Författare Ämne: Modellbeteckningsdjungeln  (läst 2498 gånger)
Utloggad bstrand
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 08 september 2008, 18:58:17 »
Blir galen på alla dessa olika beteckningar...
Har kollat in en pump som på en nätfirma heter E9HKE och är på 5kW. Är detta samma pump som på en annan firma kallas CE9GKE och också är på 5kW och har likvärdigt pris?
Läste nånstans att olika försäljare kallar sina pumpar för olika saker, för att förvirra kunderna. Fasen asså...detta är en smutsig bransch, och jag som trodde att bilförsäljare var skojare, men denna branschen tar priset...Ju mer man läser på och ser sig omkring, ju mer övertygad blir jag.
SV: Modellbeteckningsdjungeln
« Svar #1 skrivet: 08 september 2008, 19:29:21 »
CE9GKE och CE9HKE är Panasonic Nordens modellserie, HKE kom nu i somras
E9HKE-3 är likvärdig som CE9HKE
nu fick du en till maskin och bli förbryllad över  ;D
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 08 september 2008, 19:42:08 »
Hej Bstrand!  Javisst är det vär skojigt med alla dessa Panasonics modellbeteckningar och ständiga byten av dessa. ;D Här kan du ju jämföra lite själv mellan de olika pumparna kontra beteckningarna + att du kan läsa en länk där ämnet b.a har behandlats i tidigare på forumet.
http://www.nettovarmepumpar.se/panasonic.htm
http://www.luftmiljobutiken.se/lego.php?name=pumpar&pa=showpage_print&pid=46
http://www.citcop.se/pdf/SE/PD/panasonic/e9gke_5.pdf
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=20498.0
Mvh Raffen.
Utloggad bstrand
  • Antal inlägg: 20
« Svar #3 skrivet: 08 september 2008, 20:49:24 »
Tack för bra länkar!
Utloggad AK
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 14 september 2008, 09:33:55 »
Det är bara att vissa företag döper om sina pumpar för att kunder ska tro att det är en mer sverige anpassad pump.
Att det är finns skillnader på vissa modeller från tvivlar jag inte på men inte så stor som vissa vill påskina.
Den stora skillnaden är att vissa direktimportörer har en ovilja att stå för garantier mm. Det går att köpa pumpar i södra europa utan garantiåtaganden från grossist. dom blir billigare då.
Vissa grossister har av egen erfarenhet en dålig organisation och därför långsamt handläggande. tråkigt vänta på reservdelar i 6-8 kalla månader.
Köp därför en värmepump från ett företag med en seriös generalagent eller grossist bakom, som står för garantiåtaganden om försäljaren/montören försvinner av någon anledning.
