Författare Ämne: ännu en sån där "vad behöver vi för pump"-tråd  (läst 3231 gånger)
Utloggad pinky
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 01 november 2008, 09:28:29 »
Hej alla,
Jag har efter lång tids funderande nog bestämt mig för att investera i en luft/luft värmepump.
Jag (vi) bor en tre-fyra mil söder om Gävle i en 2-plans villa från 1979 på 124 kvadrat. Uppvärmning idag sker via direktverkande el. Jag har ingen aning om vad vi förbrukar per år, men räkningarna brukar variera mellan 800-1000/månad på sommaren och 2000-3000/månad på vintern. Jag tror vi har mekaninsk frånluftsventilation. Det sitter nån sorts fläkt uppe i vad som ser ut som en skorsten. Ett av problemen idag är att golven är väldigt kalla och vi har ett barn som i huvudsak vistas just på golven.
Vi bor även ganska nära vatten så det är rätt fuktigt klimat skulle jag tro.
Jag funderar även på om man ska investera i ett system med två innerdelar (en uppe och en nere) direkt. Kan man bygga på vid ett senare tillfälle om man börjar med en innerdel?
Är det någon som har ett bra tips på värmepump. Jag har tittat lite på citcop och Panasonic NE9GKE och NE12GKE, men vet egentligen ingenting om vad som är lagom för oss. Personligen gillar jag att ha ganska varmt, 22-24 grader inomhus...
Utloggad pinky
  • Antal inlägg: 4
SV: ännu en sån där "vad behöver vi för pump"-tråd
« Svar #1 skrivet: 19 november 2008, 12:14:56 »
Efter en hel del letande har jag nog bestämt mig för ikeas IFP. Har någon, baserat på min beskrivning tidigare någon rekommendation angående IFP9 eller IFP12?
Häromdagen fick jag också höra att en värmepumps innerdel bör sitta längs golvet och inte högt uppe vid taket som de flesta har. Finns det någon som har någon erfarenhet av att placera värmepumpen längs golvet?
Utloggad NE9GKE
  • Antal inlägg: 50
  • Panasonic NE9GKE+ Toshiba RAS-B10SKVP-E
« Svar #2 skrivet: 19 november 2008, 14:12:38 »
Hei pinky...
Det som er normalt er å plassere varmepumpen høyt oppe på veggen, dersom dette ikke er mulig går det an å plassere den ved gulvet, men da må du ta hensyn til feks at du ikke har tregulv, parkett, osv. Det sier seg selv at det ikke er noe lurt å kjøre feks 6500 watt rett i parketten. Dersom du plasserer den nede ved gulvet kan du heller ikke bruke varmepumpa som aircondition om sommeren sies det. Det blir ihvertfall veldig kaldt på beina.
Jeg har ingen erfaring med ikea pumper så der kan jeg ikke hjelpe deg. Det er heller ikke særlig lurt å invistere i et system som har en utedel og to innedeler, da er mye bedre å kjøpe 2 stk varmepumper. Dette fordi 2 separate varmepumper gir bedre temperaturstyring, bedre effekt, bedre COP og bedre luftsirkulasjon.
Selv har jeg både en NE9GKE og en Toshiba RAS10-B10SKVP-E og av disse anbefaler jeg Toshiban. Det skrytes også av Mitsubishi electric FD25VABH. Alle disse 3 har sånn noenlunde samme varmeeffekt og prisklasse.
NE9GKE maks 5,4 kW, ca pris: 10500,-sek
RAS10-B10SKVP-E maks 6,1 kW, ca pris: 9900,-sek
FD25VABH maks 6,3 kW, ca pris: 11900,-sek
montering og rørpakke kommer i tillegg.
\\ NE9GKE
Bor i 1,5 etasjes hus 78m2 + 78m2 + 40m2. Montert 1 stk Panasonic NE9GKE 16/9-08 i hovedetasjen. Montert 1 stk Toshiba RAS10-B10SKVP-E i kjelleren 2/10-08. Panasonic er solgt, og Toshiba er flyttet opp til hovedetasjen 23/9-11
Utloggad pinky
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 27 november 2008, 11:18:06 »
Har fått lite beslutsångest nu. Står i valet mellan en
IFP-9 (som är samma som panasonic folkvärmen fick jag höra) 14900 med montering
toshiba ras13 för 20900 med montering
är toschiban lite att slå mygg med basebollträ för min del? känns som att den kankse är lite i kraftigaste laget, men jag vill samtidigt att den ska ge ifrån sig bra värme även om det är många minusgrader. är de 6000 kronor extra värt pengarna.
Utloggad Thiasvovve
  • Stad/land: Bohus
  • Antal inlägg: 62
« Svar #4 skrivet: 27 november 2008, 13:15:44 »
Hej Pinky
Vart i landet bor du? :)
Hus från 1929 på 63/25kvm plus inreddkällare.
vattenburen elvärme.Panasonic NE9MKE .Mitsubishi Heavy Industries  SRK20ZGX-S luft/luft värmepump samt en Keddy 510 spiskassett.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 27 november 2008, 13:17:33 »
Hej Pinky!  När det gäller Toshiba RAS 13:on-pumpen så är det faktiskt både en liten och en stor pump samtidigt eftersom den har en minsta värmeeffekt på 600 watt och en högsta på 6900 watt, så där finns det resurser om du skulle behöva.
Medan IFP09-pumpen har en minsta värmeavgivning på 800 watt och en högsta på 5000 watt, så det är ju en rätt stor skillnad på dessa pumpar.
Om du skall jämföra detta på ett lite mer rättvist sätt så skall du isf jämföra RAS 13:on-pumpen med Ikeas IFP12-pump som då har en minsta värmeeffekt på 800 watt och en högsta på 6500 watt. :)
Mvh Raffen.
Utloggad pinky
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 27 november 2008, 13:54:47 »
Thiasvovve: Jag bor några mil söder om gävle. Se första inlägget för en beskrivning av min situation.
Raffen: Min tanke var mer att fråga om IFP-9 räcker för mig eller om den kanske är i klenaste laget. Jag skulle vilja köra med i princip endast värmepumpen på bottenvåningen. Vill helst slippa köra mina element alls bortsett från när det blir riktigt, riktigt kallt vilket det inte blir så ofta hos oss.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 27 november 2008, 21:19:20 »
Hej Pinky!  Ja då tycker jag nog att IFP-9-pumpen blir väl klen för din del alltså, och vill du dessutom slippa ifrån att köra med elelementen så tycker jag definitivt att du skall välja Toshiban isf. Den har en rejäl kapacitet om du skulle behöva, och den har också en väl utvecklad avfrostningsteknik (behovsstyrd) inkl relativt snabba avfrostningar tidsmässigt sett (mellan ca 6,5-8 minuter). :)
Mvh Raffen.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #8 skrivet: 28 november 2008, 07:57:42 »
Man bör nog ta sig en funderare över hur bra bara en pump skulle klara sig. Kanske två pumpar? Själv klarar jag mig på en pump i trapphuset (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=20735.0). Annars vilj jag slå ett slag för Electrolux som du ofta hittar hos Elon. Electrolux har bra värden hos Energimyndigheten, är SP märkt och servicen från Electrolux Service är troligen överlägsen andra märken på marknaden (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=22009.0).
« Senast ändrad: 28 november 2008, 08:04:52 av MGKea »
