Författare Ämne: gammal fotogenlampa, bara att tända på?  (läst 15978 gånger)
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
SV: gammal fotogenlampa, bara att tända på?
« Svar #15 skrivet: 02 november 2008, 12:34:57 »
Ja det är inte en lampa att lysa med precis, men den kan ge mysljus precis som ett kraftigt värmeljus. Den är av typen "stallykta" i brännaren så du får inte vrida upp veken specielt mycket. Veken är väldgt kort och det ser ut som om den inte når ner riktigt till oljenivån, men du har ju vridit upp den och det ser ut som om det brunnit mest i veken, i brist på olja.
//Peter
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #16 skrivet: 02 november 2008, 13:18:56 »
jag kanske var lite för snabb att tända den efter jag hade fyllt på olja  a:gl
Får testa ikväll igen och se hur det blir då :)
Ja veken börjar bli lite kort så jag kan inte elda den allt för länge till innan jag behöver byta den.
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #17 skrivet: 02 november 2008, 20:29:29 »
Ja det var en annorlunda lampa, har inte sett något liknande förut.
Har inte sett aska på veken så ofta heller. Kan inte varit så värst mycket olja i den veken innan du tände.
Vill du ha mer ljus så kanske ett brännarrör eller liknande istället för den färgade skärmen kan vara något?
Vill du hitta mer info om fotogenlampor och reservdelar kan ett besök på Karlskrona lampfabrik http://www.lampfabriken.se vara värt besväret.
Hittade även en sida på nätet som säljer deras produkter och reservdelar. http://www.fotogenlampor.se
Annars finns deras lampdelar i många butiker runtom i landet. Lycka till!
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #18 skrivet: 03 november 2008, 13:36:38 »
Efter att ha haft lampan tänd ett tag igår så skulle jag släcka den... vred ner veken så den var så nära den övre delen som möjligt och blåste sen ut, såg att det blossa upp eld men samtidigt så slockna veken så jag tänkte att det slockna ju iallafall.
Vänder och går ut från rummet och när jag står i dörröppningen så tittar jag tillbaka mot lampan och ser att det lyser ju fortfarande... jag går tillbaka och kollar, ja då brinner det undertill, så jag blåser till och swooosch säger det och en stor eldslåga blossar upp  :o
Det brinner alltså i hålrummet som är alldeles ovanför vredet.. testar igen att blåsa men det blossar upp lika igen.
Då klär jag på mig jacka, handskar och keps och tar tag i lampan och det säger swoosch igen, den sträcka som vanligtvis tar 10sekunder att gå tog nu närmare 3-4minuter för att det inte skulle swooscha.
Väl ute så ställde jag den i snön och sen blåste jag allt jag hade och efter 5e blåset så slocknade den... sen fick den stå ute i 5timmar innan jag bar in den igen...
Så nu blir det nog till att tömma ut oljan och ha den som prydnad bara  8)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #19 skrivet: 03 november 2008, 13:50:04 »
Misstänker att veken knappast suger något längre, förmodligen har gammal olja kristalliserats inuti veken pga ålder.
Jag skulle leta rätt på någon skeppsbutik/lampbutik som kan ha "färska" vekar kvar av samma storlek och sen pröva igen.
