Författare Ämne: Litet vindkraftverk och solceller?  (läst 23251 gånger)
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
SV: Litet vindkraftverk och solceller?
« Svar #15 skrivet: 01 april 2008, 22:13:04 »
Det var tänkt vid en sommarstuga t.ex där Du inte är varje dag då
är det bra med stora batterier som kan ta åt sig laddning från både
solceller o vindsnurror utan att dom blir fulla direkt. Då kanske dom
räcker en hel helg när Du är där.
Utloggad T-bird
  • Antal inlägg: 130
  • Kan man klaga på att förbrukningen vart för låg,?
« Svar #16 skrivet: 01 april 2008, 22:28:32 »
Man får ej ut mer än man stoppar inn,men ett större batteri klarar längre tider utan sol eller vind ,och om man har en växelriktare som räcker för dammsugning micro så får man ha en större batterikälla än om man nöjer sig med lite ledljus och en tv.
Ska man ha ett större batteri så är oftast ett begagnat truckbatteri billigare än dyra specialbattrier och håller ofta längre.
 Batterier mår ju inte så bra av att bli djupurladdade.
Radhus 2 plan 120 m2 träfasad byggt -84 hälften tvåglasfönster,resten isolerglas direktel elradiatorer frånluftsvärmepump för varmvatten.
Sanyo 123 lvp installerades sep -06
140.9 watt i snitt senaste 8676.5 tim  1222.6 kwt för lvp. 13656 kwt totalförbrukning för huset år2007.Inga elrdiatorer på sedan lvp-monteringen.6pers .Frånluftsvärmepump för varmvatten.
Utloggad Stig53
  • Stad/land: Mariehamn Åland
  • Antal inlägg: 195
« Svar #17 skrivet: 12 april 2008, 08:30:33 »
Men en sak att tänka på med stora truckbatterier är självurladdningen som kan bli betydande med stora batteribankar. :-\
Solfångare Intelli-heat 24/58 4 st, i söderläge 30 ° lutning från lodrät, 1 st optimaltank tekniktank 750 l +2 st optimaltank 750 slav. Steca 603 solautomatik. Etna k 30 vedpanna med laddomat.
Utloggad T-bird
  • Antal inlägg: 130
« Svar #18 skrivet: 12 april 2008, 14:02:53 »
Det jag tänkte på är att det går inte så bra ihop att ha säg två 115 Ah batterier och sedan koppla in en växelriktare på 3 kw och tro att man kan dammsuga huset medan kylen och frysen startar.En sådan här batteribank var mer ett alternativ till mina sexvoltsblock som kostade 5500 + moms styck för ett antal år sedan.Har man bara lite belysning skall man så klart inte skaffa något sådant här.Men kör man som en del med ett dieselverk eller vindkraftverk för att ladda sin batterier då är nog två 115 Ah batterier lite i minsta laget.
Om man nyttjar stugan på vintern är ett vinkraftverk bättre än solceller då det blåser  mer på vinterhalvåret än sommarhalvåret,bäst är väl att ha både vind och sol.
Utloggad Emil_T
  • Antal inlägg: 12
  • IKEA medicinskåpet ätran, numera elskåp...
« Svar #19 skrivet: 14 april 2008, 21:57:53 »
Jag har också grubblat en del över ett system där man ersätter stora delar av hushållselen med sol och vind som laddar batterier. Pay off-tiden blir ganska lång.
Här kommer en mycket enkel och teoretisk grov-kalkyl för att skapa ca 2000kWh/år.
Solceller 2x100W 50% verkningsgrad ca:20 000:-
Vindgenerator 500W (ger kankske genomsnitt 100W) ca:10 000:-
Inverter 3kW med "fusk-sinus" ca: 4000:-
Batterier 5 st 100Ah ca: 10 000:-
Kabel fet >50mm2 ca:2000:-
Övrigt regulatorer, dumplast, reläer, mast-skrot mm typ 4000:-
summan kanske skulle kunna hamna på 50 000:-
Elproduktionen kanske blir 200W i genomsnitt vilket ger 1752kWh/år
50000/1752= 28,5 år
Dessutom håller batterierna troligen inte mer än 10 år...
Näpp. Det blir att ödsla tankekraft på nåt annat. Men ett vindkraftverk på taket vore tufft.
Tvåplansvilla lösvirke 181kvm byggt 2005 i Skärstad, Huskvarna
Uppvärmning. Nibe fighter 1215 7kW, FTX-ventilation rexovent från FläktWoods med hemmabyggd siemens-S7 PLC-styrning. Contura 650 kamin.
Utloggad T-bird
  • Antal inlägg: 130
« Svar #20 skrivet: 14 april 2008, 22:39:48 »
Du har helt rätt,det här skaffar man bara för att nätägaren skall ha 250 000 kr  för att dra fram elen till tomtgränsen,sedan tillkommer
någon krona för att få in elen i huset+fasta avgifter till nätägaren vart år.Det skall man sedan fördela på de få dagar man är där och klipper gräset.Då blir valet lättare!
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #21 skrivet: 15 april 2008, 11:39:57 »
Välanvänd tankekraft....
tycker jag. Du får ju nästan ihop ekvationen för en el-bil om kanske? 5år.
Antag att du använder anläggninigen för att ladda bilen. Då kan du slopa batterier och inverter mm. Och få 2000kWh/år för cirka 35.ooo kr. Ingen lysande investering, men iallafall 7% återbäring.
Antar dessutom att livslängden på anläggningen ökar rejält när batterierna försvinner.
