Författare Ämne: förungn till ctc 2200 trio  (läst 18598 gånger)
Utloggad Mikael ax
  • Stad/land: uppsala
  • Antal inlägg: 33
SV: förungn till ctc 2200 trio
« Svar #15 skrivet: 13 november 2007, 09:54:54 »
Anlledningen till att det skulle bli 3x500 liter vara att jag hitta dom nästan freee 300 spänn för 3st
man kan ju börja med 2 st
men det blir en förugnen det e bestämt ska bara hitta en
jag vet kanske lite dum snål att sätta in en kombi panna men har man villa olja för 5 kr/litern så e jag nöjd en då.
tanken e ju att få in solvärme oxå
huset är på 130kvm + källare byggt 1953
« Senast ändrad: 13 november 2007, 10:00:31 av Mikael ax »
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #16 skrivet: 13 november 2007, 10:43:30 »
hej
köp alla 3 å sälj en om du inte använder den,se bara till att du säljer tanken med förådsberedaren för dom e kassa om du ska ha solvärme
spara 2 vanliga tomma tankar å använd dom
kombi pannorna är faktist hyfsade ....funkar bra med olja och pellets + förungn
att den även går att elda ved i hjälpligt gör ju inte nått
man får ju se pannan för vad det är men dom funkar ofta bättre med pellets än en ren vedpanna pga att dom e byggda för olja
skulle lätt kunna ha en combi panna med en finnbrännare + en vedförungn
då fixade man ju att elda i princip allt som brinner
och iden med solfångare låter smart =)
Utloggad Göran.w
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 359
« Svar #17 skrivet: 13 november 2007, 11:27:14 »
Hej får du tankarna så billigt hade jag installerat alla med avstängning mellan tankarna så man kan välja hur många man vill ladda.
Vinter tid räcker det med en laddad om du kör mot förugn på vår och höst kan man använda alla 3 för då kan man inte ha förugnen tänd hela tiden iom dom ger runt 3kw i villo läge.
Glöm inte att du måste installera nöd kylning för går strömen kommer förugnen fortsätta brinna på spar låga.
Själv hade jag ett öppet system så jag hade en nödströmms anläggning istället som klarade driften av spjälet och pumparna i 10-12 timmar
Om du vill se en i drift kontakta kenjonugnen på tele 0621-10755 http://www.kenjonugnen.se/ och hör med dom om dom har en installerad i ditt när område du kan titta på.
Själv gjorde jag så innan jag köpte en iof blev det inte  en kenjonugn men det var för att jag hittade en annan till rätt pris.
Något du kommer uppskatta med en förugn är att den går att elda med i princip allt som brinner.
"Ge mig vilken miljögodkänd panna som helst och jag kan elda den så förbannat dåligt så den inte ens skulle bli i närheten av miljögodkänd, det är en konst att elda pannor rätt"
Utloggad Mikael ax
  • Antal inlägg: 33
« Svar #18 skrivet: 13 november 2007, 12:09:00 »
Angånde nödkylningen så har jag en 12-220 volt på 600watt borde klara laddomaten samt olje brännaren samt Rad-pumpen sen har jag byggt så att jag har själv cirkulation på entreplanet.
Har oxå öppet sytem men blir nog tvungen att byta exp kärlet pga av att det blir nog för litet, e det inte 5% av systemets innehåll man ska ha i exp ?
sen en till fråga hur mycket förlorar jag om jag kör 22 rör till acktankarna i stället för 28 ?
(har 22 rör liggandes)
jo jag har tankarna ligger hemma dom ska bara lyftas på plats och det e rena tomma tankar
det blir nog så att man kan stänga bort 1 eller 2 tankar
Kan man elda flis i en förugn ?
Förugn e dom lika bra nu som för 10-20 årsedan ?
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 359
« Svar #19 skrivet: 13 november 2007, 12:50:44 »
Hej igen hade jag varit dig hade jag dockat förugnen där olje brännaren ska sitta för det ger längre rök gas väg, men det förutsätter att draget räcker till det.
Om jag inte miss minner mig är det 8% exp kärlets volym ska vara.
Ang rören så ser jag inga problem med att använda 22mm men jag är ingen expert på just den biten.
Flis ska gå bra att elda men jag har aldrig provat att elda med det men du får fylla på oftare då iom det innehåller mer luft.
Jag tror inte dom utvecklats så mycket sen dom kom men dom funkade bra då jag hade en för drygt 10 år sen.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #20 skrivet: 13 november 2007, 13:21:05 »
Det är 5% av systemet som ska vara exp.
Jag skulle kört så grova rör som möjligt.
28mm är för lite för moderna vedpannor iofs lär ju inte kombipannan klara att ge så många kw
Utloggad Mikael ax
  • Antal inlägg: 33
« Svar #21 skrivet: 14 november 2007, 18:19:44 »
jag får tacka för alla bra svar och lovar att fler fråger kommer att ställas
Mvh Mikael
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #22 skrivet: 15 november 2007, 01:03:18 »
Tror att det är 5% om det är öppet kärl, slutet 8% isåfall. Slutet kärl kräver i vilket fall större volym än öppet.
