Författare Ämne: Värmepumps logger  (läst 11825 gånger)
Utloggad Log
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 43
Värmepumps logger
« skrivet: 03 juni 2006, 13:05:26 »
Är det någon som vet??
Jag använder Lämpömittari programet.Fungerar alldeles utmärkt förutom en sak.
Nu har den digitala loggningen försvunnit (Den knapp där det står 24 på)
När jag trycker på denna knapp blir rutan bara svart med en massa gröna prickar.
Hur får man tillbaka denna loggnings funktion?
Är det bara att sätta i cd skivan och göra en om installation av programmet
eller försvinner all loggning då och man får göra om allting från början.
Hoppas någon kan hjälpa mig med detta!!
Mvh Log...
  • Antal inlägg: 36216
  • Karma +57/-50
SV: Värmepumps logger
« Svar #1 skrivet: 04 juni 2006, 10:13:11 »
Spara för säkerhets skull mappen/mapparna med alla loggningsdata, mappen heter årtalet... typ 2005 och 2006 om du kört loggning sedan förra året. (du har alltså 2 mappar om du loggat i två år)
Skulle det bli så att loggningsdata förvinner vid ominstallation kan du alltid kopiera in de mappar du sparat på annan plats sedan.
Utloggad Log
  • Antal inlägg: 43
« Svar #2 skrivet: 04 juni 2006, 10:33:48 »
Skulle det bli så att loggningsdata förvinner vid om installation kan du alltid kopiera in de mappar du sparat på annan plats sedan.
Tack för snabbt svar.Jag hade tänkt göra som du skrev,men tror du att jag måste döpa om givare och starta om från början.
Eller reparerar man bara programmet med Cd-skivan.
Mvh.Log
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 4923
  • Karma +7/-5
« Svar #3 skrivet: 04 juni 2006, 11:01:49 »
Kopiera i registret.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\TSA\
OBS! Innehåller alla inställningar, grupper, sökvägar m.m.
Om endast givarna ska kopieras.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\TSA\TEMP\SENSORS
  • Karma +57/-50
« Svar #4 skrivet: 04 juni 2006, 11:24:46 »
Vet du hur man gör det Log?
Utloggad Log
  • Antal inlägg: 43
« Svar #5 skrivet: 04 juni 2006, 12:02:43 »
Njaa!! Jag vet vad regedit är men hur man gör vet jag inte.
Detta verkar så krångligt att jag struntar nog i denna funktion den är ju inte livsviktig.
Men jag undrar vad som har hänt.
Det måste finnas någon på detta forum som har gjort en om installation av programmet
utan att först av installera det.Vad händer då??
Jag vill inte göra om allting från början.
Tack för alla svar!! Log...
  • Karma +57/-50
« Svar #6 skrivet: 04 juni 2006, 12:50:41 »
Nu har jag testat att installera om programmet, jag sparade först mina mappar 2005 och 2006 som ligger i C:program/TSa/, sedan exporterade jag registerfilena som nämns nedan som backup.
När jag sedan installerade om programmet så verkar det bara ha lagt sig ovanpå det gamla, allt fungerade som vanligt utan att jag behövde sätta tillbaka vare sig registerfilerna eller mapparna med sparade data, alla givare hittades och jag behövde inte ändra några namn.
Det verkar alltså som om att man lungt kan installera om mjukvaran utan att förlora data eller namnen på givarna. Om du avinstallerar mjukvaran måste du dock göra en fullständig setup igen efter ominstallation.
Oavsett hur du väljer att göra tycker jag att det kan vara vettigt att spara de filer som här nämns.
/Rickard
Utloggad Log
  • Antal inlägg: 43
« Svar #7 skrivet: 04 juni 2006, 13:38:50 »
Tack Rickard!!
Jag lade om programmet som du gjorde,nu fick jag tillbaka digitala loggningen.
Mycket tacksam.Allt fungerar perfekt.
Nu när vi är igång kan vi väl ta nästa problem också...
Jag fattar mig kort.
Jag har en dator nere i källaren som loggar hela systemet,nu vill jag få upp loggningen till kontorsdatorn på övervåningen.
