Författare Ämne: Radonrekord??  (läst 33962 gånger)
Utloggad puttrik
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 132
SV: Radonrekord??
« Svar #15 skrivet: 18 februari 2005, 23:00:48 »
"ja jag vet...det va mest ett skämt....men om man funderar lite..
Om man går och lägger sig för natten och stänger dörren så att ventilationen blir dålig. Hur högt når värdet på en natt ??"
Friskluftsmunstycken i taket i alla rum blåser in "ren"luft .
Har både siporex och blåbetong....
Finnen som bodde där före oss tyckte inte 760bq var så mycket att bry sig i??   (han pinkade självlysande kanske?)
Thermia diplomat8 ,160m borra , 15 element + ca:20kvm vattenburen golvvärme. Sundsvall
140kvm+85kvm källare var av hälften är uppvärmt.
Värmer 16kubik pool under sommaren via värmeväxlare.
Rexovent Rdaa installerad 2003 för radonsanering
Utloggad karasp
  • värmepump,samt ftx-aggregat
SV: Radonrekord??
« Svar #16 skrivet: 22 mars 2005, 19:42:54 »
vilken luftomsättning har du nu? och vad hade du innan, var det självdgrag
Har själv blåbetong i ytterväggarna, 670bq. årsmedelvärde. självdrag med en omsättning på
ca: 0.15 - 0.20. installerade ftx-aggregat med en inställning på ca: 0.65 - 0.70.
Håller på och långtidsmäter nu. Det ska bli intressant att se resultatet i april.
Utloggad puttrik
  • Antal inlägg: 132
SV: Radonrekord??
« Svar #17 skrivet: 28 mars 2005, 14:56:53 »
Hade oxå självdrag innan´, vet ej luftomsättningen
Utloggad Jörgen W
SV: Radonrekord??
« Svar #18 skrivet: 09 november 2005, 22:25:00 »
Angående Blåbetong det finns Blåbetong och det finns siporex det är en lättbetong den är vit och strålar inte
Ja men vad kallar du blå lättbetong för då?? jag har vad som har sagts siporex i väggarna (i utbyggnad utförd -67) och den är "blå".....
En annan (kanske dum) fråga hade man även blå "gjutbetong" alltså till grunden och är den åxå markant blå isf???
MVH
JW
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Radonrekord??
« Svar #19 skrivet: 10 november 2005, 01:49:14 »
Kärt  Sc:,h barn har många namn. Blå lättbetong är inte samma sak som Siporex eller Ytong. Det lär tom finnas ett domslut på i en tvist om ett radonhusköp att Siporex och Blåbetong inte är samma sak.
Blåbetong är egentligen blå lättbetong. Den tillsats som användes och som gav den blå färgen var alunskiffer. Alunskiffret bröts framförallt runt Vättern.
Alunskiffer har vad jag vet inte använts som tillsats till gjutbetong, däremot avger alla stenbaserade byggmaterial lite radon men just den blå lättbetongen (med sitt alunskiffer) avger extra mycket radon.
Alunskiffer skulle man kunna tanka våra kärkraftverk med då det innehåller uran som avger radon och gammastrålning.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Mälarstad
  • Antal inlägg: 10
SV: Radonrekord??
« Svar #20 skrivet: 10 november 2005, 15:28:08 »
Jag kan med råge slå rekordet.
Hade 2500 bq i gillestugan och årsmedelvärde på 2200 bq
mätt under en tvåmånadersperiod.
Har radonsanerat  och gör nu en ny mätning.
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
SV: Radonrekord??
« Svar #21 skrivet: 23 november 2005, 12:00:54 »
Inget av dessa värdena är ett världsrekord.
Läste om någon som bygget ett hus på en avfallshög vid en urangruva i USA.
Jag tror att värdet var omkring 20.000.
Angående alunskiffern till lättbetongen.
Var det inte så att den bröts vid kvarntorp i Närke?
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
SV: Radonrekord??
« Svar #22 skrivet: 23 november 2005, 14:01:09 »
Det bröts på flera ställen i Sverige.
Se bifogad bild
/Johan
Utloggad Mälarstad
  • Antal inlägg: 10
SV: Radonrekord??
« Svar #23 skrivet: 27 december 2005, 15:18:47 »
Har nu fått svar på kontrollmätning efter radonsanering.
Från 2500bq till 60 bq i gillestugan.
4 utsugspunkter, 80m/m diameter, under plattan  samt fläkt mont. i garaget.
Helnöjd med resultatet.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Radonrekord??
« Svar #24 skrivet: 27 december 2005, 16:03:21 »
Fantastiskt bra resultat!!!
Jag säger grattis!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad lob
  • Stad/land: Nälden
  • Antal inlägg: 134
SV: Radonrekord??
« Svar #25 skrivet: 02 januari 2006, 19:57:13 »
Finns en kåk i närheten av Storuman som, om jag inte minns fel, hade över 40000 bec. Det var inte från blåbetong  ! Uranhaltig mark med mycket sprickor antar jag.
Angående Siporex så verkar väl det vara utan problem vad gäller radon. Åtminstone det som producerades i Gävle.  Det tillverkades (och tillverkas) väl på många ställen.
Det blir gärna = tecken mellan lättbetong och blåbetong i diskussioner.
Mitt hus med  Siporex i alla väggar och vanlig självdragsvent. har ett årsmedelvärde efter långtidsmätning på 33 bec. /LOB
Nibe 1255. 175+150 m borra.  270 kvm Siporexhus. Startförbrukning 48 000 kWh-20000 kwh(med IVT E11)
 Nälden-Jämtland
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
SV: Radonrekord??
« Svar #26 skrivet: 12 januari 2006, 17:01:24 »
Hej jag har radon i huset 920bec vad ska man göra för att minska radonet och vad kostar det ca
IVT greenline HE C7
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
SV: Radonrekord??
« Svar #27 skrivet: 12 januari 2006, 17:21:54 »
Jonas,
Vi har 530 i vår hus. Fick offert och det skulle kosta 27000 sen får man ju 50% tillbaka.
Vi har inte fixat vår än. Hade tidigare 850 och upptäckte att det drog ifrån rensluckan till avloppet så vi silikonande igen det och minskade bara av det med 300.
Frågan är om man alltid har tex ett fönster på glänt i källare försvinner radongasen ut då?
För om man mäter när dörren är öppen då är bq= 0.
Billigare alternativ än radonsug. Sc:,h
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Utloggad Mälarstad
  • Antal inlägg: 10
SV: Radonrekord??
« Svar #28 skrivet: 12 januari 2006, 17:46:41 »
Jonas.
Jag hade mkt. höga värden i mitt hus, se tidigare inlägg.
Jag tog en totalentrepenad som kostade 32 tusen kronor.
Fick borrat fyra hål i källargolvet, samt spirorör ut till garaget
där en fläkt monterades. Utblås genom garageväggen.
Boverket betalade ut radonbidraget med 15 tusen kronor.
Kostnaden behöver inte bli så stor om man inte behöver borra
så många hål och kan klara sig med en mindre fläkt.
Man kan även göra jobbet själv med ett antal mindre hål i sulan
och klenare rör. Kallas visst för smalrörsmetoden.
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
SV: Radonrekord??
« Svar #29 skrivet: 12 januari 2006, 20:58:43 »
Hej mällarstad.Vad heter den firman som du anlitade och var bor du någon stans och hur lång tid tog det attfixa många frågor på en gång.fins det radon i eternit
IVT greenline HE C7
