Författare Ämne: Sotarjäklarna slår tillbaka  (läst 30921 gånger)
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
SV: Sotarjäklarna slår tillbaka
« Svar #15 skrivet: 08 februari 2005, 17:48:18 »
Blir väll lite av en matrialsport till slut med "Titan viskor" och "Tungstensbalanserade magnesiumlod" osv ;)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #16 skrivet: 08 februari 2005, 20:55:32 »
Hmmm jag eldade ved i nästan 20 år. jag hade en kombipanna den sotade en hel del, keramik var inte i bruk då!!
Snabbt insåg jag att extra sotning behövdes, jag sotade själv alltid mellan sotarns besök. Oftast fick man till en 10 L hink.
jag har nog balanserat uppe på skorstenen ca 100 ggr lika spännnande varje gång... sikta in lodet noga (liten sväng i skorstenen) släppa det från ca 1 meters höjd 8 för lätt vikt  :-[ ).  Linan liggande i en slinga på skorstenstoppen, bara hoppas på att inte den snott sig runt nåt ben... Ibland slog faaxxxskapet fast i skorstenen så man var säker på att NU måste jag bila upp skorsten för att få ut viskan....
Det bästa med att sota är allt svart som man får snyta ur näsan när det är klart, det nöjet har man inte om man är VP ägare  ;)
Tydligen kan man kanske hävda en intervall på 8 år på "synen" om eldstaden endast används ett fåtal gånger/år !!?
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #17 skrivet: 08 februari 2005, 22:36:50 »
Lätt att bli nostalgisk, va! ;D
Glömmer eländet och kommer bara ihåg det roliga. ;D ;D
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
Utloggad Bertil
« Svar #18 skrivet: 09 februari 2005, 01:48:34 »
Hiii hi nostalgisk var ordet, det är som lumpen ungefär...
Du kan ju fråga hur många gånger jag fällde fast träd... hur många gånger jag körde fast skotern...   Jag spärrade hela Europavägen en gång 5-6 meters klenbjörk på kälken skulle korsa vägen men vårsolen tinade fram asfalten  :o
Såg nog kul ut jag stod på dynan viftade som en tok bilar kom ju från "alla" håll.
Så småningom kom några ut och knuffade på då fick jag start på skiten.... kö från båda håll ville helst hoppa in i en bil  a:gl
Det såg nog liiite kul ut, men en del ska ju bara fram  _/-
Hmmm nostalgisk igen  :-[
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #19 skrivet: 09 februari 2005, 21:05:37 »
 ;D ;D
Jag sitter och funderar på vad som hänt om man hade gjort så på en europaväg där jag bor.
Förmodlingen hade man bara blivit en blöt fläck på asfalten.
Hade man lyckats undgå det, hade man väl fått reda ut det själv. Bilisterna hade bara suttit och svurit i bilarna, och visat sin uppskattning med signalhornet. ;D
Utloggad värmemannen
  • Antal inlägg: 120
« Svar #20 skrivet: 11 februari 2005, 22:24:55 »
Jag är nöjd med min sotare men verkar vara i minoritet. a:gl
Utloggad Sotare
« Svar #21 skrivet: 23 februari 2006, 18:23:21 »
Vad många sotar-experter det fanns här!
Jobbar som sotare och har full koll på alla faktafel och rent s***snack som
florerar på det här forumet. 80 procent av alla utryckningar till privatbostäder av räddningstjänsten beror på eldstadsrelaterade orsaker. En stor del av dessa är till  okunniga vedeldare som bedriver "tjärkokeri" i sina pannor och kaminer ,vilket förr eller senare leder till soteld. En sotare som kommer och kollar allt regelbundet är en billig livförsäkring, och den nya brandskyddskontrollen är ytterligare ett steg i rätt riktning. Sen kan ni ju fundera över vilken annan hantverkare som skulle komma hem till er och göra något som helst jobb för 150-250:- !!!
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #22 skrivet: 23 februari 2006, 20:12:06 »
Tycker du? Vad jag kan utläsa av tråden är det bara Du, Bertil och jag som sotar (och jag har slutat).
Sist jag hade en professionell sotare hemma hos mig så debiterade han mer än 250:-, så det är klart att jag funderar.