Jag har nätverk mellan datorerna,som fungerar bra, jag ser loggfilerna på kontorsdatorn på övervåningen,men kan inte få i gång programmet på kontorsdatorn.
Vad gör jag för fel?
Programmet hittar jag men inga givare finns.Har korsad nätverkskabel mellan datorerna.
Vad skall jag göra??
Det är säkert som jag brukar säga (Skit bakom spakarna).
Mycket tacksam för flera bra råd!!!
Ännu en gång mycket tack för hjälpen.
Hel nöjd Log....
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #8 skrivet: 04 juni 2006, 19:00:22 »
Jag hade exakt samma problem:
Jag kopplade in givarna en kort stund med en lång seriekabel, bara så att givarna "registrerades"  sen gick det att kolla trender, dock ej live :(
Utloggad Log
  • Antal inlägg: 43
« Svar #9 skrivet: 04 juni 2006, 19:09:55 »
Bra med forum!
Jag skulle vilja se Live mellan två datorer.
Men hur gör man?Det är frågan.
Det måste gå på något vis!!
Någon måste ju ha lyckats med detta!!
Hoppas på flera svar.
Mvh.Log.......
  • Karma +57/-50
« Svar #10 skrivet: 05 juni 2006, 08:35:34 »
Om du kopplar in givarna så att de registreras, döper dem till samma namn och pekar på mapparna i din nätverksanslutna dator där du nu sparar informationen om varje mätning så borde det kunna fungera. Men säker är jag inte.
Utloggad Gagner
  • Stad/land: Stureby, Enskede, Sthlm
  • Antal inlägg: 86
    • VP
« Svar #11 skrivet: 14 juni 2006, 11:42:01 »
Är det inte så att programmet förutsätter inkoppling på COM porten?   ???
Dvs att din kontorsdator inte har några givare inkopplade på sin COM port.
Skulle förslå en RDP lösning istället, (om det är xp på bägge datorerna).
Annars kan du använda VNC för fjärrstyrning (www.realvnc.com) som är gratis.
//Gagner  *vinkar*
Borra 162m aktiv, Thermia diplomatTWS8, 170kvm uppvärmd yta, Sthlm. I drift 1/2-05.
1:a årets förbr: värme o vv 6580 kWh. Med hh el 15394kWh.
2:a årets förbr: värme o vv 6445 kWh.
http://www.gagner.se/vp/vp.htm
Utloggad Log
  • Antal inlägg: 43
« Svar #12 skrivet: 14 juni 2006, 16:38:43 »
//Gagner  *vinkar*
Jo det är så!!
Givarna sitter i datorn i källar våningen,jag skulle naturligt vis kunna förlänga com portskabeln och dra upp den till kontorsdatorn,men då loggar ju inte datorn i källaren.
Ibland är livet kanska roligt.Jag vill kunna se Live mellan två datorer via nätverkskabel.
Jag tror jag gör en intern hemsida i stället och kan se loggningen den vägen.(Som Rickard)
Det blir väl inte heller så jä..la enkelt.
Någon som har erfarenheter av detta???
Tack för svaret..
Log...
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #13 skrivet: 14 juni 2006, 18:10:36 »
Gå till
http://www.realvnc.com/products/free/4.1/download.html
och ladda hem gratisversionen.
Installera på loggningsdatorn.
Plocka ut en fil som heter "vncviewer.exe" eller installera programmet även på den andra datorn.
Efter installation på loggningsdatorn. >Start>Program>RealVNC>Run VNCServer. Knappa in ett lösenord, klicka Apply. Kontrollera ip-adress genom att hålla muspekaren över VNC-ikonen intill klockan i nedre högra hörnet på bildskärmen.
Ta ip-adressen och filen vncviewer.exe och gå till den andra datorn. Kör vncviewer.exe och knappa in ip-nummret t.ex. 192.168.0.15.
Lycka till!
Utloggad ortendahl
  • Stad/land: Danderyd
  • Antal inlägg: 202
« Svar #14 skrivet: 14 juni 2006, 18:33:17 »
Jag skriver också gärna under på att vnc fungerar bra i hemmanätverket. Gratis är gott.
Thermia Villa 105 värmer 200 m² i måttligt isolerat souterränghus från 1945.
