Författare Ämne: Det är för lite sportsnack i forumet inför fotbolls EM  (läst 7468 gånger)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Det är för lite sportsnack i forumet inför fotbolls EM
« Svar #15 skrivet: 15 juni 2008, 00:04:57 »
Ja, Holland imponerar stort, men det är stort att ta sig till kvarten ändå isf.
Bara att njuta av en sådan match, om den blir av, vilket jag tror den blir.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #16 skrivet: 15 juni 2008, 00:05:00 »
Holländarna är inget mästerskapslag! Dom tror efter 2 storsegrar att dom är kung, och kommer att gå bort sig rejält.......(hoppas jag)
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1018
  • Fri energi
« Svar #17 skrivet: 15 juni 2008, 16:03:57 »
Jag hatar fotboll, hur 17 kan man skriva 20-30 sidor varje dag om detta när en större tv-sport maximalt får en sida i veckan?!
Formel 1 alltså!
är benägen att hålla med !! vuxna som jagar en läderboll o inte får tacklas mm ;D
nee fram med mera rally o motorsport i stället. eller håll ishallarna kalla på sommaren så vi får mer hockye  he he.
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #18 skrivet: 15 juni 2008, 17:23:02 »
För lite ? sportsnack ? Tja , det är förstås smaksak , men jag tycker då att det är väl mycket av fotboll i största allmänhet !
T.e.x på VIASATs sportkanaler är det fotboll mest hela tiden . Är själv mera intresserad att se på motorsport . Hur ofta har de t.e.x snöscooter-cross på TV ?
Och det är väl ingen liten sport i sverige (norra) bara ett exempel alltså . Det fins nästan hur många sporter som helst ! Så gärna mindre fotboll anser JAG ! Vad anser du ?  Sc:,h Sc:,h
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #19 skrivet: 15 juni 2008, 19:34:06 »
Skippa fotbollen och visa (visserligen ingen sport, men ändå) mera flugfiske i stället.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #20 skrivet: 16 juni 2008, 23:16:23 »
Sportkanalerna har gått åt fel håll...boll...tacka vet jag Screensport (har jag för mig att den hette) där var det mera motor.
Utloggad Rollster
« Svar #21 skrivet: 17 juni 2008, 17:19:04 »
Dessutom har viasat en separat GOLF-kanal där det visas golf . och då kan det dessutom visas golf i en av sportkanalerna på samma gång !  knUp
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #22 skrivet: 17 juni 2008, 22:09:22 »
Ni får nog anledning att ompröva sportsnack i september, då tar nämligen TV4 över betalkanalen Canal+ som man just köpt för 3 miljarder, redan nu går snacket att vissa sändningar från Canal+ hamnar på TV4:as plats och vice versa. Med tanke på hur TV4 skött sig hittills bör man nog tänka sig för om man nu frestas med ett årsabonnemang med diverse jippon.
Utloggad A80TD
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 182
« Svar #23 skrivet: 17 juni 2008, 22:32:10 »
Så sant!
Det är med saknad man minns den kanalen. :(
Enplanshus i Norrbotten byggt 40-60-talet. 75 m². L/L-värmepump: General AWHC 14 LBC Nocria. Vattenburen elvärme (nu avstängd) + el. VVB. Krypgrund m. matkällare med 2.7 m² luftsolfångare.
Utloggad Josefin
  • Antal inlägg: 74
« Svar #24 skrivet: 18 juni 2008, 22:32:33 »
Varför yra med svenska landslaget i fotboll med 2-0 i baken!! Kanske till och med mera nu när klockan är 22:26. Kolla in filmen på 6:an istället!! Efter  1:a målet var det liksom över igen!!
Det blir för mycket uppskrivning av dom fantastiska svenska landslagen varje gång dom skall till å ta hem EM, VM eller OS eller nåt. Man blir matt. Så tråkigt att vi inte räcker till varje gång!  huvuddunk
J
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #25 skrivet: 19 juni 2008, 07:14:58 »
 huvuddunk  Ja, vad skall man säga, känns i alla fall skönt att det inte blev en förlust typ den mot Spanien, med ett mål i baken med 1 minut kvar av matchen...
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #26 skrivet: 20 juni 2008, 23:46:41 »
Nu har turkarna gjort det igen, vilken match.
Nu måste jag åka till Vegabaren och grattulera dom och själklart äta lite.
Glad missommar på er alla
Messer
Utloggad Rollster
« Svar #27 skrivet: 22 juni 2008, 13:21:09 »
Oj vad Holländarna blev snoopna när ryssarna tog segern !   ;D
