Författare Ämne: Vad bör man betala för ved  (läst 11960 gånger)
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
SV: Vad bör man betala för ved
« Svar #15 skrivet: 01 mars 2009, 07:38:25 »
På en full arbetsdag så hugger jag en årsförbrukning.
En halv till en hel arbetsdag tar det att dra hem den med skoter...beroende på hur mycket det strular...
Sedan tar det 1-2 dagar att kapa och klyva...
Kan man bara hantera storsäck så rationaliserar man ju bort det mesta av arbetet...som är att kasta in veden i källaren och trava osv...
Och hellre går jag ut i skogen och arbetar än fånar mig i ett gym som kostar dyra pengar...
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
  • Antal inlägg: 997
« Svar #16 skrivet: 01 mars 2009, 21:51:03 »
Detta är MIN otroliga modärna ved anläggning. Funkar jämnt och går på brödånga.(Nej, äger ingen såndära såg med motor som brummar eller vedklyv)
Slipar min såg ibland med fil och skränker den med tång. En 4 kilos slägga, två kilar och två yxor är allt som behövs och lite tid ;D
« Senast ändrad: 01 mars 2009, 21:57:56 av BiggerDigger »
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #17 skrivet: 01 mars 2009, 23:25:55 »
På femtiotalet....
var det nog vad som gavs. Plus en häst.
Har stor respekt för alla som då fick slita ihop 25m3 ved för vintern. Och hade ett annat heltidsjobb.
  • Antal inlägg: 997
« Svar #18 skrivet: 02 mars 2009, 17:44:37 »
På femtiotalet....
Fotat det i sommar när jag höll på med ved. Vadå 50-talet?
 Alla är inte lama här i Sverige. Får jag fråga hur många timmar du sitter framför TV och dator på en vecka?
Ängnar garantert bara en bråkdelen av den tid som medelsvensson lägger på att sitta framför tv/data på min vedhuggning.
Garanterat. Är man 33 år så har man lite energi över efter jobbet ;). Passar då till vehuggning.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #19 skrivet: 02 mars 2009, 18:35:59 »
Vad är det för fel eller är det för jobbigt med värmepump ;)
Inget fel eller jobbigt. Har ju skaplig vedanläggning i källaren, och så köpte jag ju en hydraulklyv i förrgår så jag kommer ifrån den gamla trotjänaren sedan över 20 år, den hemmabyggda skruvklyven. Har ju ll/vp sedan några år tillbakaoch lv/vp:ens inköp närmar sig...Men pannan förblir kvar i källaren, känslan du vet. ;)
Skruvklyven, den är underskattad. Thumbsup
Går snabbare att klyva med den än en hydraulklyv, om veden är blöt vill säga, och lite mer sport också.
Bar överkropp, inga handskar, då är det lugnt, inget som kan fastna....
Fast, jag saknar den inte, inte heller vedhanteringen...
Utloggad varmevan
  • Antal inlägg: 2
« Svar #20 skrivet: 30 augusti 2009, 22:25:18 »
hej
säljer man veden för under 300-350kr m3 kapat å klart e man dum..ligger massa priset på 250m3
så skulle jag sälja i stället för att ge bort veden
Det är skillnad på kubikmeter och kubikmeter. Det är mycket ovanligt att massaved betalas med 250 kr per m3t  eller m3s (travat eller stjälpt mått), som brännved brukar mätas i. Beroende på dimensioner, trädslag osv blir det 2 (+) ggr större volym själpt mått än mätt i m3 fub (fast under bark) som är det vanliga volymmåttet för massaved
