Författare Ämne: Vedeldnings ekonomi  (läst 14520 gånger)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Vedeldnings ekonomi
« Svar #15 skrivet: 31 mars 2008, 22:48:34 »
Är det inte konstigt att vi före detta vedeldare inte kan fatta hur billigt, enkelt och bra det är att elda ved, i stället för att ha en värmepump som står och kostar. Och än mer skrämmande är att i min vänkrets finns det många liksom jag - trots egen skog - har VP och säljer sin ved.
Jo det tycker faktiskt jag är konstigt?
Går man verkligen ut i skogen och hugger och kör ut kapar klyver och säljer den när man har VP?
Det skulle jag aldrig göra om jag hade en VP
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #16 skrivet: 31 mars 2008, 22:48:47 »
Du glömde räkna med att en vedanlägning har bra mycket längre livslängd än en värme pump normalt har. Samt är billigare att installera jag har eldat sen -98 och har endast byt en gummipacknig till laddomaten. Har inte en bytt keramik än och den ser fortfarande bra. Jag eldar ca 40 km3 per år så nog har jag spart en slant jämfört med bergvärme men jag har jobbat mycket med veden ca 2 dagars kapning per år samt nån dags huggning i skogen.
hej
har du kollat vad du får per m3 för din ved om du säljer den som massa ??
hand klyver du å handhugger veden dvs släpar den i å ut ur skogen med manuellt med handkraft
jag godtar att du har en person bilssläp som hjälp vid transporten hem till vedbacken,
för ett släp rår väl dom flesta om i dag.....+ en motor såg å en klyvyxa
har en bekant som resonerar som du å visst struntar man att räkna in en 06 Valmet 95hp 4x4 traktor,en huggar vangn för ca 150 000 å en ved kap för 55 000 kr så är det ju billigt
ska man räkna in traktorn,vangnen å vedkapen i priset så har du säkert råd att elda direkt el
å det kommer ändå att framstå som billigt
å billigt tjaa hör vad en nibe 3300 panna + 2x750 liters tankar med motor schunt
å laddpacket + en komlett installation kostar....
jag vet vad min plast pappa fick betala för sitt system för 3-4år sen
å då släpde vi ut gammel pannan ,,,så det sparade han nog in en bra slant på
å näää en plåt panna hållar inte i all evig tid ,vet av folk som fått byta pannor efter 10-15 år
pga att det gått hål i dom,det är inte gjutjärns pannor som håller i 50 år i dag
plåten brinner upp efter x antal år
sen så håller keramiken häller inte i evig tid,dom räknar med ca 5-6 år sen är det tid att byta
men visst har man tur så kan den säkert hålla i 10 -15 år
lika väl som det finns pumpar som gått i 20 år utan problem
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #17 skrivet: 31 mars 2008, 23:03:14 »
satt jag i den sitsen skulle jag gallra rejält i stället på marken å sälja veden som massa å med glädje köpa dom 10 000 kwh ström som pumpen drar varje år
tycker det är lite underligt gallrar man genom all skog man äger så bör det rimmligt vis inte finnas nått större behov att plocka ut ved ur bestånden ...dom närmaste 25åren
björkarna växer ju inte upp på 15 år till 40cm träd som e redo att skördas
gallrar man hårt åt björken i en första gallring så uppstår inte behovet av att ta bort björken
förän man ska gallra en andra x
så att spara täta/tjocka bestånd med inslag av björk är lite av att lura sig skälv
visst björkarna växer men det till bekostnad på granar eller tall som står i beståndet
timmer produktionen på marken blir sämmre....för att få sig ved
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #18 skrivet: 01 april 2008, 09:51:47 »
...Jag eldar ca 40 km3 per år så nog har jag spart en slant jämfört med bergvärme men jag har jobbat mycket med veden ca 2 dagars kapning per år samt nån dags huggning i skogen.
Fantastiskt att du hinner hugga 40 km3 på bara några dagar!
(40 000 000 000 m3)
Är det 1a april idag eller?
mvh
Utloggad fredda
  • Antal inlägg: 3
« Svar #19 skrivet: 01 april 2008, 16:09:55 »
Betalar man inte moms osv. när man säljer sin ved? Här verkar det som 350:-kubiken betyder 350kr rakt ner i plånboken. Jag lovar att skattemyndigheten kommer och knackar på tillslut om man regelmässigt säljer sin ved svart via tex. blocket.
« Svar #20 skrivet: 01 april 2008, 17:09:32 »
Du Hansson, man kan - tro det eller ej- sälja sin ved bara genom att man lyfta ett finger och ringa ett kort samtal   :D :D :DThumbsup
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #21 skrivet: 01 april 2008, 17:20:49 »
Om jag skulle sälja mina 25 m3 som massa får jag ca 300 kr per fast m3 alltså ca 15 m3 minus arbetgivaravgift ca 30 procent minus skatt ca 30 procent kvar blir ca 2200 kr att köpa el för. Med ett cop på ca 11 så borde det gå jämt upp med att sälja veden och köpa el. Pannor som endast håller 10 år beror i huvudsak på att man kör utan laddsystem samt billiga plåtpannor från öst. Att det skulle vara enkelt att elda med ved har i alla fall inte jag påstått. Men det är den billigaste uppvärmningen trots det funderar jag på en luft/vatten som komplement. jag kan gärna elda när det är kallt och elförbrukningen drar drar iväg. Det här med km3 beror på att det går fort för mej säjer i alla fall min fru ::).
Utloggad bmos
  • Antal inlägg: 28
« Svar #22 skrivet: 04 april 2008, 21:26:21 »
Oj! Vilken hetta det blev i den här tråden! :D
Det är lite kul att se alla för och emot och motiv etc...
Jag som eldar en massa ved måste ju för ordningens skull erkänna att jag har en luftvärmepump också... Fast i uthuset. Där gör den en massa nytta på vintern med att sänka uppvärmningskostnaderna.
Så det är väl som de säger...Var sak har sin plats...  ::)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #23 skrivet: 05 april 2008, 13:31:46 »
Vist men då får du ju inte mycket betalt för den.
Men det spelar väl ingen roll när man har värmepump  ;)
