Författare Ämne: Frys bör/får inte köras om omg.temp understiger +10C, varför då då?  (läst 29812 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
...vid lägre omgivningstemperatur är även kondenseringstemperaturen,
och förstås också förångningstemperaturen, lägre än vad t. ex kompressorn
klarar av. Kompressorn får vätskeslag och havererar...
Men man kan montera en kompressorvärmare för att undvika detta Thumbsup >:D
BjörnK
Menade du alvar med det här med kompressovärmare? Hjälper det om det är kondensorn som är för kall? Sc:,h
Föresten kompressorn får väl alltid lite vätska vid start? k-mediet söker sig ju till till förångaren och lägger sig där som vätska, allt kan väl inte få plats i gasform? Sc:,h
« Senast ändrad: 30 januari 2008, 17:29:04 av hplp »
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
Vad är syftet med kompressorvärmare öht? Jo den ser till så
att eventuell vätska kokar bort från kompressionskammaren
så att man undviker vätskeslag vid uppstart. Jag menade
inte riktigt allvarligt att det är en lösning om man har en
frys stående kallt, men rent teoretisk är det bättre om
man monterar in en värmare...
BjörnK
  • Antal inlägg: 10044
det är ju vätsketempen vi pratar om= underkylning = samma tryck fast högre densitet (9,35% högre enl mig vid ändring 40-10 ºC)
visst kondenseringstrycket sjunker en del vid kallare omgivningstemp, men det kompenseras av att vätskeflödet(viktflödet) genom kapillären ökar och förångningstrycket därav stiger......
Läste avsnittet om tvåfasströmning (för det är ju vad det blir i kapillären) i Chemical Engineer's Handbook i brist på Kylteknik för nybörjare. Massflödet för ett givet tryckfall är starkt beroende av blandningens (gas + vätska) densitet. Större underkylning leder, förutom till högre densitet på vätskan, till att tvåfasströmningen bör börja längre nedströms i kapillären vilket bör betyda att blandningens gashalt vid kapillärens utlopp är mindre. Det ger betydligt lägre tryckfall eller högre massflöde för samma tryckfall. Frågan är om inte det är minst lika viktigt som vätskans högre densitet för flödet genom kapillären.
Spontant verkar det är inte orimligt - orkar inte räkna på det - att ökad underkylning gör att flödet genom kapillären kan öka trots att kondensortrycket är lägre och då händer det Ace beskriver. Med den förklaringen är jag nöjd.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
Ett bra tag sedan denna tråd släcktes. Vi anser det då härmed klarlagt varför det är olämpligt att ställa frysen för kallt (även om Danfoss folk har en annan uppfattning, som saknar förankring), vi får hoppas att de läser denna tråd och lär sig något. >:D
Tack för er medverkan gott folk! Thumbsup
Virgata
Virgata
SV: Frys bör/får inte köras om omg.temp understiger +10C, varför då då?
« Svar #34 skrivet: 28 februari 2018, 14:23:35 »
Jag har ett delikat problem med en frys.
Den orkar inte ner i temperatur, har kört kylfläkten konstant (inne i frysen) då håller den sig runt noll strax under.
Det blir också ispåbyggnad från kompressorn och upp på röret.
Har flyttat på den till ett lagerutrymme där det är kallare och då gick den ner till -11C.
Där blev det ingen ispåbyggnad.
Det borde ju enligt ovan vara helt fel.
Funderar på om det är så att kondensor kyler bättre i ett kallare utrymme, det var då under +10C som omgivningstemperatur.
Defrostern verkar fungera som den ska. (elslingan)
Termostaten slår till och från som den ska.
Det finns någon timerfunktion för defrostern.
Kan det vara fel mängd köldmedium i systemet (för lite).
Skall tillägga att det är en butiksfrys med glasdörr.
Packningen är tät och det sluter tätt som det ska.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
Mät kompressorns effektförbrukning. Om den är mycket lägre än vad som står på frysens typskylt, så är det nog frågan om kylmediebrist eller fel i kompressorn (t ex en otät backventil).
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 3700
Där jag utför massor med jobb har säkerligen var 10:e hyresgäst en extrafrys på balkongen, en skarvsladd för inomhusbruk ut genom fönstret så man får några extrauttag också. :-\
Det blir således ca 80 frysar på balkongerna, märkligt om det inte fungerar när det ändå att så pass många har det. Sc:,h
Det är kombinerade kyl- och frysskåp som brukar få stora problem i kyla. Renodlade frysar klarar sig bättre. Uppenbarligen framför allt frysboxar, där höjdskillnaden mellan lägsta och högsta punkt i kylmediekretsen är mindre än i ett frysskåp.
En bekant köpte härom året en ny frysbox av något lågprismärke. Den har kylmedium R600a, och tillverkaren skröt uttryckligen om att den klarar ner till -15 celcius omgivningstemperatur.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
