Författare Ämne: Kallvind - VENTILATION  (läst 141631 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
SV: Kallvind - VENTILATION
« Svar #135 skrivet: 17 september 2008, 10:09:42 »
Idag kommer DHL med solfångaren.
Så inom kort skall denna blåsa in uppvärmd, TORR luft i den ena sidovinden.
Detta sker endast när solen lyser på solcellerna och jag hoppas att då är luften TORRARE än den som finns på vindarna.
Antagligen skall jag väl täta till TAKFOTSVENTILERNA och VENTILEN på norra husgaveln för att på så sätt stimulera luftväxlingen upp till toppkallvinden via spalterna mellan topp- och sidovinden så att övertrycket trycks ut via toppvindens gavelventiler.
Hälsningar
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #136 skrivet: 17 september 2008, 10:25:03 »
Hälsningar
SW
Hej SW!  Jaså du investerar i en solfångare för att värma vinden? Och skall täta till takfotsventilerna och ventil på norra husgaveln?
Jag vill väl då bara varna dig än en gång, för att har du inte haft några stora problem med kallvinden så lär du få det nu om du inför föreslagna åtgärder, det kan jag försäkra dig SW. ???
Mvh Raffen.
Utloggad SW
« Svar #137 skrivet: 17 september 2008, 10:47:53 »
[/quote]
Mvh Raffen.
[/quote]
Hej Raffen
Ja, lite orolig är jag väl.
Men jag tänker prova.
Det kan väl bara inte vara fel att blåsa in luften när solen skiner ?
Jag hoppas förstås att kunna hålla koll på det hela via utplacerade hygrometrar.
/sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #138 skrivet: 17 september 2008, 10:55:34 »
Tips.
Trådlös temp och hygrometer för 198:- (tror den har larmfunktion), annars har Misco en sån fast för 598:-
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=19442575
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #139 skrivet: 17 september 2008, 13:13:42 »
Mvh Raffen.
[/quote]
Hej Raffen
/sw
[/quote]
Hej SW!  Ja du, jag hoppas verkligen att du inte missförstår mig nu bara SW och kanske tror att jag menar något illa, för så är det naturligtvis inte. Jag blir bara lite allmänt orolig för dig och din kallvind med föreslagna åtgärder, detta eftersom jag uppriktigt känner att det inte kommer att gå väl. Men visst är det ju ibland på det sättet att man absolut vill prova och testa lite olika lösningar och ideér för att man skall känna sig övertygad, det gör jag ju själv också ofta, så det kan ju vara ok. Men håll noggrann koll och uppmärksamhet på fuktigheten och ev tecken (som lukt mm) som då ev tyder på att allt inte står rätt till under din provtid med detta experiment är mitt givna råd isf. :)
Mvh Raffen.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« Svar #140 skrivet: 19 oktober 2008, 15:33:11 »
Hälsningar
SW
Hej SW
Har du någon rapport över hur det fungerat?
mvh kjulakalle *vinkar*
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad SW
« Svar #141 skrivet: 19 oktober 2008, 15:53:14 »
Det tog lite tid att ordna en ställning för installationen, men nu är solpanelen igång och fläkten blåser in uppvärmd luft så snart solen lyser på panelen.
Jag har tätat gavelventilen i norra änden på den sidovind (östra) där solpanelen sitter.
Takfotsventilen har jag inte tätat ännu.
Idag har vi haft lite halvsoligt och ca 10-12°.
Just nu så visar mina givare 15,9 ° och 80 % Rh på toppvinden
och
13 ° och 78 % Rh på sidovinden med solfångaren.
Jag provar att bifoga en skiss.
Hälsar
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #142 skrivet: 19 oktober 2008, 17:21:43 »
hej SW
Ser bra ut hoppas det funkar i längden.
Du kan väl lägga in lite info emellanåt så vi kan följa hur det går.
Måste man täta nere vid takfoten eller räcker det ovanför isoleringen i luftspalten.
mvh kjulakalle :)
Utloggad SW
« Svar #143 skrivet: 19 oktober 2008, 17:51:43 »
Hej igen kjula
Takfoten på utsidan är det som är lättast för min del.
