Författare Ämne: Midea=Coolix  (läst 25252 gånger)
Utloggad hsmapa
  • Stad/land: söder om landsvägen
  • Antal inlägg: 291
  • Hade en Nordic air men den dog.....isdöden
Midea=Coolix
« skrivet: 28 september 2008, 09:34:12 »
hej
Första inlägget om midea(coolix) tydligen
Tänkte bara skriva lite om min coolixpump som jag köpte på jula 9995:-
Minus--Elkabeln till utedelen är 1m kortare än rören som följer med så den får man kapa o förlänga om utedelen står på max avstånd vilket är dåligt
Minus--Ljudnivåerna är oacceptabla både på ute och innedelen, hade ej funkat om man har grannar i närheten(vilket jag ej har)som tur är
Minus--Ingen tempsensor i fjärrkontrollen vilket ska vara standard tycker jag
Denna pumpen kan man ha i industrilokal eller dylikt
Tror också att den är oekonomisk i drift enligt mina första mätningar
Kommer lägga upp lite förbruknings-statistik för vintern senare här
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Midea=Coolix
« Svar #1 skrivet: 28 september 2008, 10:27:15 »
Hej Hsmapa!  Det finns iof någon tråd om Coolixpumparna tidigare på forumet där det har diskuterats en del, ivf denna: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=19389.0
Men det skall bli riktigt intressant att följa dina intryck och upplevelser utav Coolixpumpen, inkl den ekonomiska delen när det gäller förbrukning mm. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 28 september 2008, 11:10:09 av Raffen »
Utloggad Nettovärmepumpar
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 135
  • Nettovärmepumpar
    • www.nettovarmepumpar.se
SV: Midea=Coolix
« Svar #2 skrivet: 08 november 2008, 15:38:00 »
Testade själv en Midea inverter som säljs under ett annat namn då jag hört mycket gott om deras on/off-modeller!
Testet gjordes genom att koppla ut utefläkten och spraya vatten på hela batteriet tills den gjorde sin avfrostning!
Resultat!
Den avfrostade under 10minuter och ca 75%av isen försvann!
Den klarade inte heller senare att avfrosta vid verklig drift och halva (nedre delen var blankis under två dagar)
Konstiga avfrostningcykler kunde märkas där fläkten plötsligt startade i utedelen medan avfrostningslampan lyste i innedelen och kompressorn gick.
"To be or not to be" Hamlet!
"Do be do be do be" Frank Sinatra!
  • Antal inlägg: 135
  • Nettovärmepumpar
SV: Midea=Coolix
« Svar #3 skrivet: 08 november 2008, 15:41:52 »
Vid testens uppstart efter avfrostning så var vänstra delen forfarande igenisad.
Vid verkliga drift så isade som sagt nedre halvan igen vilket tyder på att det rinnande vattnet återfrös pga av för kort avfrostning.
« Senast ändrad: 08 november 2008, 16:21:22 av Nettovärmepumpar »
  • Antal inlägg: 135
  • Nettovärmepumpar
SV: Midea=Coolix
« Svar #4 skrivet: 08 november 2008, 15:48:48 »
Övrigt så är invertern tyst och liten och smäcker samt inget oljud från kompressor kunde uppfattas som tyder på att den mådde dåligt av  "misshandeln"
Jag kommer att återkomma med info om denna lilla modell senare under vintern.
En snabb bedömning som troligtvis inte är helt fel!
Den fungerar bra till +2grader ute och dåligt till -5grader men kommer troligtvis att fungera bättre vid längre kyla och lägre utetemp då luftfuktighteten inte är så stor då!
Känns inte alls som något att satsa på med andra ord!
« Senast ändrad: 08 november 2008, 15:59:31 av Nettovärmepumpar »
  • Antal inlägg: 135
  • Nettovärmepumpar
SV: Midea=Coolix
« Svar #5 skrivet: 08 november 2008, 16:27:29 »
Fast jula kanske har kommit fram till något helt annat!  :)
Priset låter inte heller klokt på sådan pump!
Kostar väl max ca 1000kr från en container.
  • Antal inlägg: 135
  • Nettovärmepumpar
SV: Midea=Coolix
« Svar #6 skrivet: 08 november 2008, 16:43:35 »
Omedelbart direkt efter avfrostning!
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Midea=Coolix
« Svar #7 skrivet: 08 november 2008, 17:43:44 »
Hej Nvp!  Ett stort tack för en bra info om dessa pumpar i ett realistiskt test. Thumbsup Det är ju precis såvitt jag kan förstå och som jag också har påtalat vid ett flertal tillfällen tidigare på det sättet att dessa pumpar fungerar säkert alldeles utmärkt som AC, men är väldigt starkt begränsade till att använda till att värma med, iaf här uppe i våra breddgrader. :)
Mvh Raffen.
