Författare Ämne: Behöver hjälp att köra loggern  (läst 3655 gånger)
Utloggad Sven G
  • Antal inlägg: 134
« skrivet: 29 november 2007, 23:01:58 »
Jag brukar köra loggern endast när problem uppstår och det var kanske ett halvår sedan nu.
Fick kallt i huset för en vecka sedan och skulle koppla in loggern men hur gör man då? Antagligen har jag haft en ikon på skrivbordet som jag har kunnat starta programmet med efter anslutning av seriekontakten. Ikonen saknas av någon anledning. Hur startar man då utan att behöva lägga in alla uppgifter på nytt?
Jag har fortfarande ikon för Lämpömittari, dvs basprogrammet och kan titta på sensorerna, en i taget, eftersom ingen grupp är inlagd där.
Historiska bilder finns kvar i datorn efter tidigare körningar men kan de användas att köra vidare på?
Kan någon ge mig tips på vad jag hittar de gamla, inlästa uppgifterna?
Nibe 1115-13 idrifttagen 2006-03-20.
2 st borror 160 m vardera. 30 resp 36 m till berg (dyrt!). Vv-beredare VPA 300/200 samt en seriekopplad eluppv vvb på 160 l (1 kW patron) inställd ca 55C.
Värmer ett mindre hyreshus ca 300 m2 + källare o garage 100 m2.
  • Antal inlägg: 36601
SV: Behöver hjälp att köra loggern
« Svar #1 skrivet: 30 november 2007, 09:51:31 »
Om du inte har några färdiga grupper så måste du starta programmet, klicka på verktygsikonen, välja grupper, skapa ny grupp, döpa gruppen till något - t.ex. "alla givare", välj de sensorer som du vill lägga till i gruppen.
Spara.
Välj sedan i menyn, längst upp till vänster, trend eller nuvärden och öppna den grupp du just skapat.
Utloggad Sven G
  • Antal inlägg: 134
« Svar #2 skrivet: 30 november 2007, 12:42:47 »
Det var just det jag ville undvika att skapa en ny grupp plus att döpa om sensorerna till KBr, KBf,  osv. Dessutom välja färg, skalor osv. Massor med jobb i onödan. Detta är ju gjort tidigare! Programmet har funkat bra.
Men frågan gäller att hitta tråden, dvs där jag startar det gamla. Det måste finnas nånstans.
Vad kan det heta?
« Svar #3 skrivet: 30 november 2007, 12:57:40 »
Kanske om du klickar på "Start" , "Alla program" och sedan väljer Lämpömittari i menyn.
Du kan ha installerat programmet flera gånger och lagt en genväg till "fel" installation på skrivbordet.
Annars kan du prova söka efter lämpömittari via (Windows-) sökfunktionen och se om du hittar mer än en installation. Testa alla och se om du hittar den som du använde sist.
Lycka till.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #4 skrivet: 30 november 2007, 13:34:01 »
Det har varit diskusion om hur man byter dator och behåller sina data, nu vet jag inte var i forumet men där kan man se vilka filer man hadde samt vila entrys ur registret som man behöver.
Nån annan som vet kanske ?
Orkade leta lite, här är lite länkar om det hela:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=11749.0
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=8427.0
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=6419.0
MVH
Messer
« Senast ändrad: 30 november 2007, 13:42:54 av messer »
Utloggad Sven G
  • Antal inlägg: 134
« Svar #5 skrivet: 30 november 2007, 15:56:54 »
Nja, det gav inte så mycket. Men när jag söker nu har jag inte seriekontakten från givarna ansluten, eftersom jag sitter på annan plats. Kan det möjligen påverka resultatet?
Om jag högerklickar på genvägen till basprogrammet heter det C:\Program\TSa\Thermometer.exe
Där finns givarna under sin stdbeteckning xyz0009990 osv men naturligvis inte live.
Jag tror att jag läst in nya data på givare, namn, färg, skala osv ett par ggr tidigare minst, men varför uppgifterna försvinner begriper jag ej. Hittar en del gamla kurvor/bilder jag kört tidigare men hur sjutton får man fart påt igen? Samma XP-dator utan haverier som från första gången.
Tacksam för några flera tips.
Utloggad NollKoll
  • Antal inlägg: 117
« Svar #6 skrivet: 06 december 2007, 23:14:01 »
Sven G, hoppas att du inte har gett upp  huvuddunk
Har du verkligen avslutat programmet med grupperna aktiva, endera med öppna fönster eller minimerade?
- Om du inte avslutar programmet när du skapat nya grupper/bilder blir de inte sparade, en 'feature'  :'(  som jag drabbats av, se http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=12261.0
Du kan kolla om något är sparat i windows registret (regedit) på din maskin, under strukturen [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\TSa\Temp\Groups] borde du hitta dina grupper.
Innehållet i en så'n nyckel är 'namnet på gruppen' med binär-data som anger sensorerna som ingår separerade med 00 (exempel: "Värmepump"=hex:06,00,08,00,02,00,03,00,07,00,0d,00   för sensorer 06,08,02,03,07,0d i samma grupp/graf)
Fönsterinställningar per graf sparas under 'HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\TSa\Temp\Windows'.
-Vill du inte härja allt för mycket i registret kan du kopiera innehållet till en textfil genom att markera grenen [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\TSa] och sedan trycka 'arkiv -> exportera (markerad undermapp) och spara som en fil (tex. tsa-reg.txt), sen är det bara att öppna den.
På samma sätt kan man kopiera alla inställningar och återställa eller importera alla gamla inställningar till en annan pc..   Thumbsup
Så, finns inget sparat är det bara att göra nya grupper igen (och avsluta)... och logga vidare   *vinkar*
Kiruna, 100m2 trähus + 100m2 varm källare, 35MWh med gammal El-panna inklusive hushållsel.
2*130m torra hål, PN10, 2.5m till berg, CTC EcoHeat_v3, 8.5kW
Utloggad Sven G
  • Antal inlägg: 134
« Svar #7 skrivet: 08 december 2007, 20:28:31 »
Tack NollKoll för dina tips som jag skall jobba vidare på i registret.
Men först det här:
[/quote]
[/quote]
För det första tror jag att det finns två olika kryss för att avsluta (delprogram i basprogrammet?)
Vilket gäller?
Det kan möjligen vara så att jag missat nån gång att avsluta rätt. Men det borde väl inte försvinna om jag lagt in uppgifterna och sparat första gången? Eller kan det vara så att man MÅSTE ALLTID avsluta rätt annars försvinner uppgifterna på grupper, färg o skalor etc?
Eftersom jag använder datorn i huvudsak till annat än loggern blir det ofta kortare körningar om problem uppstår. Då framstår detta med avslut på rätt sätt som ganska viktigt.
« Svar #8 skrivet: 08 december 2007, 21:10:39 »
Man kan avsluta programmet hur som helst, bara man inte släcker ned gruppbilderna, krysset i hörnet eller krysset i menyn har i alla fall ingen betydelse på mina datorer, du kan t.o.m avsluta via ctrl/alt/delete.
Om du ringer mig till veckan kan jag hjälpa dig via telefon Sven.
Förmiddagar passar bäst.
0911-33066
