Författare Ämne: Dra vatten i krypgrund?  (läst 40450 gånger)
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
SV: Dra vatten i krypgrund?
« Svar #15 skrivet: 27 november 2008, 07:29:44 »
Det bruna känns hårt, precis som lim. Är rädd att det är lim...  huvuddunk
Har aldrig jobbat med pex-rör, men det kanske är värt det? Nu har det legat prisolrör i trossbotten (30 år), men det kanske är dumt att chansa att lägga ner nya?
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #16 skrivet: 27 november 2008, 10:30:48 »
Godmorgon
Jag tror inte den är limmad så jag skulle när det är dax spänna fast en planka så jag får en bra hävstång samt fördela trycket mot röret så det inte går hål, sen skulle jag försöka vrida runt avsticket.
Om det nu inte skulle gå så kan man kapa röret på båda sidor av avsticket.
På ena sidan sätter man ett kort rör fram till det nya avsticket om man nu inte flyttar avsicket den biten åt ena hållet.
Den andra ändan på avsticket skarvar man med ett rör som slutar kant i kant med det gamla röret och på den skarvbiten har man en skjutmuff vilket är en skarv med muff åt båda hållen och som inte har en stoppkant i mitten utan går att skjuta på på röret och sen när man satt dit avsticket så skjuter man på halva muffen på avsticket.
Enklast är kanske att snacka med en rörpulare om hur man gör kanske få det gjort.
När det sen gäller PEX så skulle jag ta till grovleken så att jag kunde trä i en värmekabel i röret/slangen utifall det skulle frysa.
Jag hade kopparrör i väggen på mit hus som hade frusit sönder på flera ställen och det tar tid innan man upptäcker skadan allrahelst om hålet blir litet och då kan hela väggen bli förstörd, samma gäller golv.
Men jag skulle nog överväga att lägga både avlopp och vatten under golvet i krypgrunden om det finns plats att arbeta i krypgrunden.
Då skulle jag hänga upp avloppet med fall och klamra vattnet under golvet också.
Sen skulle jag göra en låda isolering av styrofoam (tror jag det heter) och sätta runt rören.
MVH
Messer
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
« Svar #17 skrivet: 27 november 2008, 13:42:17 »
Nu har vi funderat, och efter att justerat lite i köksplaneringen så kommer T-kopplingen faktiskt på ganska passande ställe - vi kör en liten ho på köksön! Då använder jag det befintliga röret till vänster och sätter på en ny t-koppling (så att jag får anslutning uppåt), och går sedan vidare runt 110-röret med hjälp av två 90-vinklar.
110-röret uppåt på bilden går nämligen ner i grunden, så det går fint att gå runt den.
Bifogar en skiss. Detta ska väl fungera?
Uppskattar era råd angående PEX-slangar, men eftersom det nu har varit dragit med prisol-rör och det har fungerat de senaste 30 åren så tror jag att satsar på det nu också. Känns inte riktigt befogat att betala 3 gånger priset för att få pex..  ???
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #18 skrivet: 27 november 2008, 14:29:07 »
Det blir säkert bra! Lycka till! :)
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #19 skrivet: 27 november 2008, 15:01:08 »
Kapa inte reglarna för hårt bara så du tappar bärighet, blir det för tunt så laska på en plankbit på sidan om hacket.
Vattnet hur långt har du tänkt att dra det i golvet och har du redan vatten draget i golvet med prisol ?
Du vet väl att du kan blanda prisol och PEX man skarvar dom med samma typ av koppling.
Är verkligen PEX dyrare än koppar, det förvånar mig jag får väl fråga min systerson han är röris.
Lycka till hur du än gör.
Messer
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
« Svar #20 skrivet: 27 november 2008, 16:04:41 »
Reglarna är på så sätt att det bara behövs kapa cirka 1-2 cm i botten av dem för att få in ett 75 mm rör under.
Vattnet behöver jag dra cirka 1 m från väggen till köksön, och sedan cirka 1,5 m mellan köksö och diskbänk. Idag finns det draget med prisol från väggen till gamla diskbänken.
Nu när jag skulle skriva priserna så ser jag ju att PEX är mycket billigare! Det är jag som blandat ihop längderna...
Om man t.ex. jämför 25 m så kostar pex 25*21,50 (http://www.rinkabyror.se/?showart.aspx?id=890) och prisol kostar 1635 kr (hel rulle http://www.rinkabyror.se/?showart.aspx?id=248)
Då får det bli PEX istället :) Har försökt att förstå vad jag ska ha för kopplingar, men det verkar lite oklart. Fungerar det med samma klämringskopplingar som kopparrör?
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #21 skrivet: 27 november 2008, 17:18:20 »
Ja det är rätt, klämringskopplingar ska det vara.
OBS du måste ha stödhylsor, små rör med krage som man sticker in i rören annars börjar dom läcka.
Och när man drar muttern måste man se till att röret verkligen går ända ner i botten på kopplingen.
Jag fick en vattenskada på grund av detta den som monterade hade bara tryckt in röret så att klämringen satt längst ut på röret, det tog 18 år sen märkte jag vattenskadan genom att jag klev rakt igenom golvet.
När du säger att du bara behöver ta bort 2 cm på regeln har du då tagit hänsyn till att du måste ha lutning på avloppsröret ?
Vatten inner inte uppåt.
MVH
Messer
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
« Svar #22 skrivet: 27 november 2008, 20:08:33 »
Det har du rätt i, 2 cm är det inne vid stammen. För att få 1 cm lutning måste jag alltså ta bort typ 4 cm längst bort  :-\ Kanske måste förstärka den lite...
Nu håller jag på att försöka få bort limmad spån från brädgolv. All skiva är borta, men den har lämnat små "öar" av spån. Finns det någon "mirakelmetod" att få bort dessa eller är det stämjärn som gäller?
