Författare Ämne: Ispinne och fjärrvärmemätare  (läst 21628 gånger)
Utloggad värmemannen
  • Antal inlägg: 120
SV: Ispinne och fjärrvärmemätare
« Svar #15 skrivet: 27 februari 2005, 07:46:45 »
Förbrukningsvärdena har loggats, se inlägg ovan. Det märkliga inattt när det gick ner till minus 7,5 grader ute var att verkninggraden inte sjönk jämfört med andra tillfällen med minusgrader.
Delta t höll sig konstant men däremot sjönk värmen i huset. Framledningen låg cirka 5 grader lägre (vilket kanske förklarar att verkninggraden inte föll.) :-\
Jag har känslan av att leverantören, tillverkaren, inte riktigt har koll på maskinens funktion, som sannolikt skulle kunna göras bättre.  Sc:,h
Rickard har nog rätt i att jag kan välja vilken annan luft/vatten som helst och få bättre prestanda. Har under en kort tid haft en CTC ECOAIR men kopplade aldrig in den pga dum konstruktion. Barnens fingrar kunde nå fläkten samt att styrenheten inte var CE-märkt.
Nyfikan blickar riktas mot NIBE, som jag upplever som uppskattad här på forumet, gärna med en effekt på 10 kW.
Skulle gärna vilja ha synpunkter på denna från någon ägare samt, viktigast, någons mätvärden.
Skall jag lämna tillbaka Ispinnnen känner jag, av artighetsskäl, att jag behöver ha argumentationen väl underbyggd.
Utloggad iSpiNNeN
  • Antal inlägg: 93
« Svar #16 skrivet: 07 april 2005, 23:41:37 »
Vid 5 plusgrader uppmätte du COP 3.
Var mäter du med fjärrvärmemätaren?
Mäter du upp direkt efter värmeväxlaren eller
först då ditt radiatorvatten redan kylts ner lite utomhus?
Har du isolerat rören mellan ispinnen och ditt hus?
Hur många meter rör är det för radiatorvattnet mellan ispinne och ditt hus?
Har du mätt upp fler COP?
0451-611 00
  • Antal inlägg: 120
« Svar #17 skrivet: 08 april 2005, 07:57:31 »
Vi kör samma debatt med varandra även på adressen
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=1900.msg29438#msg29438
och under den adressen finns även fler COP som är mätta under vintern.  Senaste COP, vid 8 grader, var 2,5.
Det som kan sägas som generellt problem är att COP sjunker så kraftigt när framledningens temperatur ökar.  Även om, hypotetiskt, viss avkylning sker i rören efter respektive före mätpunkterna så bör inte verkningsgraden sjunka så mycket.     Därtill är dels flödet stort och dels skillnaden i framledning och returtemp minimal när Ispinnen inte är igång. Vore det värmeförlust på vägen, så skulle det därtill ge utslag på fjärrvärmemätarna. Skillnaden uppgår inte ens till en någon tiondels grad.
Rören till Ispinnen är vardera cirka 4 meter långa. Ca 22 mm diameter. Isolerade på sedvanligt vis med rörisolering (grå skumplats som är formad och som täcker rören helt). Båda rören ligger sedan i ett plaströr av avloppstyp och är  nedgrävda på sträckan ut till pumpen. Mätarna sitter lika långt från Ispinnen samt som sista respektive första punkt efter att rören kommit in i huset.
