #22 skrivet: 10 april 2009, 22:03:03 »
idag slutade sydvästfasadfångarna ladda ner energi t tanken kl 19. Då stod energimätaren på 40 kwh mot 20 kwh kl 11. Dvs inladdad energi på 8 h idag = 20 kwh. Det motsvarar en medeleffekt på 2,5 kw eller ca 21 w per rör. Och om man vill räkna aktiv yta så motsvarar ett rör ca 0,1 kvm - således medeleffekt per kvm = 210 W idag - en dag med strålande sol hela dagen - bra el dåligt?
Intressant nog så laddade även sydoströren på taket ganska sent på em - tack vare att den kan fånga solen även bakifrån gissar jag - den står ju i 60 grader medan taket lutar 38.
F ö är solinställningarna så att det är 5 ºC diff innan solen laddar och det är ca 5 liter/minut i flöde (är inte det lite med tanke på att anläggningen har 120 rör?) - en 5 ltr/min kanske bara gäller om ena fångaren (dvs 60 rör) laddar?
cop för solenergin måste man också räkna - här har vi effektförbrukning för solstyrningen och cirkulationspumpen. Om pumpen drar 60W i snitt ca 10 tim/dag blir detta 0,6kwh/dag. Och styrningen är på hela tiden. Kanske drar den 20W x 24 h =0,5 kWh/dag. Låt oss vara snälla och säga 1 kwh/dag. Och anläggningen har varit i drift 8-10/4, 3 dygn. Det blir COP på 40/3=13.
Kommentarer?
  • Antal inlägg: 125
« Svar #23 skrivet: 12 april 2009, 14:21:16 »
Hej !!!
Till Jharmala
Jag har fått från Stig (Sfinxen) att energimätaren går att koppla till datorn via den svarta kaablen men mer tog jag inte reda på pga att det inte var aktuellt för mig just då.
Men Stig har säkert mer info om hur du skall göra..
En jag känner har också rör från Sfinx och han fick justera energimätaren, (den går ju bara att vri till ett stopp på båda hållen, men beroende hur man monterar den så skall man kunna läsa av den lätt) ta loss displayen och vrida bottenplattan till displayen och där skall också sitta ett litiumbatteri fick jag veta.
Till sjönära
Enligt instruktionerna till solanläggningen skall flödet vara 3 l/m per 30 rör om jag inte minns fel.
Men det märker du om cirkpumpen går nästan hela tiden utan att tempdiffen sjunker. Själv kör jag på läge 1 med 5,5 l/m till 60 rör, start 8 gr över tanktemp och stopp 3 grader.
Men då skulle du få köra löjligr högt flöde med så många rör,, men prova att öka till läge två..
Med solen så behöver min l/v pump bara gå några timmar per natt så min dygnsförbrukning hamnar på mellan 7-20 kwh.
Gott med solvärme..
Lycka till er båda
« Senast ändrad: 12 april 2009, 14:30:41 av Mr Anderson »
Hus nr 2.
Utloggad sjönära
  • Antal inlägg: 220
« Svar #24 skrivet: 12 april 2009, 16:25:15 »
Tack Mr Anderson!
så här ser min pumps inställning ut (om det är på den röda skruven man ställer gissar jag den är i läge 3?)
eller reglerar man den på manövercentralen enbart? dvs den digitala mätaren som på bild visar bottentemp
Utloggad jharmala
  • Antal inlägg: 94
    • Jörgen Härmälä
« Svar #25 skrivet: 12 april 2009, 21:41:06 »
Hej på Er!
Nu har jag fakta att komma med och jag är mer än nöjd. I dag hade vi första molnfria dagen här på den 63 breddgraden sedan jag fått alla 60 rör på plats. Så jag cyklade iväg till grabbens i går kväll för att läsa av mätaren och kolla tankens temperatur. Nu i kväll har jag följande fakta att redovisa.
