Författare Ämne: Ladda ned!!! Excelark för uträkning av besparing!  (läst 55334 gånger)
Utloggad Weisman
  • Informatör
  • Stad/land: Steninge
  • Antal inlägg: 2
SV: Ladda ned!!! Excelark för uträkning av besparing!
« Svar #15 skrivet: 06 augusti 2009, 08:40:35 »
Fungerar fint med att ändra efter egna förutsättningar. *roflmao*
Men men jag som är riktig novis vad som gäller exel. huvuddunk.. färg och så ser snyggt ut på skärmen . Men försök skriv ut.. fiR:.. hur tar man bort denna gula bakgrund
Byggmästare mm.Trähus vid västkusten 130+130m2 samt garage 38m2 med lägre temp. värms med byggfläkt 2 kw. Villan byggd -73, 260 m2 uppvärmt till ca 23´-25´C. Tidigare ägare värmde genom elpatroner i gammal oljepanna samt Kedddy brasinsats ved 4-5 m3 /år Elförbrukning totalt inkl. hushållsel lägst 33500kwh högt 46000kwh snitt på 5 år ca 36000kwh.
Köpte villan årskiftet -06/07 tilläggsisolerat vind totalt 30 cm, grunden med platonmatta och 5cm frigolit. Öppnat alla befintliga ventiler fullt samt monterat 5 st nya i bostadsplan om totalt 40 cm2. Ny CTC elpanna V3 samt luft/vattenpump och egen konstruerad solanläggning som jobbar tillsammans . Totalt 3.8 m2 Heatpipe och ca 450 liter ack.tankar. Total elförbrukning inkl.hushållsel, efter dessa åtgärder 16900 kwh/år.
Nu monterat en liten A/C som även kan ge värme .Billig och bra mindre än 50 öre i timmen för komfortkyla/värme
  • Antal inlägg: 31237
« Svar #16 skrivet: 06 augusti 2009, 10:04:16 »
Markera rutorna>Höger musknapp>Formatera celler>Flik Mönster>Ingen färg.
Utloggad frsto
« Svar #17 skrivet: 02 juni 2010, 21:48:03 »
Hej hej!
Jag var lite "crazy" och drog in denna på min hemsida, finns online på http://www.jsenergi.com/index.php?p=2&m=49.
/Fredrik Stoltz
