Allmänt forum
(Moderator:
Tvättmaskinen stannar mitt i
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Tvättmaskinen stannar mitt i (läst 26166 gånger)
Guest
Stad/land: Sverige
Antal inlägg: 748
Guest
SV: Tvättmaskinen stannar mitt i
Svar #15 skrivet:
26 januari 2008, 15:54:02 »
Gnistra gör det alltid då det är dålig kontakt mellan kolen och rotorn.
Om du tar ut motorn och skruvar loss kolen ser du att dom är slut.
Det är säkerligen bara några mm, kanske 5-10, kvar av kolen så fjädern
orkar inte trycka tillräckligt mot rotorn. 100% säkert.
Som kommentar till
jomppa
kan jag berätta att vi byter motorkol
på 20-30 maskiner per år. Just denna maskin har inget programverk
utan elektronik och vid elektronikfel får man aldrig dessa symptom som Gano har.
BjörnK
Gano
Guldmedlem
Stad/land: Hammarö
Antal inlägg: 2046
Karma +10/-3
Gano
Svar #16 skrivet:
27 januari 2008, 20:55:48 »
Hej Björn och tack så mycket för hjälpen !
Börjar med att skruva loss kolen för att kolla hur slitna de är, jag kommer åt utan att lossa motorn. Ser de slitna ut så fixar jag nya kol, skruvar loss motorn, gör rent och byter dem.
Vet du vad jag gjorde sista gången maskinen stannade ? Jag gick in och gav den en tackling. Host-host så startade den igen
MVH/Gano
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36647
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #17 skrivet:
28 januari 2008, 04:38:02 »
Funkar det med en tackling så brukar det vara kolen. Thumbsup
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Gano
Guldmedlem
Stad/land: Hammarö
Antal inlägg: 2046
Karma +10/-3
Gano
Svar #18 skrivet:
30 januari 2008, 08:27:42 »
Det är nog motorkolen, se foto nedan. det ena kolet hade över 10 mm i fjädringsmån medan det andra bara hade högst 3 mm kvar att fjädra på.
MVH/Gano
Gano
Guldmedlem
Stad/land: Hammarö
Antal inlägg: 2046
Karma +10/-3
Gano
Svar #19 skrivet:
02 februari 2008, 01:19:46 »
Nu har jag bytt kolen på motorn. 246 kr. Tack för hjälpen allihopa, speciellt BjörnK.
En sak slog mej efteråt: Elmotorn blev ganska högljudd ? Kanske tystnar när kolen sliter in sig ?
MVH/Gano
Guest
Stad/land: Sverige
Antal inlägg: 748
Guest
Svar #20 skrivet:
02 februari 2008, 08:53:41 »
Det har nog mera med kvalité på kolen att göra tror jag.
Kanske det tystnar en aning men maskinen kommer nog
låta lite högre än tidigare tyvärr...
BjörnK
Gano
Guldmedlem
Stad/land: Hammarö
Antal inlägg: 2046
Karma +10/-3
Gano
Svar #21 skrivet:
12 februari 2008, 10:46:40 »
Hej.
Jag slängde ut tvättmaskinen till slut och köpte en ny. Ett relä vid luckan började krångla klick-klick-klick
och då orkade jag inte krångla mera. En olycka kommer ju sällan ensam....
Köpte en A+AA maskin med stor trumma på 7,5 kg och 1600 varv. Rena drömmen, hörs knappt (trots att tvättstugedörren står öppen) och tvätten är ju för tusan nästan torr när man plockar ur den. Motorn är inverterstyrd av samma borstlösa typ som finns i LLVP.
Energiförbrukningen är ca 30% lägre än den gamla maskinen och sedan får man i tillägg minskad energiåtgång för torkningen. Även om man hängtorkar tvätten så har blöt tvätt ett visst energibehov (förångning av vatten) som i mitt fall tas från luft/luftvärmepumparna.
MVH/Gano
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36647
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #22 skrivet:
12 februari 2008, 13:05:05 »
LG Thumbsup
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
E Christer J
Nybörjare
Antal inlägg: 0
E Christer J
Svar #23 skrivet:
12 februari 2008, 14:31:36 »
Du säger LG-tvättmaskin. Kan du närmare precisera. Håller på och tittar efter en ny eftersom den gamla Cylinda drygt 20 år kan lägga av.
Gano
Guldmedlem
Stad/land: Hammarö
Antal inlägg: 2046
Karma +10/-3
Gano
Svar #24 skrivet:
12 februari 2008, 16:10:07 »
Citat från: Rickard skrivet 12 februari 2008, 13:05:05
LG Thumbsup
Ariston, Indesits premiummärke. Thumbsup
MVH/Gano
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36647
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #25 skrivet:
12 februari 2008, 23:28:03 »
Vi köpte en LG WD-14400TD, påminner rätt mycket om din maskin på data, inte riktigt, men nästan.
Vi är i alla fall väldigt nöjda.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Gano
Guldmedlem
Stad/land: Hammarö
Antal inlägg: 2046
Karma +10/-3
Gano
Svar #26 skrivet:
13 februari 2008, 10:20:32 »
Hej Rickard
Vi köpte en Ariston AQXXD169EU. Jag stod och vägde mellan en E-lux i samma prisklass och denna maskin, det som avgjorde var att Ariston hade klart lägre restfukt efter centrifugering. Stor diameter på trumman och 1600 varv gör susen...
Sedan såg den lite coolare ut, hade häftigare display, bättre känsla i knapparna etc :-[ :-[
Kvaliteten vet jag inget om, tillverkad av Indesit i Italien är den i alla fall. Min gamla Husqvarna var tillverkad av Zanussi i Italien förresten...
MVH/Gano
Sidor:
Prev
Alla
Allmänt forum
(Moderator:
gäster: 5294
användare: 4
johanb81
RobertG
AÖd
LG86
