Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Toshiba
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Storstädning...
Ämne: Storstädning... (läst 4855 gånger)
falcor
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 116
falcor
Storstädning...
04 mars 2007, 10:53:23 »
Hur får jag bort plastkåpan på inomhusdelen på en RAS-10, vilka skruvar måste jag lossa ?
135m2 byggt 1987 i Vänersborg. Toshiba RAS-10 som huvudsaklig uppvärmning. Bosch Minimaster luftvärmesystem kopplas in vid behov.
Total elförbrukning 2005: 13200kWh, 2006: 13600kWh.
raptus
Antal inlägg: 1019
Karma +0/-5
Daikin Synergi 40 ( Caldo XR 40)
raptus
SV: Storstädning...
Svar #1 skrivet:
04 mars 2007, 11:19:07 »
Tror det bare er de to skruene nederst på høyre og venstre side ( løft opp filterdekselet så ser du dem ) Når de er tatt ut så må du sannsynligvis trykke inn to punkt i underkanten ( er merket som to firekanter med japansk skrift ) Må nok være forsiktig for det er og disse som frigjør innedelen fra veggfesteplaten . Har tenkt å gå på samme rengjøringsprosjekt selv , men ikke før til våren . Men det er sikkert noen på forumet som vet mer om dette og kan gi en bedre beskrivelse .
Raptus
falcor
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 116
falcor
SV: Storstädning...
Svar #2 skrivet:
30 september 2007, 10:37:07 »
Dags för storstädning igen, fick inte bort plastkåpan i våras och får inte bort den nu heller.
Nån som har detaljerade tips på hur jag ska göra?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36341
Karma +58/-50
Ägare av forumet
Rickard
SV: Storstädning...
Svar #3 skrivet:
30 september 2007, 11:14:38 »
Kanske det här hjälper
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
raptus
Antal inlägg: 1019
Karma +0/-5
raptus
SV: Storstädning...
Svar #4 skrivet:
30 september 2007, 11:17:03 »
Det er de punktene som er markert med japansk skrift . Thumbsup
Raptus
falcor
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 116
falcor
SV: Storstädning...
Svar #5 skrivet:
30 september 2007, 12:31:28 »
Blev mycket enklare att få bort kåpan när jag kommit på att jag skulle ta bort fläktluckan först....
Toshiba
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Storstädning...
gäster: 608
användare: 10
RaveG
Daniel.
rocas
Rdx
JockeHX
tyke
HBerggren
tnhd
uecjs
macman
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
