Författare Ämne: Vilken pump?  (läst 18628 gånger)
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
SV: Vilken pump?
« Svar #30 skrivet: 19 september 2007, 21:39:37 »
Mina förutsättningar är följande.
Bor i Västsverige
Radhus a 126 kvm
Direktverkande el
2 plan
Öppen planlösning på bottenplan
4 rum på övre plan
Mina önskemål: Så tyst ute/innedel som möjligt samt så liten innedel som möjligt i mått räknat.
Tacksam för svar.
Är du inne på en Nocria 18 så tror jag du klämmer i lite väl med ditt lilla hus i södra Sverige. Pratade lite med VPGR Tomas idag och han tycker att Nocria 14 (som också är i största laget) är betydligt mer prisvärd sett på Kw/kr, men båda är fina pumpar!
Detta är bara en tanke du kan mata in och mala lite på innan du slår till och handlar pump.
And be Sharp (AY-XP12GHR) so you dont make the wrong decision :)   Mvh Joakar
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
Utloggad NAPOLEON
  • Stad/land: Alingsås
  • Antal inlägg: 23
SV: Vilken pump?
« Svar #31 skrivet: 26 september 2007, 02:44:53 »
Nu är pumpen beställd.. :,v(
Fujitsu fick se sig besegrad av Mitsubishi Electric, till Christers förtret..
Man får ändå passa på att tacka samliga för goda råd. Det är en djungel där ute hos handlarna... Inte blir man klokare av att alla säger olika saker om varandas pumpar. :-\
Hur som helst så kommer min pump att levereras i slutet av oktober.
Enligt Sveriges största Kalle Anka tidning (Aftonbladet), så kommer oktober vädret att vara milt, läs Britthöst. Vi får se hur det blir med den saken, men man kan i alla fall hoppas...
I november får det gärna smälla på och bli kallt för då är pumpen installerad och körd ett par veckor.
Nu till en annan sak. Jag hade tänkt installera pumpen på ett markstativ på backen.
Vad skulle ni rekommendera att jag gör för fundament?
1, Skall jag gjuta en platta?
2, Skall jag köpa 2-4 plintar och skruva ihop en ställning av regelvirke som installatören i sin tur får fästa sitt markstativ på?
3, Tjänar jag ngt på att köpa ett tak till pumpen för att minimera att nederbörd kommer på pumpen som sedan fryser?
Vore tacksam för svar.
Mvh
Napoleon
Snart ägare...
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
SV: Vilken pump?
« Svar #32 skrivet: 26 september 2007, 08:12:18 »
Mvh
Napoleon
Ett markstativ fixar väl montören.... Vill man så finns det även rostfria..
//R
Utloggad NAPOLEON
  • Antal inlägg: 23
SV: Vilken pump?
« Svar #33 skrivet: 26 september 2007, 16:21:17 »
Helt riktigt. Montören ska leverera ett rostfritt markstativ till mig.
Frågan är bara, skall jag gjuta ett fundament och ställa stativet på eller skall jag köpa färdiga plintar och köra ner i marken som jag sedan placerar stativet på?
Ursäkta om min fråga var ngt otydlig  huvuddunk
Mvh
Napoleon
Snart ägare...
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Vilken pump?
« Svar #34 skrivet: 26 september 2007, 16:44:46 »
Hej NAPOLEON!  Varför inte praktisera Dalkens lösning på markstativ vilket jag tycker är ett av de snyggaste och dessutom enklaste om du nu skall ha ett markstativ.
Mvh Raffen.
Utloggad NAPOLEON
  • Antal inlägg: 23
SV: Vilken pump?
« Svar #35 skrivet: 26 september 2007, 18:28:44 »
Det ser helt ok ut faktiskt, tack för bilden Raffen!
Min utedel kommer att vara placerad precis utanför köket vilken även är min entre.
När man kommer in på min gård ligger det stenar på backen. Nästa år ska jag riva upp dessa stenar och lägga nytt. Därför tycker jag det blir enklast och snyggast om jag tar upp de befintliga stenarna och sedna trycker ner ngt i backen som kommer att ha ungefär samma färg. Mina nya stenar kommer med stor sannolikhet att vara av betongfärg.
