Författare Ämne: hjälp med inkoppling av ackumulatortank till min kombipanna  (läst 22184 gånger)
Nic
Nic
SV: hjälp med inkoppling av ackumulatortank till min kombipanna
« Svar #15 skrivet: 23 juni 2013, 10:37:49 »
Ett alternativ kanske, ctc kombipanna med pelletsbrännare i stället för (koks,ved) gå mot ombyggd oljetank som acktank,lågtryck eller vad det kallas med öppet expansions kärl precis ovanför min35cm eller på golvet under understa slingan risk för igentäppning?-Delade åsikter där tror jag.Jag har ingen acktank men pelletsbrännare i kombipanna funkar hyfsat, funderar på bygga om oljetank till acktank men fundersam på värmeförlusterna...
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #16 skrivet: 24 juni 2013, 06:43:19 »
Skippa acktanken om du bara ska elda med pellets i kombipanna. Själv eldar jag ibland med ved  och kopplar då på acktanken och stänger den när värmen är slut och jag övergår till pellets igen.
