Författare Ämne: Årsmedel och DUT för 30 orter i Sverige  (läst 154153 gånger)
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
SV: Årsmedel och DUT för 30 orter i Sverige
« Svar #60 skrivet: 06 oktober 2011, 11:59:40 »
Frico har en bra skrift i pdf.form om bl.a DUT här:
http://www.frico.se/swe/pdf/techical_hb_radiant_heater_se.pdf
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
« Svar #61 skrivet: 06 oktober 2011, 13:14:28 »
Dut och årsmedel är intressanta indikationer vid beräkningar, jämförelser och dimensioneringar men borde kompletteras med antal dagar i snitt vid DUT och några andra temperaturer per år.
Enligt SS-EN ISO 15927-5 så är DVUT den temperatur som underskrids högst 30 gånger på 30 år under det antal dagar i sträck som tidskonstanten anger.
Ex: Om DVUT2 är -28 ºC så är medeltemperaturen för de två kallaste dygnen -28 ºC (eller kallare) högst 30 gånger på 30 år.
Således behövs inga tabeller som talar om hur många dagar per år det är DUT/DVUT, eftersom det redan är givet.
Skulle det vara kallare så ändras ju DVUT-värdet så att det alltid anger den lägsta temperaturen
 *vinkar*
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #62 skrivet: 06 oktober 2011, 15:07:01 »
Det var påpassligt.
Då bör vi nog hålla oss till begreppet DVUT även på värmepumpsform som byggbranschen bestämde sig att göra redan 2006 enligt internationellt beslutad standard och beräknad enligt den metod som gäller DVUT.
http://www.mypaper.se/show/text.asp?pid=24544127523245&page=56.
Suterränghus
Söder om Mälaren
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #63 skrivet: 06 oktober 2011, 15:16:54 »
Årsmedel kan vara lite vilseledande när man vill uppskatta uppvärmningsbehovet. Ett klimat med varma somrar drar upp årsmedelvärdet men man har ingen glädje av de varma sommardagarna ur uppvärmningssynpunkt. Tvärtom kanske de ger kylbehov. Graddagar tycker jag fungerar bäst även om det verkar vara designat för flerfamiljshus.
Utloggad adamlbb
  • Antal inlägg: 48
« Svar #64 skrivet: 11 januari 2017, 11:58:50 »
Vad har Ödeshög för DUT?
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #65 skrivet: 11 januari 2017, 12:38:59 »
Bör vara samma som för Motala/Jönköping.
Minus 22 grader.
« Senast ändrad: 11 januari 2017, 12:41:29 av BigGitt »
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #66 skrivet: 16 december 2017, 14:59:38 »
Väcker liv i gammal tråd för alla som vill ha svar på DVUT.
Se bifogad fil: Dimensionerande Vinterutetemperatur DVUT, baserat på temperatur 1981-2010 - Framtaget av SMHI på uppdrag av Boverket 2016
« Senast ändrad: 16 december 2017, 17:09:41 av Lawrenz »
160 m2 Atemp, byggt 1972, köptes av oss hösten 2017, Skåne.
Energihistorik för värme och varmvatten via undermätare.
1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (gaspanna - energistatistik från nätbolag)
2012-2018: ~22000 kWh/år (gaspanna, årsmodell 2012 - energistatistik från nätbolag)
Sensommaren 2018: Installation av nytt tvårörssystem, radiatorer och luft/vatten-värmepump.
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4570 kWh)
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4020 kWh)
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 3991 kWh)
2024: 3911 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4032 kWh)
2025: 3162 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: XXXX kWh)
Blev även av med den fasta gasnätsavgiften (~2600 kr/år)
Utloggad hebbe_s
  • Stad/land: Nordvästra Skåne
  • Antal inlägg: 91
« Svar #67 skrivet: 27 februari 2022, 11:28:14 »
Är det fortfarande 7,5 och -18 för Helsingborg?
Egentligen är det Munka-Ljungby som är av intresse, ligger 4 mil från Helsingborg och 1 mil från Ängelholm?
Post nr: 266 32
Edit: Nu hittade jag själv tabellen!
« Senast ändrad: 28 februari 2022, 07:48:54 av hebbe_s »
Bostaden på gården: 195 m² (inredningsbar vind 110 m²) är byggd 1865. Markslinga 2x300 m, Combi Lodam DST 5 värmepump 13,7kW från 1985 drar 5kW förbrukar 14.480 kWh/år inkl. VV (medel 37 år), ingen ytterligare värmekälla. El-kasset frånslagen sedan 2007. När medeltemp ute ligger på -2⁰ är det 21,5⁰ inne (20⁰ vid golvet och 23⁰ vid taket), krypgrunden håller ca 14⁰. Radiatortermostater finns inte. Bostadens huvudsäkringar: 16A
Villan i byn (svärföräldrar): 125 m² 1½ plan är byggd 1855. Luft/vatten, IVT AirX 413 från 2022. Ej året-runt-boende...
Inloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #68 skrivet: 30 december 2023, 18:44:52 »
Sorry för gammal tråd med detta var intressant, tack för info.
Efter hur många dagar DVUT skall man basera sitt DUT i värmepumpen?
Edit: nyare dataserie, 1991-2020:
https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/oppna-data/dimensionerande-vinterutetemperatur-dvut-1981-20102/
« Senast ändrad: 30 december 2023, 18:59:11 av Heat? »
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
