Författare Ämne: Lite annorlunda radiator lösning ?  (läst 9418 gånger)
Utloggad NiklasG
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 58
SV: Lite annorlunda radiator lösning ?
« Svar #15 skrivet: 02 april 2008, 08:47:20 »
hej
har fått en fix ide...satt å läste om solvärme å att bygga ett låg energi hus
enligt min bok så kan man bygga en passiv värme vägg inne i kåken
dvs en innervägg i tex cement eller tegel som solen värmer genom solinstrålning
funktionen blir som en mur
en stor massa sten lagrar gratis energi inne i kåken å värmen ska  pysa ut i lagom takt då det blir kallt på natten
min tanke va att göra en sån vägg mitt inne i kåken för passiv solvärme,men samtidigt
lägga in pex slingor i väggen så man kan värma på väggen med tex en vatten mantlad kamin
värme pump eller nån annan värme källa
dvs att använda hela inner väggen som en enorm radiator den värme avgivande ytan blir ju grymt stor om man jämför med en vanlig fjutte radiator
finns det nån som testat ? göra nått liknande
Låter som en väldigt bra idé. Har själv läst om detta i "vi i villa" (tror jag) där artikelns familj hade ett tegelhjärta centralt i huset vilket var kopplat till i stort sett allt som hade med värmetransportering att göra, ex vv rören och skorstenen samt att väggen laddades av solinstrålningen.
Nu var det visserligen ett sk lågenergihus som var specialdesignat och nybyggt, kan bli dyrt och krångligt att göra allt detta i efterhand men med anpassning till det enskilda husets förutsättningar kan man komma långt. Sen tror jag att du skulle kolla upp "massugn" som Kall Kyl nämde, dvs bygga in både rökgångar och kamininsats i väggen.
/Niklas
Enplans villa på 146 kvm i Dalarna, byggt 2008 med IVT 490 och golvvärme. Samt en Bodum Kakelugn på ca 2 ton
2 vuxna + 1 liten tjej.
Isolering:
Vägg: 230mm glasfiber. Golv: 300mm cellplast. Tak: 500mm glasfiber. fönster: U-värde 0,9.
