Författare Ämne: GOLVVÄRME PÅ SOMMAREN ???  (läst 13251 gånger)
Utloggad TJ
  • Stad/land: Laholm
  • Antal inlägg: 9
SV: GOLVVÄRME PÅ SOMMAREN ???
« Svar #15 skrivet: 03 februari 2005, 00:35:08 »
På min CTC kan man ställa in lägsta framl. värde så man kan tex. ha källarvärme...
Det kräver dock att man har termostater alt. stänger av på de element som man inte vill värma...
En del gillar ju termostater, andra inte... kärt ämne... jag kör med allt helt öppet...
Har oxå funderat i de banorna, jag har termostater på samtliga element som givetvis står helt öppna nu för tiden, men stänger dem på sommaren och ev. höjer kurvan i VP ??? är jag fel ute?
IVT Greenline HT Plus E 9 134m borra 165/300l vvb, logger, 198kvm boyta två plan + källare. Har förbrukat ca 3500l olja
Inloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #16 skrivet: 03 februari 2005, 11:38:31 »
Du har det där problemet som nämts med antal starter...
Liten volym ökar antalet starter...
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