Annars spelar det väl ingen roll om man gör det utifrån eller innifrån.
Om jag förstår dig rätt.
Hälsar
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #144 skrivet: 19 oktober 2008, 18:14:11 »
hej
Min tanke var väl att det ligger kvar kallluft i spalten ända upp om du tätar ovanför uppe på vinden.
//kjulakalle :)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #145 skrivet: 20 oktober 2008, 10:54:06 »
Kul skall bli intressant att se uppföljning av detta  Thumbsup
Utloggad Magnuz
  • Antal inlägg: 83
« Svar #146 skrivet: 20 oktober 2008, 22:39:02 »
 *vinkar*
Hej alla. Har just avslutat genomläsningen av hela tråden på en gång inklusive de länkade rapporterna. Pust!
En verkligt spännande tråd och diskussion.
Först vill jag säga till Raffen: Respekt till dig för att du "orkar" stå för din åsikt och fortsätter att argumentera och debattera trots stundtals "hårt" motstånd. Utan dig vore denna tråd inte vad den är!
Till alla: Trots stor åsiktskillnad och "debattmetod" har ni klarat att föra ett civiliserat samtal utan några egenmtliga påhopp och förolämpningar. I andra forum jag deltagit i har diskussioner av detta slag urartat totalt. Heder till alla för detta.
Slutligen: har inte samtalet handlat lite mycket om just kondensation, dvs det som händer vid daggpunkten (RH = 100%). Mögelproblem kräver ju inte kondensation. Chalmersrapporten hänvisar till andra rapporter där 75% RH är gränsvärdet för "risk". Eller har jag missat nåt?
Inflyttad sommaren 2008 i villa 250kvm (120 i suterräng), byggt 1966, betonghålsten, vind tilläggsisolerad, många och stora fönster (3 glas isoler + orginal 2 glas. Dubbelgarage (fn ej uppvärmt ty kräver tillskott redan vid +3).
VP Nibe 1210-7 installerad nov 2001, 140 meter borrdjup (1 m till berg).
Golvvärme i nedre badrum, 10 kvm.
Den 23/7 2008: VP starter 44866, VP-tid 28525, TS-tid 1709
KB in -3, KB ut -6 redan vid utetemp +5 (november) och håller sig konstant där hittils. Max VB fram = 43 grader utan elpatron.
Varför blir KBin är så lågt?
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #147 skrivet: 21 oktober 2008, 04:47:54 »
Hej Magnuz
Eftersom du nu är så imponerad av Raffen så skall jag avstå från att försöka förklara det som står i Chalmersrapporten.
Du får helt enkelt förlita dig på Raffens gedigna kunskap för du bryr dig väl inte om vad dom där "Chalmersnissarna" skrivit.
MVH
Messer
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #148 skrivet: 21 oktober 2008, 10:08:39 »
Hej Magnuz
MVH Messer
Hej Messer!  Ja du man upphör ju inte att förvånas av dina fortsatta inlägg Messer, spec din snarstuckenhet och din självpåtagna roll som Mäster Magister, hur kan du med att bära dig åt som du gör egentligen?? Sc:,h  Du borde skämmas Messer.
Magnuz var väl då imponerad av mig av det skälet att jag orkade stå för min åsikt och fortsatta att argumentera trots starkt motstånd och påhopp från mäster magistrarna bl.a. Det tycker jag väl inte ger dig någon rätt till att fortsätta att bära dig dumt åt genom dina kommentarer till honom här i detta fallet. >:(
Jag får väl upprepa mitt råd till dig då att har du inget vettigt att komma med i dina inlägg, så låt bli att skriva något överhuvudtaget Messer, alt sök dig till något annat forum där de då kanske har en lägre nivå på sina dialoger och inlägg.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 21 oktober 2008, 10:34:26 av Raffen »
Utloggad seekn_destroy
  • Antal inlägg: 113
« Svar #149 skrivet: 21 oktober 2008, 12:10:57 »
Magnuz, ta en titt på detta diagram för mikrobiell påväxt på träbaserade material.
De 75% du nämner brukar man ha som gräns inne i byggnaden, där det är 20°C.
« Senast ändrad: 21 oktober 2008, 12:14:01 av seekn_destroy »
