Författare Ämne: Partiell förångning, ett problem??  (läst 12875 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Partiell förångning, ett problem??
« Svar #15 skrivet: 11 januari 2008, 14:37:09 »
hej
har du en 1500 liters tank som det tar 3 dagar att ladda full med solvärme så duger väl det ?
sen du har 1500 liter 95 gradigt vatten får man väl dumpa ut resten i avloppet
nallar man 2 duchar per dag så tar det ännu längre tid att fylla tanken eller hur
syr ventilen är i mina ögon en ren nödlösning för att slippa kokning,dock en mycket bra nödlösning
mina serie kopplade tankar kommer att köras med en tva på varmvattnet
jag tar värme i tank 1 å returnerar det kalla vattnet i tank 2 så jag tror att energin kommer att komma till nytta
helt rätt att det skulle funka dåligt med förådsberedaren att ha tankarna i serie,det är därför jag ska pumpa vattnet mellan tankarna med tva grejen
har tankar på att plugga föråds beredaren å sätta den tanken som nr 2 i mitt system för att köra en ren 500 liters tank som nr 1
andra tanken är ju mer som en reserv tank å då får klarar jag nog av att leva med en pluggad/tom beredare tror det ska funka ändå
skulle ju ev gå använda beredaren som nödkylare,det skulle den nog funka helt perfekt som
« Senast ändrad: 11 januari 2008, 16:29:49 av Dr Chun-Lan »
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #16 skrivet: 11 januari 2008, 19:37:15 »
Det räcker till vv åt hela familjen i flera dagar. Men volymen är inte tillräcklig för att jag ska kunna åka bort i två veckor utan att oroa mig för överhettning (det var det jag trodde du menade med ditt första inlägg). Det behövs alltså ett annat skydd tex SYR-ventil eller p.f. Skulle man lagra undan 2 veckors perfekt inladdning med siffrorna nedan skulle det behövas  ca 10m2.
SYR-ventilen skyddar mot överhettning i tanken men det är bara p.f. som funkar vid strömavbrott såvida du inte har UPS på styrning och pumpar.
Du laddar alltså först bara den ena och när den når 65 i botten så kopplas även den andra in i serie. Och TVA:n använder alltid båda tankarna?
mvh
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #17 skrivet: 11 januari 2008, 20:23:03 »
hej
njaa... laddningen av tankarna sköter sig skälv helt naturligt då första tanken håller 50 grader i hela börjar tank 2 laddas med 50 gradigt vatten
det trycks ju in i tank 2 uppifrån från botten på tank ett...
det ska inte behövas nått annat än ett rör mellan det säkert va minst 22 mm
gärna grövre
å joo tvan hämtar alltid värme i topp på tank ett å returvattnet dumpas alltid i botten på tank 2
för att effektift kyla ut en tank i taget
min förhoppning är att skicktningen ska bli optimal det kalla i en tank ...å det varma i första tanken
sen vet jag att syr ventilen bara skyddar tanken från överhettning,men går strömmen så
tappar jag cirkulationen i systemet då måste solkretsen få koka = partiellförångning
förhoppningsvis så går strömmen mindre ofta än solen skiner  :D
man kan väl inte kräva att syrventilen  både ska kyla ut tankarna å kyla solfångaren vid över temp det är den väl knappast konstruerad för
solfångarens krets å uppbyggnad är ju gjord för att partiellförångning ska funka nån gång i nödfall
tanken å det systemet är knappast konstruerade för att gå med 120 grader som driftstemp
då smäller förmodligen tanken pga högt tryck ...så det är där syrventilen förmodligen gör bästa nyttan
iofs så sitter det ju en 1,5 kg nödventil på tanken men det är som onödigt att köra varmare än 95 grader i tankarna
har jag 1000 liter 95gradigt vatten så har jag nog varmvatten så det räcker till resten spolar jag bort med gott samvete  a:gl
jocke
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #18 skrivet: 11 januari 2008, 20:36:16 »
Men då är vi nog nästan överens (för en gåns skull  ;D9)
Men du behöver väl inte 22mm rör, då det bara är små flöde... eller??