« Senast ändrad: 23 februari 2006, 20:14:20 av AlfM »
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #23 skrivet: 23 februari 2006, 21:22:52 »
Sotare,
Du verkar åtminstone billig, sist kostade kalaset 705:- (1 kakelugn,1 kamin  och 1 spis vilka då inte använts på 10 år). (Norrtälje sotningdsdistriktet).
Tyresö-sotaren tog bara ca 600:- för 2 kakelugnar, men bara för att han var sååååå billig lämnade han kvar all sot och aska i ena kakelugnen, i vinkeln mellan den vertikala skorstenen  och den horisontella kanalen in  till kakelugnen. Där fanns ca 7 l att hämta. Första eldningen efter sotningen, då jag upptäckte fusket, var som dimman vid Lützen och draget var noll precis.
Det är roligt med kunniga yrkesmän.
Bobo
« Senast ändrad: 23 februari 2006, 21:28:04 av Bobo »
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #24 skrivet: 23 februari 2006, 21:42:16 »
Hos mig i Östersunds distrikt kostade (innan VP) det 349:- / gång och jag tycks minnas att han kom 5 ggr per år. Det var 1st vedpanna a 15 minuter. Och i bland tog han sopen och sopade golvet efter sig!!!!
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #25 skrivet: 23 februari 2006, 21:53:47 »
I höstas hade jag en "brandskyddskontroll" efter insättning av kasett o rör. Det tog under 18 minuter från det han körde upp gården tills han lämade den igen. Summa 1288 SEK. huvuddunk
Jag skulle debitera honom istället för den gången jag fick ta ledigt från jobbet o han inte kom. Jo han ringde efter han skulle varit här o sa han inte kunde komma.  fiR: 2 timmar a' 3600 kr i timmen= 7200SEK. :o
Utloggad zac
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 201
« Svar #26 skrivet: 23 februari 2006, 22:41:59 »
Min granne kom hem till ett rökfyllt hus då sotaren rakat ut glödande sot och aska i en pappkartong som han lämnat kvar i pannrummet. (sotaren fick stå för sanering av huset)
Samma sotare sotade en annan bekants skorsten med luckorna till kaminen öppna, det blev sanering igen...........
Nibe S1256. Pool40, FLM, Frikyla. 140m borrdjup varav 104m i berg, vattenytan står på 5m från marken. 200m2 Wirsbo golvvärme 2 plansvilla utanför gbg
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
« Svar #27 skrivet: 24 februari 2006, 09:37:12 »
Det verkar inte finnas många som är nöjda med sina sotare. Kan det vara monopolet?
Vår sotare brukade skicka ut lappen på fredagen, så när man kom hem vid sju på kvällen stod det är dom kommer mellan 8-12 på måndagen. Vi ringde på måndagen vid 9 och sa att vi är inte hemma. Då blev dom skitförbannade och sa att det skulle vi minsan få betala för.
Då skällde min sambo ut dom och sa att dom för väl för f... skicka ut lappen en vecka iförväg åtminstone. Sen dess kommer lappen minst en vecka innan.
Vårt försäkringsbolag krävde då att man sotade 4ggr/år för att försäkringen skulle gälla men sotaren ville bara sota 2 ggr. Dom tjänar väl så bra så dom vill inte ha något extra jobb.
Nu sotar dom vår skorsten/kamin en gång per år och imkanalerna var 6:e år.  Kostar va 350:- per gång. Inte så dyrt tycker jag.
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #28 skrivet: 24 februari 2006, 09:54:01 »
Vi har tydligen haft samma sotare. Men det blev bättre efter påpekande.
Tror för övrigt inte på att 80 % av utryckningarna har eldstadsrelaterade orsaker. Bortglömda ljusstakar tror jag mer på, i alla fall är det en markant ökning av antalet eldsvådor i hemmen under december.
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #29 skrivet: 24 februari 2006, 11:39:56 »
Hos mig sotade dom fel pipa  fiR: Har 9 pipor i ena skorstenen varav 2 används och 6 i den andra varav 2 används *roflmao*Kom hemm och ser att isoleringen som var intryckt i anslutningen i en oanvänd kanal ligger på golvet i en hög med sot och annat skrot. sen planeringen är ju helt fantastisk när man kommer ena veckan och sotar en eldstad och två dagar senare dimper ett brev ner att dom kommer och sotar nästa eldstad _/-