Jag fick ner 28,233 KWh i tanken ur 60 rör, tanken är 65 i toppen, 50 i mitten och 35 i botten. Laddar endast via den övre laddslingan ännu.
Temp dif har legat på ca 9 ºC (ca 60 in och 50 i retur), flöde 6 l/min enligt den analoga mätaren och 5.8 l/min enligt energimätaren (kör cirkpump på lägsta varvtal eller läge I)
Bifogar även en bild på hur jag fixat plats för givarna till energimätaren, kanske lite overkill men jag tyckte att de är viktiga för funktionen så därför ville jag ha det bra, på samma sätt har jag satt in lite analoga givare för en snabb överblig (se bilaga 2) tänkte att man kunde sätta in en webbcam så kan man följa med via nätet.
Jörgen  8)
« Senast ändrad: 12 april 2009, 21:47:21 av jharmala »
Utloggad jharmala
  • Antal inlägg: 94
    • Jörgen Härmälä
« Svar #26 skrivet: 12 april 2009, 22:02:10 »
En sak ännu som förvånar mig är hurpass lite spill det är från panelen till tanken fast jag inte har isolerat färdig på insidan ännu.
Jag har 0,3 ºC skillnad mellan T1 uppe vid panelen och sista mätpunkten i tankrummet. Jag hade väntat mig ett flertal grader men icke.
Jörgen  8)
Utloggad sjönära
  • Antal inlägg: 220
« Svar #27 skrivet: 12 april 2009, 23:46:07 »
intressanta siffror fr Åland!
Du laddar med din sons 60 rör ner lika mkt som jag med 120 rör och ungefär samma förutsättningar dvs 8-10 graders diff mellan fångare och tank och flöde 0,289 kbm/timma = nästan 5 l/minut
Visserligen är min medelvinkel mot solen ca 75 grader och de står i 135 resp 225 grader väderstreck.
vilket väderstreck står din sons fångare i och vilken vinkel mot marken (45 grader?)
Utloggad jharmala
  • Antal inlägg: 94
    • Jörgen Härmälä
« Svar #28 skrivet: 13 april 2009, 07:59:31 »
Åland? Vi bor uppe i Pedersöre Österbotten, det är ca 50 mil norr från Åland eller ganska i höjd med Umeå på den svenska sidan.
En av orsakerna att ja placerade rören på garaget var just den att jag då fick möjlighet att svänga panelerna i rak sydlig riktning. Vi satte ju nytt tak på kåken senaste sommar och jag var länge inne på att sätta panelerna på husets tak eftersom det har exakt 45 graders vinkel. Men då har ja fått sydostlig riktning på panelerna och tappat solen bakom takkanten  redan vid eftermiddagen.
Jag köpte även stativen av Sfinx och jag tror att det borde vara ca 60 graders lutning på dessa.
Om jag förstått det rätt så är inte lutningar och vädersträck så avgörande med rör huvudsaken är väl att få så mycket soltimmar som möjligt, det var den tanken som fick mig att sätta panelerna på garaget i stället.
Jörgen  8)
Utloggad sjönära
  • Antal inlägg: 220
« Svar #29 skrivet: 13 april 2009, 17:19:08 »
ursäkta Österbotten!
vet inte var jag fick åland i från. Jag har iaf följt ert projekt sedan förra året här på forum - givande att följa alla detaljer och skeden!
Idag har jag noterat att rören kanske glidit ner ngra mm ur vvxl - och efter detta är tempen iaf över 50, ja faktiskt 56  ºC. men det kan också vara pga klockan blev halv två å solen stod bättre på himmelen.
Lutningen på takets rör är nog dryga 60 grader och väderstreck SO.
Nerladdningseffekt idag med full sol är ca 3-3,5 kw. Tankbotten på morgonen 35 och på em uppåt 45-50  ºC med toppen bra ngra gr varmare. Ställt ner vv temp till 45  ºC och 10 gr hysteres.
Laddat ner ca 100 kwh på 6 dagar
