Författare Ämne: Köpa demomaskin FA35 VA bra eller dåligt!?  (läst 12380 gånger)
Utloggad VikingAndy
  • Mitsubishi Electric Q Heat 4.5
  • Stad/land: LILLA EDET
  • Antal inlägg: 53
    • Storspiggens Sportdykarklubb Göteborg
« skrivet: 19 februari 2008, 18:29:00 »
Hejsan alla
Var hos den lokale handlaren och frågade om FD25 men efter att ha pratat en stund så försökte denne försäljare prata på mig en FA35 istället - till ett mycket bra pris (15900:-) inkl grundinstallation. Dock var det demomaskinen som sitter på väggen i affären och utedelen utomhus. Den har suttit där i sex månader!!! Bra eller dåligt?  Sc:,h
Tacksam för era kloka råd *vinkar*
Trävilla byggd 1907 1plans öppen planlösning med inredd vind 92kvm +10kvm källare med vattenburen elvärme 3kw och 200l varmvattenberedare med elförbrukning 21400kw/år med 3 personer i hushållet. Mitsubishi Electric GA25VAH Q Heat 4.5 installerad tisdag den 4mars 2008. Återkommer med ny mätning av elförbrukning med spänning! Ny mätning 10080kw/året och på årsbasis!!!
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: Köpa demomaskin FA35 VA bra eller dåligt!?
« Svar #1 skrivet: 19 februari 2008, 20:59:56 »
Hejsan alla
Och FULL Garanti förstås ?  eller.....
Utloggad VikingAndy
  • Antal inlägg: 53
« Svar #2 skrivet: 19 februari 2008, 22:39:59 »
Hejsan rollster
Samma garanti som en ny sådan ^-^
Ha de *vinkar*
VikinAndy
Utloggad Rollster
« Svar #3 skrivet: 20 februari 2008, 09:01:50 »
Är väl inte så illa , pröva att "pressa lite ännu om det går " . En tusenlapp eller två .
Hur har du tänkt placera den , kan du lägga ut en liten ritning här ?
Vad är ditt befintliga värmesystem ??
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 20 februari 2008, 14:03:30 »
Hej VikingAndy!  Tycker väl att det är ett rätt bra pris för en rejäl maskin, men håller också med Rollster att kan du pressa någon tusenlapp till eller två så är det ju ännu bättre iof. Här är en länk som du kan läsa lite om den: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=16277.0
Mvh Raffen.
Utloggad Pongu
  • Vet hur man manövrerar fjärrkontrollen och är därför
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #5 skrivet: 20 februari 2008, 15:41:05 »
Jag tycker det låter dyrt för en begagnad pump...
Du borde få en ny FD25 för bara någon tusenlapp mer!
/Pontus
Tvåvånings parstuga från 1876 utanför Växjö. Liggande timmer. 180m2 uppvärmd yta. Treglasfönster och tilläggsisolering i väggar, bjälklag och vind.
Uppvärmning enbart genom 2st luftvärmepumpar Mitsubishi Electric FD25-VAH installerade 2008-01-15
Varmvatten genom elberedare. Funderar på att byta till FLVP eller L/V för varmvattnet. Vedköksspis och kakelugnar som värmebackup.
Fast installerad Kamstrup 382 digital elmätare (trefas) som mäter värmepumparnas förbrukning. Visar även momentan förbrukning.
Utloggad VikingAndy
  • Antal inlägg: 53
« Svar #6 skrivet: 20 februari 2008, 23:19:15 »
Hejsan
Tack för alla svar Thumbsup
Pongu: Jag skall prata med dem imorgon och försöka pruta 3000sek! --/
Så kanske de går halva vägen a:gl
Rollster: Skall montera pumpen i matsalen husets norra insidan,Men själva yttre delen på västsidans mitt ca 7 meter ifrån inner delen.
Raffen: bra länk där såg en del bra tips där Tack!
Ha de bra studs
VikingAndy
Utloggad VikingAndy
  • Antal inlägg: 53
« Svar #7 skrivet: 25 februari 2008, 17:26:24 »
Hejsan Alla ;)
De var ovilliga till att sänka priset och då blev det mao ingen affär _/-
VikingAndy *vinkar*
Utloggad Rollster
« Svar #8 skrivet: 25 februari 2008, 21:19:58 »
Hejsan Alla ;)
VikingAndy *vinkar*
Pröva fråga vad en FD 35 kostar , det är ju en toppenmaskin !
Utloggad Pongu
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #9 skrivet: 26 februari 2008, 15:32:36 »
FD35 kostar 11700kr hos tsfs.se inkl moms, men då tillkommer monteringssats för 900-1300kr.
Sen kan du antingen ta dit en kylmontör för kanske 5000kr eller montera den själv och låta ett proffs sköta inkoppling av rör och vacuumsugning för ett par tusen. Att skruva upp en konsoll och göra håll i en vägg är ingen rocket science precis.
Mina FD25 kostade 16000kr per styck. En FA35 ska inte kosta mer tycker jag och särskilt inte en väl begagnad.
Så jag tycker du gjorde rätt!  Thumbsup
/Pontus
Utloggad VikingAndy
  • Antal inlägg: 53
« Svar #10 skrivet: 26 februari 2008, 18:32:42 »
Hejsan Thumbsup
Pongu: Tack! Var hittade du Fd35an för 16000sek med montering sa du? studs
rollster: Tja det var ju där jag började med en sådan, men blev erbjuden demon hos Elon istället! _/-
VikingAndy
Utloggad Pongu
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #11 skrivet: 27 februari 2008, 14:16:48 »
Mina heter FD25 och är lite klenare. Vpgr Skåne. Du borde kunna hitta FD35 för 18-20000kr tycker jag, om du har perfekta installationsförutsättningar.
/Pontus
« Senast ändrad: 27 februari 2008, 14:19:11 av Pongu »
Utloggad VikingAndy
  • Antal inlägg: 53
« Svar #12 skrivet: 28 februari 2008, 14:14:50 »
Hejsan Pongu Thumbsup
Har äntligen bestämt mig och det blev en Q Heat 4.5 Mitsubishi GA25VAH för 13.500sek inkl installation.
TACK! studs
VikingAndy
Utloggad Pongu
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #13 skrivet: 28 februari 2008, 14:18:45 »
Vad kostar det att byta upp sig till en GA35? Det kan vara bra att ha extra kräm så pumpen inte blir värelös när det blir kallt. Dessutom kan pumpen gå lugnt och fint på dellast. Men det blir nog bra i vilket fall som helst!  Thumbsup
/Pontus
Utloggad VikingAndy
  • Antal inlägg: 53
« Svar #14 skrivet: 28 februari 2008, 14:48:39 »
Det skilde inte så mkt på effekten 0.5kw men priset hade blivit 3400sek mer.
VikingAndy *vinkar*
