Värmepumpar - Luft/vatten
Övriga fabrikat
(Moderatorer:
Lmf
Placering av utedel värmepumpar?!
Ämne: Placering av utedel värmepumpar?! (läst 6514 gånger)
Anders S
Expert på värmepump
Antal inlägg: 365
Äntligen Funkar Den!!
Anders S
02 november 2007, 20:23:17 »
Nåt jag funderat över är:
Har det någon betydelse om man sätter utedelen på skuggsidan huset eller på solsidan?.
Alltså för att ta ut värme ur pumpen, inte kyla.
Eller är det bättre för utedelen att stå i en skuggigare del för att få jämnare värme runt omkring sig?.
Eller kan det vara direkt skadligt för pumpen att stå vid solsidan på ett hus?.
9,0 kW Airwell Luft/vattenpump
144 vacuumrör/heatpipe
2x750 accor med 90mm. isolering
Mvh. Anders S
luckyman
Känd från TV
Stad/land: se
Antal inlägg: 2040
Karma +11/-11
We´re all from the ghetto, Halleluuujah
luckyman
SV: Placering av utedel värmepumpar?!
Svar #1 skrivet:
02 november 2007, 20:56:53 »
Minimal betydelse utan gå på det mest estetiska
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #2 skrivet:
03 november 2007, 00:30:08 »
Hej Anders S! Eftersom ämnet diskuterats tidigare så bifogar jag länk:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=6867.msg66979#msg66979
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Anders S
Expert på värmepump
Antal inlägg: 365
Anders S
Svar #3 skrivet:
03 november 2007, 20:14:39 »
Tack.
Det hade jag inte sett alls.
Mvh. Anders S
Anders S
Expert på värmepump
Antal inlägg: 365
Anders S
Svar #4 skrivet:
06 november 2007, 16:40:13 »
Någon som har bra mått på mellanrum vägg/pumpoch avstånd till backen från pump?.
Och varför suger pumpen från väggen och blåser utåt?. Borde det inte vara tvärt om, om man nu eftersträvar så mycket luft som möjligt?. Har det med förångarens placering eller utrymmesskäl för fläkten at göra?.
Bra förslag på uppmontering av utedel?. Vill ej ha den på konsoller på väggen pg.a vibrationer, utan det blir väl typ cementplattor och motorkuddar/maskinfötter. Men den ska ju upp en 15-40 cm.
Ska man sätt något skärmtak över den, eller stoppar det bara luftflödet?.
Senast ändrad: 08 november 2007, 07:27:23 av Anders S
Mvh. Anders S
FRJO
Stad/land: västra götaland
Antal inlägg: 1454
FRJO
Svar #5 skrivet:
08 november 2007, 09:22:16 »
vad är det för pump du tänkte installera? nibe,ctc tex levereras med stativ för att ställas på backen(betongplintar eller vad man vill ha under)
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Anders S
Expert på värmepump
Antal inlägg: 365
Anders S
Svar #6 skrivet:
08 november 2007, 13:54:16 »
Airwell
Mvh. Anders S
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #7 skrivet:
08 november 2007, 16:54:50 »
Hej Anders S!
15-30 cm till vägg och 50-80 cm från backen.
Nej tvärtom får det inte vara, eftersom ingenting får hindra pumpens utblås, delvis p.g.a kapacitet luftcirkulation, delvis p.g.a risk för rundgång av luften.
Sätt den på ett markstativ!
Ska man sätta något skärmtak över den, eller stoppar det bara luftflödet?.
Sätt gärna upp ett tak över pumpen, det är klart bevisat att det gör stor nytta eftersom det skyddar utedelen och sänker kostnaderna vid avfrostningar då regn som faller över utedelen snabbt fryser till is vid utetemperaturer på 0-5 ºC, dock ingen inbyggnad vid sidorna eller framför pumpen.
Mvh Raffen.
Anders S
Expert på värmepump
Antal inlägg: 365
Anders S
Svar #8 skrivet:
08 november 2007, 20:42:05 »
Tack för den förklaringen.
Finns det några färdiga att få tag på, eller blir det till att svetsa rostfritt?.
Mvh Anders
Mvh. Anders S
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #9 skrivet:
08 november 2007, 21:06:55 »
Hej Anders! Ja du det här med markstativ, det går ju både och, d.v.s finns färdiga att köpa och det går säkert att lösa själv med lite händighet, men några små förslag via länkar.
http://www.tsfs.se/?page=Pkt
http://shop.ultimair.se/index.php?main_page=product_info&products_id=277
eller kolla upp en enkel och riktigt snygg variant som man kan fixa till själv:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=15900.30
Mvh Raffen.
Anders S
Expert på värmepump
Antal inlägg: 365
Anders S
Svar #10 skrivet:
08 november 2007, 22:13:20 »
Stort tack Raffen.
Jak kör nog på alternativ 2
Jag lägger ett par varv med överblivna cementplattor jag har i botten som grund. Sedan ställer jag ett markstativ på det med vib.kuddar.
Smältvattendräneringen kan jag leda ner i dagvattennersläppet runt hörnet på kåken (ca1-1,5 meter från tappet på plåten till avloppet.) då där finns ett dagvatten-nersläpp vid husknuten som ej används.
Senast ändrad: 08 november 2007, 22:20:40 av Anders S
Mvh. Anders S
Övriga fabrikat
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 2871
användare: 5
Jisse
perra83
BiggerDigger
rocas
Raketost