Och så kommer du att få onödigt stor volym på vintern. Tank #2 kommer tror jag kommer att ligga på en 25-30 grader (bottentemp i tank #1 + retur från TVA) men det kommer kanske inte vara något problem? Spillvärmen går väl ut i tvättstugan?
mvh
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #19 skrivet: 11 januari 2008, 22:29:17 »
japp helt rätt ungeför så hadde jag tänkt det
tank nr 2 kommer att va hyfsat kall vintertid men det kvittar det är ju som du skriver
värmen får gå ut i tvättstugan
 + att kopplar jag in radiator kretsen på tankarna blir det nått helt annat då kommer förmodligen tank nr2 att enbart få gå som överskotts energi tank då solvärmen laddar på friskt
men jag har ju en liten baktanke med det...ju kallare vatten man man matar en värmepump med ju effektivare blir den
20 grader in å 40 ut måste va det optimala för tex en luftvatten pump att jobba mot  a:gl
så att i ett senare skede docka in en 9kw luft/vatten pump måste va helt optimalt om jag får det till att skicktas som jag vill
är dock inte helt hundra på hur det funkar men ace drog nån förklaring om medel temp
mellan 20 å 40 grader i en värme pump
å ju lägre temp på vattnet in va ju bättre cop fick man på pumpen  Sc:,h
så det är ochså lite av det jag bygger för bara om utifall man känner ett behov av en pump
har inte riktigt klurat ut hur pumpen effektivast ska kopplas in i tanksystemet
vill ta kallt vatten från botten på tank 2 till värme pumpen,men ej värma den tanken med pumpen
tanken är att värmepumpen bara ska värma tank nr 1 till ca 50% för att ta ut radiator vatten å
förvärma vatten till varmvattnet
det kan gå ta vatten till pumpen i botten på tank nr2 å sätta tempgivaren som styr av å på slag av värmepumpen mitt i tank nr ett
dvs jag kommer även att toppladda tanknr 1 med värme pumpen
så då den tanken håller ca 40 grader i mitten slutar värmepumpen att gå
det är inte lätt att förklara det då jag knappt vet hur jag tänkt det hela....jag har målsättningen klar men vägen dit är som vanligt väldigt krokig  :D
målet är att toppvärma tank ett med värme pump hela året,ta jätte kallt vatten ur botten på tank 2 för att få bättre cop ur pumpen
samtidigt som jag vill topp ladda in all värme från solfångaren i tank ett
resultatet som jag vill uppnå med det är....
att då pumpens termostat känner att tanken är varm av solvärme stannar den helt automatiskt å slutar gå....
dom dagarna solen inte orkar värma min tank så startar pumpen helt automatiskt då tempen faller under 45 grader i tank ett
hoppas du fattar..hur jag tänkt trots att min förklaring är minst sakt rörig...
har även utelämmnat min elberedare som ska sitta som spetsvärme i slutet på evighets maskinen för att legionela säkra hela kittet.....
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #20 skrivet: 11 januari 2008, 22:50:23 »
ungeför så här hadde jag tänkt mig det ;D
temperaturerna är utan solvärme ,,,,det är bara då värmepumpen går
dom kommer att öka katastrofalt med solfångaren säkert en konstant temp på 60 grader i första tanken
den andra tanken får bli vad den vill  a:gl
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #21 skrivet: 12 januari 2008, 11:11:44 »
Jag skulle satt stigaren lite lägre om det är möjligt, så prioriterar du vv om det börjar tryta.
mvh
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #22 skrivet: 12 januari 2008, 11:47:50 »
mvh
hej
bra tanke det hadde jag missat
tror fasiken jag ska värma hela tank nr 1 med pumpen..det bör funka bra
en 500 liters tank är inte hela värden att hålla varm..+ att man bör få hyfsade gångtider på pumpen
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #23 skrivet: 12 januari 2008, 22:50:56 »
Du har verkligen varit aktiv i natt Leifa.k, många svar på gamla ämne.
mvh
Ja, vad skall man svara? Jag frågar istället, vad menar du med detta påstående?
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #24 skrivet: 13 januari 2008, 13:44:24 »
Tja, jag vet inte riktigt. Jag tyckte bara att du verkade varit ovanligt aktiv och fått fram många gamla trådar som intresserade mig.
Ta det positivt.
mvh
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #25 skrivet: 29 april 2008, 10:31:30 »
Partiell förångning live:
http://solotek.dk/Page6.html
mvh
Utloggad Björnar
  • Antal inlägg: 32
« Svar #26 skrivet: 06 mars 2013, 21:33:54 »
Klar over at tråden er fra 2008, og nettop derfor er det interessant å spørre nå fem år senere, hvordan ble systemet koblet opp og hvordan har det fungert? Noe du ville forandret på hvis du skulle montert i dag?
