Författare Ämne: Placering av utedel värmepumpar?!  (läst 6517 gånger)
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
  • Äntligen Funkar Den!!
« skrivet: 02 november 2007, 20:23:17 »
Nåt jag funderat över är:
Har det någon betydelse om man sätter utedelen på skuggsidan huset eller på solsidan?.
Alltså för att ta ut värme ur pumpen, inte kyla.
Eller är det bättre för utedelen att stå i en skuggigare del för att få jämnare värme runt omkring sig?.
Eller kan det vara direkt skadligt för pumpen att stå vid solsidan på ett hus?.
9,0 kW Airwell Luft/vattenpump
144 vacuumrör/heatpipe
2x750 accor med 90mm. isolering
Mvh. Anders S
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Placering av utedel värmepumpar?!
« Svar #1 skrivet: 02 november 2007, 20:56:53 »
Minimal betydelse utan gå på det mest estetiska
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 03 november 2007, 00:30:08 »
Hej Anders S!  Eftersom ämnet diskuterats tidigare så bifogar jag länk: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=6867.msg66979#msg66979
Mvh Raffen.
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #3 skrivet: 03 november 2007, 20:14:39 »
Tack.
Det hade jag inte sett alls.
Mvh. Anders S
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #4 skrivet: 06 november 2007, 16:40:13 »
Någon som har bra mått på mellanrum vägg/pumpoch avstånd till backen från pump?.
Och varför suger pumpen från väggen och blåser utåt?. Borde det inte vara tvärt om, om man nu eftersträvar så mycket luft som möjligt?. Har det med förångarens placering eller utrymmesskäl för fläkten at göra?.     Sc:,h
Bra förslag på uppmontering av utedel?. Vill ej ha den på konsoller på väggen pg.a vibrationer, utan det blir väl typ cementplattor och motorkuddar/maskinfötter. Men den ska ju upp en 15-40 cm.      Sc:,h
Ska man sätt något skärmtak över den, eller stoppar det bara luftflödet?.
« Senast ändrad: 08 november 2007, 07:27:23 av Anders S »
Mvh. Anders S
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #5 skrivet: 08 november 2007, 09:22:16 »
vad är det för pump du tänkte installera?   nibe,ctc tex  levereras med stativ för att ställas på backen(betongplintar eller vad man vill ha under)
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #6 skrivet: 08 november 2007, 13:54:16 »
Airwell
Mvh. Anders S
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 08 november 2007, 16:54:50 »
Hej Anders S!
15-30 cm till vägg och 50-80 cm från backen.
Nej tvärtom får det inte vara, eftersom ingenting får hindra pumpens utblås, delvis p.g.a kapacitet luftcirkulation, delvis p.g.a risk för rundgång av luften.
Sätt den på ett markstativ!
Ska man sätta något skärmtak över den, eller stoppar det bara luftflödet?.
Sätt gärna upp ett tak över pumpen, det är klart bevisat att det gör stor nytta eftersom det skyddar utedelen och sänker kostnaderna vid avfrostningar då regn som faller över utedelen snabbt fryser till is vid utetemperaturer på 0-5 ºC, dock ingen inbyggnad vid sidorna eller framför pumpen.
Mvh Raffen.
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #8 skrivet: 08 november 2007, 20:42:05 »
Tack för den förklaringen.
Finns det några färdiga att få tag på, eller blir det till att svetsa rostfritt?.
Mvh Anders
Mvh. Anders S
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 08 november 2007, 21:06:55 »
Hej Anders!  Ja du det här med markstativ, det går ju både och, d.v.s finns färdiga att köpa och det går säkert att lösa själv med lite händighet, men några små förslag via länkar.
http://www.tsfs.se/?page=Pkt
http://shop.ultimair.se/index.php?main_page=product_info&products_id=277
eller kolla upp en enkel och riktigt snygg variant som man kan fixa till själv: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=15900.30
Mvh Raffen.
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #10 skrivet: 08 november 2007, 22:13:20 »
Stort tack Raffen.
Jak kör nog på alternativ 2
Jag lägger ett par varv med överblivna cementplattor jag har i botten som grund. Sedan ställer jag ett markstativ på det med vib.kuddar.
Smältvattendräneringen kan jag leda ner i dagvattennersläppet runt hörnet på kåken (ca1-1,5 meter  från tappet på plåten till avloppet.) då där finns ett dagvatten-nersläpp vid husknuten som ej används.
« Senast ändrad: 08 november 2007, 22:20:40 av Anders S »
Mvh. Anders S
