Författare Ämne: Lupo Tdi? Erfarenheter?  (läst 19568 gånger)
Utloggad T-bird
  • Antal inlägg: 130
  • Kan man klaga på att förbrukningen vart för låg,?
SV: Lupo Tdi? Erfarenheter?
« Svar #45 skrivet: 16 april 2008, 14:43:01 »
Gamla Prius fortsätter att hålla en anständig förbrukningsnivå, under förutsättning att bilen används under längre körpass. ”Fel använd” kan Prius till och med klassas som en miljöbov. Från kallstart dröjer det cirka 15 minuter innan hybridsystemet har anpassat sig. En kortare körsträcka i stan, säg på två–tre kilometer, ger inte längre några miljövinster med en snittförbrukning på närmare 10 l/100 km.
Här ovan kan man läsa Vibilägares ovetenskapliga uppfattning om Priusens bränsleförbrukning.Den skiljer sig från Auto-bilds  beskrivning av förbrukningen.
Vem skall man tro på,Vibilägare som säger att den har så löjligt små hjul,eller på vem?
Radhus 2 plan 120 m2 träfasad byggt -84 hälften tvåglasfönster,resten isolerglas direktel elradiatorer frånluftsvärmepump för varmvatten.
Sanyo 123 lvp installerades sep -06
140.9 watt i snitt senaste 8676.5 tim  1222.6 kwt för lvp. 13656 kwt totalförbrukning för huset år2007.Inga elrdiatorer på sedan lvp-monteringen.6pers .Frånluftsvärmepump för varmvatten.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #46 skrivet: 16 april 2008, 17:46:54 »
en bensin motor borde dra lika mycket vid kallstart oavsett om det är enl hybridd eller en vanlig bil
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad T-bird
  • Antal inlägg: 130
« Svar #47 skrivet: 16 april 2008, 18:45:42 »
I den vanliga bilen måste bensinmotorn ges lite extra bränsle för att orka accelerera igång från start vilket man märkte mer då man körde med manuell chocken och ibland fick pumpa med gasen för att komma iväg,det behöver man inte i hybridbilen då motorn kan gå på ett jämt varvtal och med bara lite vridmoment behövs för laddningen av batteriet.Elmotorn med sitt stora vridmoment klarar starten bra.
Det är inte en traditionell bensinmotor i hybridbilen utan en Atkinson motor som är snålare än den vanliga motorn ,och har ett lägre vridmoment.
Man kan läsa mera här.  http://en.wikipedia.org/wiki/Atkinson_cycle
