Författare Ämne: isolering på vind  (läst 23077 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: isolering på vind
« Svar #30 skrivet: 09 januari 2008, 20:07:00 »
Jag har ej läst allt  :-[
MEN du har en VP därmed är energiåtgången sänkt med minst 2/3 sannolikt mera pga en väldimensionerad pump.
Därmed tjänar du mindre på att tilläggsisolera vindan än om du körde elpanna eller olja!!!
Mycket mindre dessutom!
Viss risk för fukt och mögelproblem finns när man tilläggsisolerar vindan. Mycket sånt kom med tidigare energikriser, dessutom med råd från staten.
Kolla med kommunens energirådgivare på ort och ställe. Säg att du tänker isolera med 400 mm lösull. Det blir intresaant att höra svaret, jag gissar på att dom avråder  :-\
Det där med plasten låter farligt! Men om du håller koll och den legat länge utan fuktproblem så ska det va ok. Men som sagt håll koll!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad torstain
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #31 skrivet: 17 januari 2008, 17:06:05 »
Jo fast när man känner skillnaden när frugan tagit fram brädväggen/taket så känns det surt att behöva höja kurvan.
Nu har jag bestämt med min byggare att han och jag skall gå upp på vinden och kolla yttertaket och fläckarna jag har på det. Har tagit in en offert från ett lösullsföretag oxå. Men det blir ingen isolering förrens jag kollat taket och tagit bort den gamla isoleringen samt mät fukthalten i trät.
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.
