Författare Ämne: Mitsubishi MSZ-FD25VA Loggning & nybörjarfrågor  (läst 25021 gånger)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: Mitsubishi MSZ-FD25VA Loggning & nybörjarfrågor
« Svar #30 skrivet: 17 oktober 2008, 16:06:13 »
Ungefär samma fenomen här åxå . Inställd temp = 19 grader , men verklig temp i annat rum vid fönster 22.5grader och i just det rummet är radiatorerna HELT stängda , samt att det har varit mulet väder i flera dagar nu . utetemp + 7 grader .
Lite konstigt att rumstemp och inställd temp ej stämmer , men nöjd så länge det funkkar...   Thumbsup
Radiatorer på SVAG värme driven från 310p (utan EL-patron ännsålänge) endast i Wc och Dusch/bastu samt sovrum på vindsvåning  :)
Utloggad sm4wdq
  • Antal inlägg: 28
« Svar #31 skrivet: 14 november 2008, 15:04:04 »
Nu verkar det mesta funka !!
http://sjo1.mine.nu:8080/home/
 *roflmao*
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #32 skrivet: 14 november 2008, 15:26:36 »
Hej sm4wdq
Det var häftigt, jag gillar din hemsida och all styrning som du hittat på.
Kan du inte berätta lite om prylarna du plockat ihop för jag är jätte nyfiken på allt möjligt sån där men har inte lyckats lära mig att styra det från datorn.
Har du skrivit det själv eller finns det att köpa m.m.
Kanske du kan starta en ny tråd med dina beskrivningar
MVH
Messer
Utloggad sm4wdq
  • Antal inlägg: 28
« Svar #33 skrivet: 17 november 2008, 09:20:29 »
Hej Messer
Jo jag styr det mesta via en tellstick  www.telldus.se  samt en massa NEXA prylar (bra pris på misco.se)
alla temperaturer kommer från 1-wire prylar temperatur.nu
http://sjo1.mine.nu:8080/rrd/hardvara.html
sen är allt gjort under linux, finns även programvaror för windows
väntar just nu på pluggar från http://www.plugwise.nl/en
Dessa kan man styra via ett webinterface, fördelen med dessa är att de även sänder data tillbaks till servern om hur mycket just denna enheten förbrukar så man kan se hur mycket diverse saker förbrukar
jag har dragit ner mina elkostnader rejält tack vare att jag stänger av det mesta med automatik
tex min takfläkt på övervåningen startas/stoppas automatiskt om temperaturen på våningen överstiger 22.5 grader
(har öppen planlösning) kupé värmaren drar igång vissa tider samt beroende på ute temp osv osv....
en riktigt galen kille hittar du på www.bwired.nl   han loggar tom hur många spolningar de gjort på dasset .... :D
fråga gärna mer om du vill...
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #34 skrivet: 17 november 2008, 12:49:11 »
Hej Messer
"Dragit ner rejält" ... i förhållande till vad all loggning och stryning kostar i inköp? Pay-off? Bara kul att ta del av.
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #35 skrivet: 17 november 2008, 16:38:33 »
Hej SM4WDG
Jag har en sån där Tellstick men jag har inte orkat kolla den så noga, det jag undrar om den är om man kan styra den själv och på så sätt skicka andra koder än NEXA's.
Problemet med återrapportering skulle jag vilja ha lösning på, jag har ett garage som ligger ung 50-70 m från huset och skulle vilja veta om lyset är på i garaget för det är inte alltid sändaren når dit.
Jag skall kolla länkarna du skicka.
Tack för infon så länge
MVH
Messer
