Författare Ämne: Panasonic E9HKE  (läst 6537 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Panasonic E9HKE
« skrivet: 20 juli 2008, 15:14:29 »
Ja då byter Panasonic lite beteckningar igen då ja, E9GKE och E12GKE utgår tydligen och ersätts av efterföjarna E9HKE och E12HKE. Värmepumparna i HKE-serien är visst utrustade med e-ion och har keramiska lager i innedelens fläktmotor (var det någon skillnad mot tidigare eller??). Kan f.ö inte se någon skillnad i övriga produktfakta ifh till GKE-modellerna heller. Man kan ju fråga sig till vilken nytta egentligen som man byter modellbeteckningar?? Sc:,h
Mvh Raffen.
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
SV: Panasonic E9HKE
« Svar #1 skrivet: 20 juli 2008, 16:08:10 »
Kanske de vill förvilla folk till att fortare glömma H16-missödet med DKE-serien  ;D
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Panasonic E9HKE
« Svar #2 skrivet: 20 juli 2008, 16:26:41 »
Hej Sebbe!  Ja det kan du ju ha helt rätt i, det kan ju faktiskt vara en väldigt bra och dessutom delvis motiverad orsak, tänkte inte alls så långt själv måste jag medge. ;D
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 9239
SV: Panasonic E9HKE
« Svar #3 skrivet: 20 juli 2008, 16:35:13 »
För att göra det ännu svårare för kunderna att jämöra så kommer det 2 snarlika modellbetäckningar, E9HKE(W) och E9HKEA          Skulle inte förvåna mig om CE9HKE kommer som någon nordisk variant om den inte redan finns, har inte kollat upp det ännu.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Panasonic E9HKE
« Svar #4 skrivet: 20 juli 2008, 16:38:57 »
Hej Thomas!  Vad tror du då är den egentliga orsaken till detta joxande med modellbeteckningar hit och dit för att bara krångla till det hela för potentiella köpare sett från ditt perspektiv som lever mitt ibland allt detta??
Mvh Raffen.
SV: Panasonic E9HKE
« Svar #5 skrivet: 20 juli 2008, 17:41:18 »
Dom olika bokstäverna före eller efter effekten är för att kunna skilja maskinerna åt som alla förstår men det blir väldigt krångligt för kunderna att hålla rätt på alla olika kombinationer, dessutom använder tex Sverigepumpen sina egna betäckningar på en del modeller och det gör det inte lättare direkt.
AVT maskinerna får ett nytt tak och ett nytt namn och ett nästan kriminellt pris  ;D
Jag är glad ändå att det inte går lika fort som i databranschen där det uppgraderas stup i kvarten !
Det vimlar av andra modellbetäckningar från tex Panasonic som inte letar sig fram till våra breddgrader som tur är för då blir det ännu krångligare.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: Panasonic E9HKE
« Svar #6 skrivet: 20 juli 2008, 18:47:02 »
Må jo bli litt av et sammensurrium med reserve-deler til de forskjellige modellene også . Er da vel nok å holde styr på uten så mange modeller  Sc:,h
Raptus
SV: Panasonic E9HKE
« Svar #7 skrivet: 21 juli 2008, 20:10:27 »
Maskinerna heter E9HKE-3 om det är keramiska lager och kompressorvärmare
E9HKE saknar detta.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Panasonic E9HKE
« Svar #8 skrivet: 21 juli 2008, 20:39:07 »
E9HKE saknar detta.
Hej Thomas!  Se där ja, där kom det en siffra också för att göra det ännu mer avancerat kanske. Om man söker på t.ex Panasonic E9HKE så uppger iof samtliga leverantörer att det är keramiska lager i dessa pumpar utan att uppge någon extra siffra bakom HKE.
Har ännu inte sett någon som har en siffra bakom HKE.
Mvh Raffen.
SV: Panasonic E9HKE
« Svar #9 skrivet: 21 juli 2008, 20:59:58 »
Enligt min leverantör ska inne och utedel vara märkta med -3 för att ha keramiska lager och kompressorvärmare.
Har inte kollat själv så jag kan bara gå på deras uppgifter. hoppas dom inte har fel ;)
Vet inte om dom som nu annonserar om E9HKE missat eller struntat i -3 efter betäckningen.
Onzza har förmodligen tagit hem sina maskiner från Italien och dom saknar tydligen keramiska lager.
Är man sugen på att handla från Onzza borde det gå att ringa dom för att få bekräftat att det verkligen sitter keramiska lager i deras E9HKE, be då att få betäckningen på lagret. det borde stå CB i betäckningen om det är keramiska lager.