SV: Midea=Coolix
« Svar #8 skrivet: 08 november 2008, 19:23:52 »
Ser ut som ett liknande plastnät som Sanyo har/hade förut och dom bör absolut bort då dom höll fast iskakan ett par mm ifrån "flänsarna" så den inte får bort all is vid avfrostningen.
Ser inte om så är fallet med Midean.
Utloggad DF
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
SV: Midea=Coolix
« Svar #9 skrivet: 08 november 2008, 23:02:34 »
Det satt exakt ett sådant nät på min Appliance, inget bra. Efter att jag tog bort det har den fungerat klanderfritt, även vid - 10. Är nu inne på vinter nummer två.
Mvh Daniel
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.
  • Antal inlägg: 135
  • Nettovärmepumpar
SV: Midea=Coolix
« Svar #10 skrivet: 09 november 2008, 15:21:07 »
På just denna pumpen så kan det hjälpa till viss del att ta bort plastnätet som kan hindra att isen faller ned men som sagt så förmår inte avfrostningen att avlägsna isen helt ändå.
Maxtiden för avfrostningen är för kort (10minuter) och den skulle bara ha varit ett par minuter längre så skulle det inte varit något problem överhuvudtaget.
Pumpen verkar ju helt ok i övrigt och jag tror på uppgiften att mideas on/off funkar jättebra som därigenom får lite mer krut till avfrostningen,
och kanske även invertern i tex norrland, för i -grader i södra sverige så blir det dock problem eftersom luftfuktigheten ligger på flera hundra% vid nollgradig temperatur.
(100% relativ fuktighet = ångmättad luft)  (Flera hundra%= 100% mättad luft + vattendroppar eller snö som drar in)
Har även skaffat en on/off som skall testas i vinter, jag tror att den kommer att slå ut invertern och vara vettigare här nere!
antal reklamationer är inte så anmärkningsvärda om jag vågar tro leverantören som har mer bekymmer med betydligt dyrare maskiner.
Problemet med billigare kina pumpar är precis som Raffen sa ofta avfrostningen, men det är också skillnad på dålig avfrostning och dålig avfrostning som beror på kvalitetsproblem tex utbytta köldmedier eller givar/kretskortsproblem osv.
Jag tror på dom säger att Midea är en kinapump som verkligen fungerar och har varit med om att betydligt dyrare maskiner har haft avfrostningsproblem, skillnaden är dock att dom löser sina problem vilket jag starkt ifrågasätter om Midea kommer att göra.
Fungerar inte feedbacken ända till tillverkaren så är maskinenerna i mina ögon inte alls säljbara som värmepumpar, kunden skall inte behöva ta bort plastnätet eller flytta avfrostningsgivare och ändå få hälla på varmvatten ett par gånger under vintern osv för att få en pump som fungerar hyfsat oavsett hur lite han än har betalat.
Midea har här slösat med pengar på tex epoxylackerat utebatteri som är rätt så vanligt på lågprispumpar och underligt nog är dom ofta även fyllda med övertryck i innedelen vilket allt färre av dom dyrare är (inte någon faktiskt).
Jäkligt synd faktiskt att dom inte förlänger max avfrostningstid lite! Första sådana maskin som kommer på marknaden och som har lite fel kommer att ställa om prisbilden helt på marknaden!
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Midea=Coolix
« Svar #11 skrivet: 09 november 2008, 15:39:26 »
Fråga ang avisningsproblemen:
Vilken innertemp har ni när pumpen har problem, har ni provat att t.ex höja ett par grader på innertemp för att se om avisningen då går upp till 100% ?
Bilden på Coolixen är ganska intressant, olika längder på inner resp yttre förångare lär ge problem då loopen oftast startar i den yttre, och med en fläkt som suger håller den då kvar isen även när den börjar lossa från lamellerna.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
SV: Midea=Coolix
« Svar #12 skrivet: 15 november 2008, 13:11:23 »
Så långt har jag inga isningsproblem på min Coolix, men jag tog bort plastnätet direkt innan uppsättning eftersom det är en direkt isfälla (har även avlägsnat gallret på baksidan på min He 9:e eftersom det lätt fastnar snö och is där när det drevar som sedan byggs på när pumpen avfrostar där värmen ger isbildning på gallret)
Nu är det ju Norrland, kanske dom funkar bättre där?
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Midea=Coolix
« Svar #13 skrivet: 15 november 2008, 13:34:29 »
Tjenare Gonzo!  Ja du har nog rätt i att uppe i Norrland så har ni ju inte alls det råa och fuktiga klimat som vi har härnere i sydligare nejder, även om fördelen ju är att vi då bor avsevärt närmare medelhavet. :) ;D
Mvh Raffen.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
SV: Midea=Coolix
« Svar #14 skrivet: 15 november 2008, 14:32:10 »
 ;D ;D ;D
Ja det är ju en bit till medelhavet härifrån...... ;)
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
