Författare Ämne: Där kokade det..  (läst 11788 gånger)
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: Där kokade det..
« Svar #15 skrivet: 28 mars 2008, 08:12:55 »
Du kan dumpa överskottet mha aerotemper, SYR-ventil eller liknande men det enda som hjälper mot strömavbrott är batteribackup, övertäckning eller partiell förångning. Med plana solfångare som inte är för bra isolerade kan man höja trycket och klara upp till 180 ºC (tror jag) utan att det kokar.
mvh
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #16 skrivet: 28 mars 2008, 08:44:47 »
Kasch,
Effekten sjunker mycket när du börjar närma dig 90-100 ºC i tanken och du får nog även lite mindre pga din branta vinkel.
Du klarar kanske tom 4 dagar utan förbrukning om du börjar på 50 ºC  ;)
mvh
Utloggad Kasch
  • Antal inlägg: 151
« Svar #17 skrivet: 03 april 2008, 09:34:51 »
Oj, här var ett uppmuntrande svar jag hade missat. Ja, jag hoppas att det i någon mån blir självreglerande. Lite svag molnighet och det laddar ingenting när tanken redan håller 60 grader. Är startempen däremot 30 grader kan det ladda kontinuerligt med låg effekt.
Kökspannesystem, Wamsler K158 + Dalatanken 750l, fyra slingor (två solslingor, två vv-slingor), vakumrörsolfångare 90 Sfinx-rör av den äldre modellen. Luftvärmepump Mitsubishi FD25VABH. Nu får den räcka ett tag...
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #18 skrivet: 06 maj 2008, 12:57:34 »
Tänk att det inte finns regler för solvärmeanläggningar vad gäller temperaturbegränsarventil (SYR) ?
Det måste man ha på en fastbränsleanläggning (ved/pellets) eftersom de kan koka långt efter att man slutat stoppa i bränsle.
MVH/Gano
Man måste ju inte ha en syr. Det är bara om du har ett slutet system man behöver det.
Annars tycker jag syr är ett otyg.I alla fall när det gäller fastbränsle system.
Man vill ju ladda så mycket som möjligt vid eldnings tillfället  :)
Man kan ju inte ladda tankarna mer än typ 90-95 grader när man har en syr.
Utloggad roli
  • Stad/land: Särö / Kungsbacka
  • Antal inlägg: 60
« Svar #19 skrivet: 07 maj 2008, 11:09:47 »
mvh
Kanske det går att klara 180°, är inte så säker. Det gäller också att säkerhetsventilen har ett högt öppningstryck.
Hos mig räckte inte 9 bar till här om året. Vad tempen var då den öppnade vet jag ej för det hände när vi var på jobbet. Har haft 177° (som jag har läst på termometern) i systemet och då "små bubblade" det och lät lite när vattnet pumpades runt. Var nog nära kokning då...
Numera sitter det en SYR för VV dumpning. Nu gäller det bara att få till en lösning på ett ev. elavbrott när solen strålar som mest......
Har en gammal dator-UPS som jag skall försöka få liv i. Tyvärr kräver den 2 st 12V batterier så det går inte att "bara" montera dit ett bilbatteri och prova om den fungerar.
Sedan vet jag inte om den måste vara ansluten till en dator också för att fungera ????
« Senast ändrad: 07 maj 2008, 11:15:30 av roli »
Bioline20 14 kW -10 tidigare: (EcoTec A3-97 15 kW), TMV Alpha Keram UB, luftmatning, 11,3 m² Lesol 5AR, 1,8 m³ acktank med 4 slingor, 4-vägs shunt med CBJ.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #20 skrivet: 07 maj 2008, 11:57:24 »
Någon dator behöver den inte utan är väl lämpad till det då den klarar kanske 250 W i 2 timmar.
Nu drar ju en solanläggning betydligt mindre så den borde ju klara längre strömavbrott då.
Fixa du batterier så har du löst problemet.
/Bosse
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #21 skrivet: 11 maj 2008, 19:30:57 »
Som trådrubriken säger, där kokade det! Säk.ventil öppnat, hinken under skulle man nog ha haft ett lock på .....det va inte så mycket vatten i hinken, det mesta är på golvet, grejjorna är ju i ett rum i garaget så det gör ju inte så mycket. Husvärmen är avslagen, poolen ej i drift, för litet exp. kärl. Det är ju självförvållat, så MRLINDELL, jag har 90 rör och 1600l. vatten, bygg så du slipper sånt här. *vinkar*
Utloggad MRLINDELL
  • Stad/land: Uppsala/Bromma/Väddö
  • Antal inlägg: 183
    • Bigården!
« Svar #22 skrivet: 12 maj 2008, 07:07:20 »
1600L och det pyser? har du 95 grader i allt vatten när det pyser?
Man måste kunna klara det med mindre tank om regleringen fungerar.
Ett sätt är att ha rätt storlek på exp kärlet och här råder det minst sagt delade meningar dels hur man räknar fram det och dels hur stor exp kärl man egentligen behöver. För det kokar ju aldrig :)
Jag har 35L men borde haft det dubbla känns det som.
Den där "hinken" borde kanske vara en 25L tank med plats för kondensering, jag antar att allt som kommer pyser ut som skitvarm ånga och drar uppåt som en dimma i pannrummet. Ångbastu som sedan kondenseras till vätska precis överallt. Blev det så?
« Senast ändrad: 12 maj 2008, 07:13:50 av MRLINDELL »
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #23 skrivet: 12 maj 2008, 11:44:29 »
Har funderat, jag har ju plattvvxlare och en termostatstyrd 3vägsventil. Acktempen var nog inte riktigt uppe i temp för att soleriet skulle bryta. Jag tror att det gick till såhär, det kom så varmt från solfångarna att det på ack. sidan började bildas små ångblåsor som då ack. sidans cirkpump sög i sig eftersom 3-vägsventilen inte tätat till 100% till cirkpumpen och då började pumpen suga i sig dessa och flödet på ack.sidan sjönk och plattisen kunde inte kyla i samma utsträckning längre. Det medförde att plattisen, solkretsen blev långt över 100gr. och det stannade aldrig eftersom acktempen inte riktigt var uppe i bryttemp. Detta blev en ond cirkel och pågick så hela söndagen eftersom jag var på jobbet...Fram med tigersågen på sön. kväll och kapade ned rör på acktanksidan vid plattisen och började ny rördragning, nu utan termostatstyrd 3-vägs ventil. Fick ihop det på fm. i dag, körde i gång, missljud från solkretsens cirk.pump, pumphjulet hade "smält loss" från pumpaxeln, motoraxeln snurrade men inte pumphjulet. Hade en pump liggande med fel bygglängd men det var bara att flytta över motor+hjul till det andra pumphuset. Nu funkar det igen.
Det var inte som i en bastu, fuktigt överallt och så, utan det var en stor pöl runt hinken och det hade runnit iväg en bit, stänkmärken på väggen runt hinken.
Kanske skulle ha en styrning som även bryter på hög temp i solkretsen också?
Andemeningen med mitt inlägg var att du har ju många rör också, så det kommer att bli "varmt".
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #24 skrivet: 12 maj 2008, 17:01:13 »
Inte på mina plana...... Jag ligger över 200 grader i stagnationstemp, inte ens 12,5 kg räcker. Det är väl ett resultat av att de är nedfällda i taket antar jag. Vet flera med lazerplate som inte klarar stagnation.
MVH/Gano
