Författare Ämne: hur i h***** aktiverar man trådlöst nätverk i win 98?  (läst 5507 gånger)
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: hur i h***** aktiverar man trådlöst nätverk i win 98?
« Svar #15 skrivet: 07 november 2007, 18:53:55 »
om den gamla häcken till dator krashar kan man flytta lic till en annan gammal häck till dator?
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #16 skrivet: 07 november 2007, 19:12:38 »
Jepp, om aktiverar via windows kundtjänst och förklarar läget
EDIT
Tydligen så efter lite googlande kom jag fram till att jag nyss ljög gällande att du får/kan flytta den till en annan dator. En OEM-licens
är kopplad till hårdvaran, vilket en FPP-licens inte är.
Klipp och klistrat från http://www.microsoft.com/sverige/smb/expert/windows.mspx
Jag fick ett litet problem då jag skulle uppdatera datorn. Då säger den att produktnyckeln inte va giltig vilket jag då förstår att jag har blivit lurad. Men hur ska jag få tag på en giltig produktnyckel? Måste jag då installera om hela Windows?
Svar: Ja, det händer när produktnyckeln du använder inte är en äkta nyckel eller om nyckeln är spärrad. Man kan själv kontrollera om nyckeln man har är giltig eller inte genom att gå in på http://www.microsoft.com/genuine och välja att validera.En giltig nyckel får du tag på genom att köpa en licens av WindowsXP. Du kan köpa Windows XP på samma ställen där man kan köpa datorer. Men jag ska glädja dej med att du inte behöver installera om din dator. Så länge du köper samma typ av licens är det inget problem att lägga in den nya nyckeln. Har du en OEM licens på din dator så är det en speciell typ av licens, den kan inte köpas separat utan säljs bara tillsammans med nödvändig hårdvara (prata med din dator butik). I annat fall är det en så kallad FPP "Full Package Product", alltså en WindowsXP licens som inte är kopplad till din hårdvara, den är dyraare men kan flyttas till en annan dator, vilket OEM licens inte kan. När du väl har skaffat din riktiga WindowsXP så gör du som det står i den tekniska supportartikeln "Ändra produktnyckeln vid aktivering".
« Senast ändrad: 07 november 2007, 19:26:45 av pricken »
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
