Författare Ämne: 30,000kwh/år med direkt el och FTX. VAD GÖRA?  (läst 12771 gånger)
Utloggad JohnnyJH
  • Stad/land: Saltsjöbaden
  • Antal inlägg: 144
SV: 30,000kwh/år med direkt el och FTX. VAD GÖRA?
« Svar #15 skrivet: 25 oktober 2007, 14:34:26 »
Ace,
Termovex:en är en motströms FTX som hävdar 90% värmeåtervinning och HERU S 84%.
Är din erfarenhet att rorations FTX är bättre en motströms - jag har ingen aning.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #16 skrivet: 25 oktober 2007, 14:48:07 »
rotationaren är bäst verkningsgrad på !
men rörliga delar =fler felkällor !
är inte termovex med inbyggd eftervärmare ?? går iof att ställa på min om man har vp efter !!
mvh.ACE
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #17 skrivet: 27 oktober 2007, 00:42:07 »
Eftervärmare i Temovex är tillval, El 0.9kW, vatten 1.1kW. Om Temovexen behöver avfrostning så stannar tilluftsfläkten 2-3 sekunder, sommarförbigång. Nu har jag bara en gammal rexovent som jag köpte ny för 3000kr. för något år sedan, men jag är impad av polarens Rexovent, om det är under nollan ute så ser man en ångplym från avluften när någon duschar....han tappar max 2gr. mellan frånluft och tilluft (han loggar) är det kallt ute så är avluften 2-3gr. Impad är jag, kanske dags att byta?
Utloggad JohnnyJH
  • Antal inlägg: 144
« Svar #18 skrivet: 27 oktober 2007, 16:07:48 »
Någon som orkar räkna på hur mycket en grad i mindre differens ger i energibesparing per år om man tex har 200 i flöde - skulle åtminstone göra Leifa.Ks val enklare:)
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #19 skrivet: 27 oktober 2007, 17:41:44 »
minskad effektåtg =258 W
Utloggad JohnnyJH
  • Antal inlägg: 144
« Svar #20 skrivet: 29 oktober 2007, 11:03:10 »
=> på helårsbasis (vilket inte är korrekt) 2,2k kwh men om man spara 258W på en tredjedel av året i uppvärmning är det 750 kwh/grad så är det lite pengar i alla fall.
Någon med en bättre schablon?
Ace du verkar vara på hugget...
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #21 skrivet: 29 oktober 2007, 19:45:46 »
samt att Leifa.K menar temovex 250,vilket ger max 70 l/s
vilket skulle ge en effektbehovsminskning med 90w vid minskning av temperatur med 1 ºC.
mvh.ACE
