Författare Ämne: Plocka isär RAS-10  (läst 2274 gånger)
Utloggad styken
  • Antal inlägg: 2
Plocka isär RAS-10
« skrivet: 18 mars 2009, 13:50:16 »
Hej, jag har läst i forumet om dom som har problem med missljud. Någon föreslog att det kunde vara igengrott på fläktlamellerna, så jag trodde att en rejäl rengöring kanske skulle lösa problemet.
Mitt enkla problem är: Hur får man av kåpan?  huvuddunk
Jag har lossat dom två skruvar som finns på fronten och tagit bort det öppningsbara locket. Längre än så kommer jag inte. När jag ruckar runt på kåpan ser jag att hela innerdelen rör sig på sin upphängning så jag inser att jag missat något. Sitter det kanske några snäpplås som jag inte sett?
Tacksam för hjälp
//Kenneth
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: Plocka isär RAS-10
« Svar #2 skrivet: 18 mars 2009, 17:32:19 »
Det är större risk med lagerfel i fläktmotorn så be att få en sådan på garantin där du köpte maskinen när den ändå ska plockas isär.
Står i och för sig inte hur gammal den är så ni kanske inte har någon garanti kvar överhuvudtaget  ::)
Utloggad styken
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 18 mars 2009, 21:35:21 »
Tack raptus! Precis vad jag ville veta.   Thumbsup
ts-f, du har nog tyvärr rätt i att det kan vara lagret. Ville bara se hur skitigt det var där inne OM det kunde vara det. Pumpen är ett år gammal så någon garanti borde finnas kvar.
//Kenneth