Napoleon
Snart ägare...
Utloggad it2ceda
  • Antal inlägg: 98
SV: Vilken pump?
« Svar #36 skrivet: 02 oktober 2007, 16:50:44 »
Nu är man ju grymmt intresserad av vart Napoleon har köpt sin 6.3. Nån annan som vet?
Har kollat runt litegrann här i Göteborg o de flesta verkar ligga 2000 mer än Napoleons deal. Var inne i en butik idag o lyssnade på 6.3:an. Den lät ju en del på högsta läget men på de låga lägena var den väldigt tyst. Utedelen vad tystare än Hyper Inverter o Sanyo 123. Lägre rotationshastighet.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Vilken pump?
« Svar #37 skrivet: 02 oktober 2007, 17:19:15 »
Jag gjorde också ett stativ som Dalkens. 1 säck grovcement på bygghandeln och ett par rörbitar som svetsades ihop.
MVH/Gano
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
SV: Vilken pump?
« Svar #38 skrivet: 02 oktober 2007, 19:02:08 »
Mvh
Napoleon
De markstativ jag använder har jordankare som tillval.
//R
Utloggad it2ceda
  • Antal inlägg: 98
SV: Vilken pump?
« Svar #39 skrivet: 03 oktober 2007, 08:06:16 »
ok, verkar som om ingen vet vart Napoleon köpt sin 6.3:a men vet ni ifall det var en försäljare i Alingsås som hade den eller har han köpt den i Gbg? Vill ju beställa min så fort som möjligt o då vill man ju ha bästa priset. Igår var jag hemma hos en som hade en Toshiba o den lät faktiskt väldigt tyst fast det var ju 15 grader ute o sol så det kanske berodde på den faktorn.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Vilken pump?
« Svar #40 skrivet: 03 oktober 2007, 09:32:13 »
Tänkte bara flika in med ett tips angående vibrationer och stomljud från en utedel.
Man tager en borrmaskin, tryck sen sidan av borrmaskinen mot väggen och varva upp/ner och be någon gå runt i huset och lyssna, vid minsta tveksamhet är som sagt markstativ bästa lösning för att slippa stomljud. Sen kan man också köpa några motorkuddar från Biltema och sätta 2 tjocka plankbitar mot väggfästet med gummikuddarna som sen i sin tur har motorkuddarna mot utedelen för att få ner vibrationerna än mer ( om man nu tvingas använda väggfäste).
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
SV: Vilken pump?
« Svar #41 skrivet: 03 oktober 2007, 22:46:25 »
Är det en 6,3 från Canvac eller parallel import???
Det är inte samma modell..
Canvac har en behovsanpassad avfrostning och värmestav istället för kabel.
Sen är VP programerad annorlunda precis som Toshiba med sin NA modell.
//R
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
SV: Vilken pump?
« Svar #42 skrivet: 03 oktober 2007, 23:02:40 »
hur tusan kan montören ha monterat 60 st och fortfarande inte veta vilka mått maskinen har Sc:,h
Just för att det var säljaren som sålt 60 värmepumpar och var dåligt påläst om mått o dyl.
Hur påläst montören är berättar inte historien något om, ej heller om montören och säljaren är samma person...
BjörnK
  • Antal inlägg: 36502
  • Karma +59/-52
SV: Vilken pump?
« Svar #43 skrivet: 03 oktober 2007, 23:56:54 »
//R
Om det finns faktiska skillnader, varför inte publicera dem med bildbevis och testresultat i forumet.
Så länge det inte görs har jag en känsla av att de flesta/många misstror den typen av uppgifter.  Sc:,h
  • Antal inlägg: 9233
SV: Vilken pump?
« Svar #44 skrivet: 04 oktober 2007, 06:45:03 »
Till Rickard VP Center.
På vilket sätt skulle mina FD25VAH skilja sig mot Canvacs?
Du skriver att paralell importerade inte är samma modell
mvh
Thomas
TS Comfort AB / TS Fastighetservice
