Författare Ämne: Skärpta energiregler  (läst 18489 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Skärpta energiregler
« Svar #15 skrivet: 12 september 2008, 11:19:06 »
Jag ligger på 6200 kwh för värme o vv (separat elmätare) just nu.
5 personer i huset fönster som är 55 år, iofs tilläggsisolerat hus.
I som jag ser det ett kallhål, beläget i jämtland
Så gränserna är då inte svåra att klara av.
Direktel skulle man förbjudit för 20 år sedan, enligt mitt förmenande.
« Senast ändrad: 12 september 2008, 11:22:30 av Bertil »
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #16 skrivet: 12 september 2008, 11:34:46 »
Reglerna enligt boverket "Nu innefattas alla nya byggnader som använder elenergi för uppvärmning och kylning oavsett typ av elvärme, elpanna, el-golvvärme eller värmepump."
Låter som det blir pellets och ved vid nybyggnation som  kompletteras i efterhand med en värmepump.
Men för de som vill använda värmepump är det nog maxeffekten som ställer till det.
Max 4.5 kW i effekt klimatzon III. och 5.5 kW  i Klimatzon 1.
Värmepumparna måste alltså klara sig utan elspets. Dimensioneringen av pump och därmed borra blir med 100% täckningsgrad.
L/L och L/V måste antagligen kompletteras med pellets/ved eller annat biobränsle.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #17 skrivet: 12 september 2008, 11:53:46 »
Ligger själv på ca 4500-5000 kWh i värme och varmvatten och bor i "zon 2". Vi skulle teoretiskt kunna ligga på max 9375 kWh/år. Visst känns det bra att redan ligga bättre till än vad som krävs av nybyggda hus.
Men det är ganska stora spridningar inom Boverkets klimatzoner, lite för stora enligt min mening. Värmlands län har t ex en av de största spridningarna (här pratar jag växtzon, obs), från 6 längst i norr ner till 1-2 på Värmlandsnäs ute i Vänern. Det är ett helt annat klimat bara man åker några mil från Vänern.
MVH/Gano
Utloggad Bertil
« Svar #18 skrivet: 12 september 2008, 11:56:13 »
Dom är roliga... om man eldar med pellets så spelar det alltså ingen roll för landet om man slösar....
Måste va "bondeförbundarna" som vill öka försäljningen av pellets.
Särintressen styr alldeles för mycket!
Självklart ska väl alla byggnader omfattas av stränga energikrav!
Det har slagits upp mycket stort att sprtstugor som byggs idag kan ju både 200 och 300 kvm, utrustade så att rejäl värme står på hela året. Men det finns INGA krav alls på såna byggnader.
Tex Åredalens effektbehov blir enormt pga av detta!!
Rikingarna som bygger hundratals såna hus bara i Åre har iofs råd att betala för 40 50´kwh/år för värmen. Men frågan är ju om det är bra för landet och landets energibalans!
Utloggad seekn_destroy
  • Antal inlägg: 113
« Svar #19 skrivet: 15 september 2008, 07:52:42 »
Direktverkande el är redan omöjligt att använda (krävs passivhusisolering), redan nu är ju kravet 75kWh/m² i södra klimatzonen.
Med markvärme är det inga större problem att klara de föreslagna kraven!
Det ska bli intressant att se hur hustillverkarna aggerar, antingen markvärme till allt eller en starkt förbättrad isolerstandard.
Jag tror inte ved/pellets är något alternativ för hustillverkare + att det inte är så lätt att klara kraven vid denna typ av uppvärmning heller! De föreslagna kraven för ved/pellets/fjärrvärme är samma som dagens, 110kWh/m² i södra KlimatZonen.
Frågan är vad som är bäst, Isolera eller installera markvärme?
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #20 skrivet: 15 september 2008, 11:48:56 »
Misstänker att husfabrikanterna går mot markvärme i första hand. Att isolera bättre skulle påverka design och konstruktion. Frågan är om de hinner eller törs detta.
Elpriset har ju passerat 1 kr/kWh för länge sedan och börjar väl klättringen mot 2 kr/kWh. Kundkretsen kanske efterfrågar bättre isolerade hus ? Jag tror att energideklarationen kommer att öpnna ögonen på många husspekulanter.
MVH/Gano
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #21 skrivet: 06 oktober 2008, 19:06:09 »
Utloggad Banarne
  • Antal inlägg: 94
« Svar #22 skrivet: 28 juli 2009, 18:44:25 »
Hejsan,
Är det någon som vet hur det gått för våra husfabrikanter i detta ärende?
Vad händer om huset drar mer el för uppvärmning än 55 kWh/m2 i praktiken? Är det hustillverkaren eller kunden som får problem med Boverket?
Utloggad gunnar_holm
  • Antal inlägg: 238
  • Försöker förstå fysiken !
« Svar #23 skrivet: 28 juli 2009, 20:36:10 »
En stor del av husen som nybyggts under senare år har ju fått frånluftsvärmepump (max 2 kW modeller).
Enligt Comfortzone så är det bara deras frånluftspumpar som uppfyller de nya energikraven.
Dramatiskt ökad orderingång från svensk byggindustri
Under sen vår och tidig sommar har vi noterat en dramatiskt ökad
orderingång av frånluftsvärmepumpar från byggare i Sverige.
http://www.comfortzone.se/nyheter_0.htm
IVT har ju redan annonserat att dom kommer att sälja Comfortzones pumpar. Det skulle inte förvåna mig om även några av de andra kommer med liknande pumpar, de skulle ju t.ex. köpa licensrättigheter från Comfortzone för att kunna göra frånluftsinverterpumpar.
Mvh,
Gunnar
Villa i Stockholm byggd 1939 66m2 + 66 biyta, tilläggsisolerad och  tillbyggd 1992 till totalt 182m2, varav 138m2 uppvärmt. Elektrostandard ES470 installerad 1990 och utbytt maj 2009 till en Comfortzone CE50L frånluftsvärmepump. Elförbrukning:
2009 14800 kWh varav vp 4300 kWh tillskott 4300 kWh
2008 15000 kWh varav vp 4500 kWh tillskott 4800 kWh
Loggar VP med separat elmätare samt Actaris Cf Echo II värmemätare.
Elektronikingenjör, jobbat med mätteknik,elektroniktest,hård- och mjukvarutveckling och numera med värmekameror.
  • Antal inlägg: 113
« Svar #24 skrivet: 29 juli 2009, 11:47:40 »
Som jag har förstått det så agerar inte många hustillverkare så kraftigt än, jag tror de tycker bollen ligger hos värmepumpstillverkarna.
ComfortZone ligger bra till, och kommer nog sälja många pumpar de närmsta åren.
